Страница 56 из 113 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #551
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrew771 Посмотреть сообщение
    Можь там и random завалялся?
    Не, ПЗУшный рандом очень тормозной и хочет калькулятор, которым делит на ноль.
  2. #552
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
  3. #553
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    А мне сейчас нужен генератор случайных чисел в диапазоне от 0 до Х. Число Х задается в начале процедуры, может быть любым в диапазоне 1..65535. Ни у кого не завалялась?
    Нужно умножить X+1 на Random(0..65535) и в старших 16 разрядах 32 разрядного результата умножения будет то, что надо.
  4. #554
    Samara
    327
    250 сообщений
    scan_kbd
    	ld 	a,-2
    	ld 	c,a
    	ld 	hl,kb_buf
    	dup 	7
    	ld 	b,a
    	ini
    	rlca
    	edup
    	ld 	b,a
    	ini
    	xor	a
    	in	a,(-2)
    	cpl
    	and	#1f
    	ld	(cur_keys),a
    	ret	z
    	scf
    	ret
    scan_ctrl
    	ld 	bc,k_table
    	ld 	de,kb_buf
    	exx
    	ld	b,8
    scan_ctrl0
    	exx
    	ld	a,(bc)
    	inc	bc
    	ld	l,a
    	ld	h,0
    	add	hl,de
    	ld	a,(bc)
    	inc	bc
    	and	(hl)
    	cp	1
    	exx
    	rr	e
    	djnz	scan_ctrl0
    	ld	a,e
    	ld	(cur_keys),a
    kemp_act	ret
    	ld	bc,#001f
    	in	a,(c)
    	and	#0f
    	or	e
    	ld	(cur_keys),a
    	ret
    scan_tbl
    	ld	hl,kb_buf
    	ld	b,8
    scan_tbl0
    	ld	c,#10
    scan_tbl1
    	ld	a,(hl)
    	and	c
    	cp	1
    	jr	c,scan_tbl2
    	rrc	c
    	jr	nc,scan_tbl1
    	inc	hl
    	djnz	scan_tbl0
    	ld	c,b
    	ret
    scan_tbl2
    	ld	a,8
    	sub	b
    	ld	b,a
    	ret
    t_table
    	db	2,4
    	db	1,16
    	db	1,1
    	db	2,8
    k_table
    ; p o a q Sp En H
    	db	5, 1	;p
    	db	5, 2	;o
    	db	1, 1	;a
    	db	2, 1	;q
    	db	2, 1	;
    	db	2, 16	;T
    	db	2, 8	;R
    	db	5, 16	;Y
    cur_keys	db	0
    old_keys	db	0
    prs_keys	db	0
    key_prsed	db	0
    kb_buf	ds	8
    ;	  1 2 4 8 16
    ;#fe 0	 cs z x c v
    ;#fd 1 	  a s d f g
    ;#fb 2	  q w e r t
    ;#f7 3	  1 2 3 4 5
    ;#ef 4	  0 9 8 7 6
    ;#df 5	  p o i u y
    ;#bf 6 	 en l k j h
    ;#7f 7	sp ss m n b
    keys_table
    	db	#01,"ZXCV"
    	db	"ASDFG"
    	db	"QWERT"
    	db	"12345"
    	db	"09876"
    	db	"POIUY"
    	db	#0d,"LKJH"
    	db	#20,#02,"MNB",#00
    key_char
    	ld	de,keys_table
    	ld	hl,kb_buf
    	ld	c,8
    key_char0
    	ld	a,(hl)
    	inc	hl
    	ld	b,5
    key_char1
    	rra
    	jr	nc,key_char2
    	inc	de
    	djnz	key_char1
    	dec	c
    	jr	nz,key_char0
    key_char2
    	ld	a,(de)
    	ld	(key_prsed),a
    	ret
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  5. #555
    111
    67 сообщений
    ого, крутяк. Проверил, действительно так. Даж удивительно.
  6. #556
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Против математики не попрёшь.
    Хотя это не идеальное решение, при больших числах X будет заметна неравномерность распределения случайных чисел, в пределах единицы. То есть например двойка будет выпадать чаще тройки. Чтобы уменьшить этот эффект, можно добавить разрядов (умножать на рандом(0..FFFFFF). Чтобы совсем устранить, надо сложнее: Надо найти самую старшую единицу у X. Подготовить маску с нужным числом единиц. ( например для X=5 маска будет 7, для 191 маска будет 255) потом вызывать рандом, маскировать, сравнивать с X, до тех пор пока не получится числа в нужных пределах. Непонятно сколько будет работать программа, зато правильное распределение.
  7. #556
  8. #557
    111
    67 сообщений
    Вот именно я так и хотел реализовать, но простой способ с умножением понравился больше. Возможно, реализация с масками не будет дольше умножения, т.к. на умножение тоже нужно время, а тут просто несколько сдвигов регистровой пары и сравнений.
