Страница 64 из 113 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #631
    Орск
    1,245
    370 сообщений
    11 тактов/3 байта
    sub #01
    sbc a,a
  2. #631
  3. #632
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Еще небольшая задачка для оптимизаторов. Стандартный случай, инициализация im2, необходимо залить табличку, и отправить обработчик на метку int, di/ei и ret не забываем. Мне лично нравится табличка в fe но это не столь важно, главное >7f. У меня пока 26 байт, кто какими вариантами пользуется?
    а что много вариантов разве?
    ты эту процедурку один раз используешь.
    я вообще на стадии компиляции табличку создаю
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #633
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    не не 260 байт не правильно
    пиши 49152 - 131072
    С уважением,
  5. #634
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ну у меня в районе 30 или 40.
    А вообще покажи свой 26, тогда может что и придумается.
  6. #635
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Тут di в общем то и не нужен, но возможно есть вариант с ld i,a до готовых данных поэтому оставил, дабы не было преимуществом. Задача в общем не критична, тут просто забавный момент в объединении 3 простых задач, не знаю, мне иногда нравится над такими подумать.
    Так вроде получается что у тебя приколочено к адресам конкретным (#fe00-#ff00 на таблицу и #fd на вектор).
    Противоречие
    Ведь если вектор куда-нибудь в #80 запихать (к примеру то уже получится бяка).
    И перехода на int
    что-то я не увидел (пропустил?).
    Да и не универсальна получается процедура.
    У меня такая:
    	DI
    	IM 2
    	LD BC,256
    	LD A,IVEC
    	LD I,A,H,A,D,H,E,B,L,C
    	LD (HL),high IADR
    	LDIR
    	LD HL,INT
    	LD A,#C3
    	LD (IADR),A
    	LD (IADR+1),HL
    	RET
    IADR	EQU #FDFD
    IVEC	EQU #FE
    Если любитель - подумай может сократишь как-нибудь...
  7. #636
    480
    145 сообщений
    Мой вариант:
    V_TAB	EQU #BF
    	DI
    	LD HL,V_TAB*256
    	LD (HL),H
    	LD C,H
    	LD B,L
    	DEC HL
    	LD (HL),C
    	DJNZ $-2
    	LD A,H
    	INC H
    	LD L,H
    	LD (HL),#C3
    	LD HL,KEYS
    	LD (V_TAB*256+192),HL
    	LD I,A
    	IM 2
    	EI
    Последний раз редактировалось drbars; 05.12.2015 в 16:42.
  8. #637
    480
    145 сообщений
    Хороший вариант для 128к+
    Извращаться можно всяко, но я считаю лучше всего таблицу в DEFS описать.
    V_TAB	EQU #BF
    	DI
    	LD HL,V_TAB*256+2
    	LD SP,HL
    	LD L,H
    	LD B,#81
    	PUSH HL
    	DJNZ $-1
    	LD (HL),#C3
    	LD SP,HL
    	LD HL,KEYS
    	LD A,V_TAB-1
    	LD I,A
    	IM 2
  9. #638
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Здравствуйте. Как можно переделать этот кошмар?
    LD A,(M1)
    ADD A,L
    LD L,A
    LD A,(M1)
    XOR #01
    LD (M1),A
    Суть:
    - в (M1) попеременно 0 или 1;
    - регистр L увеличивается, когда (M1)=1, т.е. через раз;
    - значение ячейки M1 предварительно установлено и используется еще в одной процедуре.
  10. #639
    г. Арзамас
    m1: ld a,NN
    xor 1
    ld (m1+1),a
    add a,l
    ld l,a
  11. #640
    Петербург
    22
    16 сообщений
    denpopov, надо сначала менять значение регистра L, а потом (M1)
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
