Страница 55 из 113 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #541
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Если на бордере не видно мерцания, говорящее о времени отрисовки, то надо включить в эмуляторе полный бордер, полоска довольно таки узкая.
  2. #541
  3. #542
    г. Арзамас
    Собственно, есть один эффект в Dust/g0blinish, поэтому и нужна таблица.
    что тут слева не то что справа?
    а так вокруг 1 ты расставляешь 2
    вокруг 2 ты расставляешь 3
    в центре 1, вокруг него ромб из 2ек, потом ромб из троек и т.д.
    получилось вот что. в сырке точно *****код
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Что и.т.д? Ноль или всё таки 4?
    Для такого простого эффекта не нужно строить таблицу, а если и строить, то медленный код вполне подойдёт, так как таблица строится один раз. Надо стремиться сделать короткий код, а не быстрый.
    Зачем ты тут написал после тройки ноль, и что твой код медленный?
  5. #544
    г. Арзамас
    крыша едет уже
    попробую написать на свежую голову. все дело в счетчиках.
    ---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
    пауза в деме излишняя
  6. #545
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Smile
    Убрал построение таблицы.
    Чуток оптимизнул.
    Можно ещё в разы ускорить, если не проверять все 32х24 атрибута на каждом кадре, а указателем шагать по диагоналям, по сторонам ромба. На и так за кадр успевает, а короче получится врятли.
             ORG  6000H
             ENTRYPOINT $
            LD   HL,4000H
            LD   DE,4001H
            LD   BC,1AFFH
            LD   (HL),FFH
            LDIR
            EI
            LD A,29
            LD (KADR),A
    MAINLOOP
            LD A,0
            OUT (FE),A
            HALT
            LD A,1
            OUT (FE),A
            LD   A,2
    KADR    EQU $-1
            DEC  A
            LD   IX,5800H
            LD   HL,SATTR
            LD   DE,#180C
    LOOP1
            LD   B,#10
    LOOP2
            DEC  A
            JR   NZ,SKIP1
            LD   C,(HL)
            LD   (IX+0),C
    SKIP1
            INC  IX
            INC  HL
            DJNZ LOOP2
            LD   B,#10
    LOOP3
            INC  A
            JR   NZ,SKIP2
            LD   C,(HL)
            LD   (IX+0),C
    SKIP2
            INC  IX
            INC  HL
            DJNZ LOOP3
            DEC  E
            DEC  A
            BIT  7,E
            JR   Z,$+4
            INC  A
            INC  A
            DEC  D
            JR   NZ,LOOP1
            LD   HL,KADR
            DEC  (HL)
            JR   NZ,MAINLOOP
            JR   $
    SATTR
            DEFB 2DH, 2DH, 2DH, 2DH, 2DH, 2DH, 2DH, 2DH
            DEFB 2DH, 00H, 2DH, 2DH, 2DH, 00H, 2DH, 2DH
            DEFB 2DH, 00H, 00H, 00H, 2DH, 2DH, 2DH, 2DH
            DEFB 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 2DH
            DEFB 2DH, 00H, 2DH, 00H, 2DH, 2DH, 2DH, 2DH
            DEFB 00H, 2DH, 00H, 00H, 00H, 2DH, 00H, 2DH
            DEFB 00H, 00H, 2DH, 2DH, 2DH, 00H, 00H, 2DH
            DEFB 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 2DH, 2DH, 2DH
            DEFB 2DH, 2DH, 00H, 2DH, 00H, 2DH, 2DH, 2DH
            DEFB 12H, 12H, 12H, 12H, 12H, 12H, 12H, 12H
    г. Арзамас
    все же я табличку построил, 45 байт
    	device zxspectrum128
            ORG #6000
    begin
    ; jr $
    ; inc d;$14
    ; dec d;$15
    ; ld hl,#4000,de,#4001,bc,6143,(hl),#AA:ldir
     ld hl,#5800
     ld d,$1B
     call draw
     ld d,$11
     ld a,$14,(opcode1),a
     call draw
     jr $
    draw:
     ld c,12
    sp0:
     ld e,d
     ld b,16
    sp1: ld (hl),e
     dec e
     inc hl
     djnz sp1
     ld b,16
    sp2:
     ld (hl),e
     inc e,hl
     djnz sp2
    opcode1: dec d
     dec c
     jr nz,sp0
     ret
    end
    	display /d,end-begin
    	savesna "spir.sna",begin
  8. #547
    г. Арзамас
    возвращаясь к вычислению числа pi=3.141
    хоть и считается число, но выходит медленно
    • Тип файла: zip spigot.zip (3.2 Кб, Просмотров: 145)
  9. #548
    111
    67 сообщений
    Накалякал процедуру опроса всех 40 клавиш Спектрума. В результате выдает коды нажатых одной или двух одновременно клавиш.
    Почему-то никогда не встречал такой процедуры у других. Везде только опрос конкретных нескольких клавиш.
    ; чтение до двух одновременно нажатых клавиш
    ; вход: нет
    ; выход: (code_key_1),(code_key_2) = коды нажатых клавиш (если не нажата, то 0)
    readkey		ld	de,0
    		ld	(code_key_1),de
    		ld	bc,32766
    		call	readkey_10
    		ld	bc,49150
    		call	readkey_10
    		ld	bc,57342
    		call	readkey_10
    		ld	bc,61438
    		call	readkey_10
    		ld	bc,63486
    		call	readkey_10
    		ld	bc,64510
    		call	readkey_10
    		ld	bc,65022
    		call	readkey_10
    		ld	bc,65278
    		call	readkey_10
    		ret
    readkey_10	in	a,(c)
    		rrca
    		call	nc,readkey_20
    		inc	e
    		rrca
    		call	nc,readkey_20
    		inc	e
    		rrca
    		call	nc,readkey_20
    		inc	e
    		rrca
    		call	nc,readkey_20
    		inc	e
    		rrca
    		call	nc,readkey_20
    		inc	e
    		ret
    readkey_20	push	af
    		ld	bc,code_key_1
    		ld	a,(bc)
    		and	a
    		jp	z,readkey_21
    		inc	bc
    readkey_21	ld	hl,table_code_key
    		add	hl,de
    		ld	a,(hl)
    		ld	(bc),a
    		pop	af
    		ret
    code_key_1			defb	0					; код нажатой клавиши 1
    code_key_2			defb	0					; код нажатой клавиши 2
    table_code_key			defb	32,16,77,78,66				; таблица кодов нажатых клавиш для полурядов
    				defb	13,76,75,74,72
    				defb	80,79,73,85,89
    				defb	48,57,56,55,54
    				defb	49,50,51,52,53
    				defb	81,87,69,82,84
    				defb	65,83,68,70,71
    				defb	17,90,88,67,86
    А мне сейчас нужен генератор случайных чисел в диапазоне от 0 до Х. Число Х задается в начале процедуры, может быть любым в диапазоне 1..65535. Ни у кого не завалялась?
  10. #549
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Примерно то же самое в ПЗУ по адресу #028e.
  11. #550
    111
    67 сообщений
    круто, спасиб, посмотрю!
    Можь там и random завалялся?
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
