Страница 38 из 113 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #371
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Тогда забудь про моё предложение, раз у тебя такие барские требования.
    хорошо, папочка
  2. #372
    111
    67 сообщений
    тогда нужен еще и остаток.
    умножь полученное при делении частное обратно на 320 и вычти его из первоначального числа
  3. #373
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Я так понял что нужно чтобы 16-тибитный параметр равномерно менял значение от min to max (0-65535) при количестве шагов (строк) 320.
    65536 / 32 = 2048
    2048 / 10 = 204.8
    но так как необходимо целое значение, то нужно в пределах каждых 10 строк 8 раз прибавлять 205 и 2 раза 204, например так :
    0-строка +205
    1 +205
    2 +205
    3 +204
    4 +205
    5 +205
    6 +205
    7 +204
    8 +205
    9 +205
    как-то так - и никаких делений не нужно.
    но если нужно от номера строки получать параметр, то наверное только деление, но лучше таблицей - всего 640 байт
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 03.06.2014 в 14:23.
  4. #374
    111
    67 сообщений
    и получаем x/32*26/256
    тогда лучше x/256*26/32
    Последний раз редактировалось Andrew771; 03.06.2014 в 14:11.
  5. #375
    Эстония, Таллинн
    24
    14 сообщений
    на счёт кругов... почему не использовать "plot8" ???
    Т.е не только
    Это рисование во всех четвертях.
    Т.е. в твоем случае - plot 128+x, 88+y: plot 128-x, 88+y, plot 128+x, 88-y: plot 128-x, 88-y
    но ещё и 128+y, 88+x, итд ??? (зачем два цикла если один достаточно ?)
    • Тип файла: zip circle.zip (1.3 Кб, Просмотров: 163)
    Разрабатываю новый сетевой протокол
    Variable Length Advanced Data Sending Over Network
    Что он будет делать и зачем нужен не знаю, разработал пока только название.
  6. #376
    г. Арзамас
    какаято некошерная окружность вышла..
  7. #376
  8. #377
    111
    67 сообщений
    создай библиотеку спрайтов окружностей
  9. #378
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Если нужен EORFill, то:
    В одном цикле рисуются верхушки и низушки окружностей, сплошняком. Каждая точка на своей вертикальной линии.
    В другом цикле рисуются боковины, не сплошняком, а только ступеньки. Каждая ступенька на своей вертикальной линии.
    А потом EORFill сверху вниз всё закрасит как надо.
    Набросал иллюстрацию на Обероне. Строит 20 случайных мишеней, любуемся "боковинками" и "крышками" окружностей, давим на кнопку, происходит EORFill.
    • Тип файла: zip Circl.zip (1.3 Кб, Просмотров: 244)
    Последний раз редактировалось Reobne; 03.06.2014 в 15:58.
  10. #379
    Эстония, Таллинн
    24
    14 сообщений
    Собственно на скорую руку, вот вторая версия (тоже неоптимальная, но смысл тот же)
  11. #380
    Эстония, Таллинн
    24
    14 сообщений
    Ещё небольшой апдейт, в последней строчке лучше юзать не "x<y" a "x<=y" (иначе в некоторых случаях будет одного пикселя не хватать)
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
