Страница 28 из 113 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #271
    Samara
    325
    249 сообщений
    Cool
    вряд ли.
    открой свой код трех летней давности и скажи что ты видишь.
    ---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
    Свободен совсем, с ним конечно да, наверное проще.
    Вопрос остается в том, что моя процедура сразу со счетчиком тактов, причем ровным. Если его реализовать отдельно - то можно любую из вышеприведенных реализовать, даже мой вариант с LDIR-ом. Вообщем чтобы не объяснять третий раз - исходник с некоторыми комментариями и снапшотом.
    я бы сделал так
                 NOP:NOP:		;NOP:NOP:		;NOP	;:NOP
                 DEC DE
                 LD (STACK),SP
          ld sp,color_table
    col_ptr equ $-2
          pop bc,de,hl
          ld a,c
          ld c,#fe
    ;рисуем
    		ld hl,(colors)
            	ld de,#20		; скорость
            	add hl,de
                  LD A,h
                  CP max
                  SBC A,A
                  AND h
                  LD h,a
            	ld (colors),hl
                    ld e,h
                    ld hl,color_table
                    add hl,de
                    ld (col_ptr),hl
    color_table db 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #271
  3. #272
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    А я так:
    Color LD HL,colors
    LD A,(HL)
    INC A
    AND #07 ; speed
    LD (HL),A
    INC L
    ADD A,#FF
    CCF
    SBC A,A
    AND #01
    LD B,A
    LD C,#06
    LD A,(HL)
    ADD A,B
    CP C
    LD B,A
    SBC A,A
    AND B
    LD (HL),A
    CP C
    LD B,A
    SBC A,A
    AND B
    INC A
    LD B,A
    CP C
    SBC A,A
    AND B
    INC A
    LD D,A
    CP C
    SBC A,A
    AND D
    INC A
    LD E,A
    CP C
    SBC A,A
    AND E
    INC A
    LD H,A
    CP C
    SBC A,A
    AND H
    INC A
    LD L,A
    CP C
    SBC A,A
    AND L
    INC A
    RET
    • Тип файла: zip sota41.zip (2.5 Кб, Просмотров: 153)
  4. #273
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Отлично)) Вариант от drbars работает так, как задумано))
    Правда против часовой стрелки, я хотел по)) Не суть. Как скорость менять - не понял)
    Вариант от jerri тоже отлично работает, задумка интересная со стеком, но вот цвета путает(( Видимо надо как то таблицу перестроить. Суть в том, чтобы по часовой стрелке менялись A>B>D>E>H>L и снова >A
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #274
    г. Арзамас
    а вот древнего кода у меня и не осталось
  6. #275
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Упс.
    AND #07 ; speed
    AND %00001111 - медленее
    AND %00000011 - быстрее
  7. #276
    Samara
    325
    249 сообщений
    воооот а у меня есть...
    так что поверь старому сенсею
    метки надо задавать так, чтобы не было потом головной боли
    ---------- Post added at 23:33 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
    ну это потому что у тебя последовательность регистров не правильная
                       a b e d l h
                     a b e d l h
                   a b e d l h
    С уважением,
  8. #277
    г. Арзамас
    Вроде как похоже на смену цветов..
    • Тип файла: rar rot6.rar (845 байт, Просмотров: 156)
  9. #278
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    zebest, да
    Это хорошо)
    a b e d l h - в принципе могу перерисовать под такую последовательность, тогда все верно будет?)
    В принципе получилось не все так просто)) хех
    BC написан вот под такой массив -
    registr:  array [0..6] of string = ('0','a','b','d','e','h','l');
    Пришлось искать как раз трехлетнийе исходники, хорошо с какими-никакими комментами, и переписывать в соответствии с новыми указаниями ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
    registr:  array [0..6] of string = ('0','a','b','e','d','l','h');
    Ну и при выводе текста поменять половинки регистров. Все получилось.
    Результат - в аттаче. Интересный бонус - бесплатный мультиколор на бордюре. Там же, в аттаче.
    ХорошО смотриЦЦа в Анриле с "no paper"
    Еще раз всем спасибо)
    Последний раз редактировалось zebest; 06.04.2014 в 15:19.
  10. #279
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    out (c),0 - команда нестабильная.
    Кстати, а что за флаговое безобразие после BIT n,(HL), которое на WOS'е трут?
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Похоже)) Но пример - маленький..
    Дорисовал картинку))
    тут же надо будет менять все 768 байт атрибутов. Я правильно понимаю??
    Сделать такой же фокус - атрибуты цвета менять по кругу, или сложно и тактов не хватит??
    В аттаче - статический экран, но с картинойю..
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