  9. #558
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    У меня тоже всю клаву светит, примерно так:
    	MODULE KEYBOARD
    ; Начало массива клавиш
    KEY_MAP:
    	DS #28,#00
    KEY_A	EQU KEY_MAP+#00
    KEY_B	EQU KEY_MAP+#01
    KEY_C	EQU KEY_MAP+#02
    KEY_D	EQU KEY_MAP+#03
    KEY_E	EQU KEY_MAP+#04
    KEY_F	EQU KEY_MAP+#05
    KEY_G	EQU KEY_MAP+#06
    KEY_H	EQU KEY_MAP+#07
    KEY_I	EQU KEY_MAP+#08
    KEY_J	EQU KEY_MAP+#09
    KEY_K	EQU KEY_MAP+#0A
    KEY_L	EQU KEY_MAP+#0B
    KEY_M	EQU KEY_MAP+#0C
    KEY_N	EQU KEY_MAP+#0D
    KEY_O	EQU KEY_MAP+#0E
    KEY_P	EQU KEY_MAP+#0F
    KEY_Q	EQU KEY_MAP+#10
    KEY_R	EQU KEY_MAP+#11
    KEY_S	EQU KEY_MAP+#12
    KEY_T	EQU KEY_MAP+#13
    KEY_U   EQU KEY_MAP+#14
    KEY_V	EQU KEY_MAP+#15
    KEY_W   EQU KEY_MAP+#16
    KEY_X	EQU KEY_MAP+#17
    KEY_Y   EQU KEY_MAP+#18
    KEY_Z	EQU KEY_MAP+#19
    KEY_0	EQU KEY_MAP+#1A
    KEY_1	EQU KEY_MAP+#1B
    KEY_2	EQU KEY_MAP+#1C
    KEY_3	EQU KEY_MAP+#1D
    KEY_4	EQU KEY_MAP+#1E
    KEY_5	EQU KEY_MAP+#1F
    KEY_6	EQU KEY_MAP+#20
    KEY_7	EQU KEY_MAP+#21
    KEY_8	EQU KEY_MAP+#22
    KEY_9	EQU KEY_MAP+#23
    KEY_SPC	EQU KEY_MAP+#24
    KEY_ENT	EQU KEY_MAP+#25
    KEY_CS	EQU KEY_MAP+#26
    KEY_SS	EQU KEY_MAP+#27
    ; Процедура сканирования портов клавиатуры
    CHECK_KEYS:
    	LD (SCAN_SP+1),SP
            LD SP,KEY_TAB		; Опрос клавиатуры
            LD DE,MAIN.KEY_MAP
            LD BC,#28FF
    SCANLP  POP HL
    	LD A,L
    	IN A,(#FE)
            AND H
    	ADD A,C
    	SBC A,A
    	LD (DE),A
    	INC E
            DJNZ SCANLP
    SCAN_SP	LD SP,#0000
    	RET
    ; Таблица портов клавиатуры
    KEY_TAB:
    	DB #FD,1        ;#14
    	DB #7F,16       ;#23
    	DB #FE,8        ;#21
    	DB #FD,4        ;#16
    	DB #FB,4        ;#0C
    	DB #FD,8        ;#17
    	DB #FD,16       ;#18
    	DB #BF,16       ;#19
    	DB #DF,4        ;#11
    	DB #BF,8        ;#1A
    	DB #BF,4        ;#1B
    	DB #BF,2        ;#1C
    	DB #7F,4        ;#25
    	DB #7F,8        ;#24
    	DB #DF,2        ;#12
    	DB #DF,1        ;#13
    	DB #FB,1        ;#0A
    	DB #FB,8        ;#0D
    	DB #FD,2        ;#15
    	DB #FB,16       ;#0E
    	DB #DF,8        ;#10
    	DB #FE,16       ;#22
    	DB #FB,2        ;#0B
    	DB #FE,4        ;#20
    	DB #DF,16       ;#0F
    	DB #FE,2        ;#1F
    	DB #EF,1	;#09
    	DB #F7,1	;#00
    	DB #F7,2        ;#01
    	DB #F7,4        ;#02
    	DB #F7,8        ;#03
    	DB #F7,16       ;#04
    	DB #EF,16       ;#05
    	DB #EF,8        ;#06
    	DB #EF,4        ;#07
    	DB #EF,2        ;#08
    	DB #7F,1        ;#27
    	DB #BF,1        ;#1D
    	DB #FE,1        ;#1E
    	DB #7F,2        ;#26
    	ENDMODULE
  10. #559
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Может уже где и обсуждалось, но не нашёл:
    Как подсчитать сколько фреймов занимает какая-либо процедура?
    Причём не тактов (они могут быть по разному в зависимости от данных), а именно сколько INTов успевает проходить.
    Можно конечно вешать счётчик на IM2, но если прога меняет стек?
    Например выбирает данные с него - прерывания приходится запрещать.
  11. #560
    г. Арзамас
    посмотри мультиколор в MQM4, там интересная процедурка определения тактов.
    а поделить число тактов на число, занимаемое процедурой никак?
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
