Страница 62 из 113 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #611
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    bit 7,h ?
    или я не понял вопроса )
  2. #612
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    в HL и DE есть некоторые значения. Выполняю SBC HL,DE.Как мне определить функцию sign? Знак то есть.
    sbc hl,de
    jp z, нуль
    jp m, минус
    jp p, плюс
    минус: ......
    плюс:
    А если нужно значение функции (-1,0,+1) то как-то так:
    xor a
    sbc hl,de
    jr z, zero
    rlc h
    sbc a,a
    ccf
    adc a,0
    ; rrc h - если надо - можно восстановить h
    zero:
    Последний раз редактировалось Destr; 04.09.2015 в 13:44.
  3. #613
    365
    239 сообщений
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    sbc hl,de
    jr z, zero
    sbc рег пар - не влияет же на флаг z
    а нет - влияет - зачем тогда так на ноль проверять )
    плюс:
    ld a,h
    or l
    jp z, нуль
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 04.09.2015 в 12:47.
  4. #614
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ну да, сразу переходить можно...
    Исправил.
    Но это как-бы пол-ответа. Он ведь именно функцию сигнум просил, так что см. часть 2.
  5. #615
    г. Арзамас
    Да, 0 тоже важен.
    ---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
    немного матчасти:
    может, проще лукап построить? 0, 1(127 раз), -1 (до конца) ?
  6. #616
    365
    239 сообщений
    если только память девать некуда.
    можно ещё так, как комбинация двух вариантов предложенных Destr
      xor a
      sbc hl,de
      jr z,exit
      ld a,1
      jp p,exit
      neg
    exit:
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 04.09.2015 в 15:19.
  7. #616
  8. #617
    г. Арзамас
    может,
    ld a,1
    на
    inc a
    поменять?
  9. #618
    365
    239 сообщений
    нет )
  10. #619
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    может,
    ld a,1
    на
    inc a
    поменять?
    Флаг знака слетит и jp p,exit не сработает как надо.
  11. #620
    365
    239 сообщений
    ещё посмотрел тут в справочнике - если после этой функции (sign) нужно обрабатывать флаг переноса, то тогда нужно заменить команду "neg" на "cpl, inc a" - по тактам и памяти выходит столько же, но флаг переноса не меняется.
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
