Страница 53 из 113 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #521
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Попробуй исправить
    jp pe,Plus на jp p,Plus.
    И результат - удвоенное произведение.
    We could divide table entries by 2 instead but that causes loss of precision.
    То есть, можно элементы таблицы забить делёными на 2, тогда будет не удвоенное произведение, а нормальное, но потеряется немного точности.
    ---------- Post added at 11:24 ---------- Previous post was at 11:19 ----------
    И когда пишешь пишешь про проблему, то описывай проблему, а не ограничивайся описанием того, как должно быть правильно. А то создаётся впечатление, что ты принимаешь правильное за неправильное, и конечно тестировать ничего уже не нужно.
  2. #522
    г. Арзамас
    кажется я жирным выделил неверный результат.
    ---------- Post added at 07:41 ---------- Previous post was at 07:39 ----------
    да, получилось. удвоенного произведения я не заметил, ибо:
    sra h ; uncomment to get real product
    rr l
  3. #523
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Там написано ?$70*$70=$3100 но оно так и есть, это верный результат.
  4. #524
    г. Арзамас
    заодно знак вопроса впереди. к черту эту риторику, сейчас заработало.
    а теперь вопрос: как лучше выделить из HL при умножении?
    т.е. L или H?
  5. #525
    Великий Новгород
    233
    99 сообщений
    Это не совсем удобно. В моем случае адрес начала кода известен и его не изменить. А делать CLEAR xxx-1 после каждой введенной строки, слишком муторно, лучше способ из книги как-то допонять/допилить.
    Какой адрес кода? Не надо делать CLEAR постоянно. Сделай один раз и забудь об этом, пока бейсику хватает места.
    Все любят гипножабу
  6. #526
    г. Арзамас
    Вычитал в древнем журнале заметку про вычисление pi=3.14159 с точностью до знака.
    Помогите найти ошибку. код не ахти, конечно...
    • Тип файла: zip pi.zip (4.1 Кб, Просмотров: 140)
  7. #526
  8. #527
    г. Арзамас
    Нашел ошибку - в ДНК процедуре деления. _div вроде как.
    На Си все считается, но очень медленно.
    может, из z88 что-то и выйдет...
  9. #528
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А дайте короткую процедуру scr2attr?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #529
    Великий Новгород
    233
    99 сообщений
    HL(scr) -> HL(atr)
    ld a,h
    rra
    rra
    rra
    and 3
    or #58
    ld h,a
    ret
    Все любят гипножабу
  11. #530
    г. Арзамас
    Застрял над идеей, нужно построить табличку 32х24 примерно так:
    32123
    03230
    короче, вышел медленный *****код
    любые идеи приветствуются.
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
