Страница 17 из 113 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #161
    Ливны, Орловская обл
    Это кстати самая быстрая переброска блоков, что мне известна.
  2. #162
    111
    67 сообщений
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    jerri, если не использовать af' и exa, то будет 12.5 тактов на байт.
    Не 12.5, а 13, т.е. медленнее.
    (10+40+10+44) / 8 = 13
    Так что, вариант Jerri самый быстрый.
  3. #163
    Andrew771, ты неправильно считаешь.
        ld sp,#src
        pop af
        pop bc
        pop de
        pop hl
        exx
        pop bc
        pop de
        pop hl
        ld sp,#dest
        push hl
        push de
        push bc
        exx
        push hl
        push de
        push bc
        push af
    10+40+4+30+10+33+4+44=175/14=12.5t/byte
  4. #164
    111
    67 сообщений
    а всё, дошло. Выкидываем только ex af',af
  5. #165
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    AFAIK, самая быстрая переброска памяти- это
    pop hl
    ld (xxxx),hl
    ---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:33 ----------
    pop hl
    ld (xxxx),hl
  6. #166
    Рязань
    А можно не перебрасывать, а прямо хранить данные в ld de,...ush de. Так делаются фреймовые листалки в газетах.
  7. #166
  8. #167
    Samara
    325
    249 сообщений
    pop hl          10 тактов
    ld (xxxx),hl    16 тактов
    26/2=13
    итого 13 тактов на байт
     ld sp,adr          10
     pop hl,de,bc,af  40
     exx                  4
     pop hl,de,bc      30
     ld sp,adr           10
     push bc,de,hl    33
     exx                  4
     push af,bc,de,hl 44
    175/14=12.5
    итого 12.5 тактов на байт
    чего сказать то хотел?
    ---------- Post added at 18:22 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
    ld de,#nnnn ;10
    push de ;11
    21
    итого 10.5 байт
    но нам надо двигать кусок памяти
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #168
    Красноярск
    При переносе при помощи POP и PUSH на 1 байт не обязательно переустанавливать стек, его достаточно сдвинуть либо DEC SP либо INC SP (постоянно путаю) это чуть быстрее
    Последний раз редактировалось GM BIT; 20.12.2012 в 18:31.
  10. #169
    Samara
    325
    249 сообщений
    GM BIT, really?
    pop hl 10
    dec sp  6
    push hl 11
    inc sp 6
    или как?
    С уважением,
  11. #170
    Красноярск
    Да не! берем 20 байт dec sp ложим 20 байт. взамен второго ld sp,adr
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
