Страница 45 из 113 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #441
    г. Харьков
    12 сообщений
    помогает
    http://www.wolframalpha.com/input/?i...x%3D0+to+10+pi
    ---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 15:39 ----------
    по идее похоже, просто много вычислений..
    просто графики уж больно похожи на графики из 3200 sine dots
    моя релизация "по мотивам" - для Корвета
    https://www.youtube.com/watch?v=qJER...ature=youtu.be
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=709161&postcount=27
  2. #442
    г. Арзамас
    похоже, что у меня плохо с устным счетом
    рассчитанные данные отличаются от того, что посчитал в программе.
    Нужен зоркий глаз
    • Тип файла: rar plot.rar (3.0 Кб, Просмотров: 146)
  3. #443
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Я чет ниче в этом коде не понял. Но судя по графику там какое-то переполнение, раз у тебя верхушка вылазит снизу, может 8 бит не хватает. Попробуй другие считалки синуса, http://www.andreadrian.de/oldcpu/Z80..._cruncher.html http://z80-heaven.wikidot.com/advanced-math
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #444
    г. Арзамас
    Считалка работает ибо проверено. Построить таблицу можно с помощью готовой процедуры.
  5. #445
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Где проверено, если значения не те? Сам же просишь. Таблицу можно и в пуребасике построить, как ты видимо и сделал.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #446
    г. Арзамас
    синус правильно строится, это легко проверить, если построить табличку.
    мне непонятно, какую я допустил ошибку при расчете графика.
  7. #447
    Samara
    325
    249 сообщений
    denpopov, может переполнение? формула сложная и сумма нескольких слагаемых может быть больше чем твой экран
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  8. #448
    г. Арзамас
    не похоже. в архиве есть исходник пуревасика. непонятно, в чем ошибка..
  9. #449
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ищи где у тебя умножается и происходит переполнение, или округляется неправильно. Замени на сложения для теста, например. Кстати начальная табличка идёт до 7d80, а ты уже с 7d00 её забиваешь, это ок?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #450
    г. Арзамас
    разве не с $7C00?
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
