Страница 66 из 113 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #651
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Оставлю пример здесь. Зеркалирование байта, другой способ.
    ; Mirror byte Z80 example 1
    	LD HL,BYTE		; Set pointer to byte
    	LD DE,#5533 		; Masks to registers
    	LD (HL),#0F		; Set byte to memory (for example)
    ; 21 bytes, 103 t.
    	LD A,(HL)
    	AND D
    	ADD A,A
    	LD C,A
    	LD A,(HL)
    	RRA
    	AND D
    	OR C
    	LD B,A
    	RRA
    	RRA
    	AND E
    	LD C,A
    	LD A,B
    	AND E
    	ADD A,A
    	ADD A,A
    	OR C
    	LD (HL),A
    	RRD
       	LD A,(HL)		; Get result from memory to reg A
    	RET
    ; Mirror byte Z80 example 2
    ; 17 bytes, 66 t.
    	LD C,A
    	RLCA
    	RLCA
    	XOR C
    	AND %10101010
    	XOR C
    	LD C,A
    	RLCA
    	RLCA
    	RLCA
    	RRC C
    	XOR C
    	AND %01100110
    	XOR C
    ; Get result to reg A
    Последний раз редактировалось drbars; 20.09.2016 в 05:13.
  2. #652
    Славный город Самара
    12 сообщений
    А это было?
    	DUP 8 ; зеркалируемый байт в H.
    	add 	hl,hl
    	rra
    	EDUP
    ;--------------------- 16b, 120t.
    	ld	b,8 ; зеркалируемый байт в H.
    loop:	add 	hl,hl
    	rra
    	djnz	loop
    ;--------------------- 6b, 231t.
    loop:	rl 	h
    	rra
    	djnz	loop
    ;--------------------- 7b, 207t.
    Последний раз редактировалось Sergey; 28.09.2016 в 12:31.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  3. #653
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Sergey, это классические способы.
  4. #654
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    Fast Z80 Bit Reversal
    Сайт сам по себе годный, есть интересные этюды.
  5. #655
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    Интересная такая заметка:
    Ultrafast Multiplication
    The following is the fastest possible multiplication routine (in a little specialised way) for the CPC, coded by Prodatron for the Voyage 1993 Megademo and the Digital Orgasm demo. It works with signed values and is mainly used for 3D graphic calculations. You can change it to HL=DE*L by removing LD A,H in front of every RET command inside the MULxxx sub-routines, but in this case L has to be positive.
    ;@              U L T R A F A S T   M U L T I P L I C A T I O N               @
    ;@                   (c)oded 1993 by Prodatron / SymbiosiS                    @
    ;### MULTI -> Multiplies two signed integer values (A=DE*L/256)
    ;### Input      DE=value1 (signed), L=value2 (signed)
    ;### Output     A=DE*L/256 (signed)
    ;### Destroyed  F,BC,DE,HL
    MULTI   LD   H,MULTAB/512
            ADD  HL,HL
            LD   C,(HL)
            INC  HL
            LD   B,(HL)
            EX   DE,HL
            PUSH BC
            RET
    DS -$ MOD 512
    MULTAB
    DEFW MUL000,MUL001,MUL002,MUL003,MUL004,MUL005,MUL006,MUL007,MUL008,MUL009,MUL010,MUL011,MUL012,MUL013,MUL014,MUL015,MUL016,MUL017,MUL018,MUL019,MUL020,MUL021,MUL022,MUL023,MUL024,MUL025,MUL026,MUL027,MUL028,MUL029,MUL030,MUL031,MUL032,MUL033
    DEFW MUL034,MUL035,MUL036,MUL037,MUL038,MUL039,MUL040,MUL041,MUL042,MUL043,MUL044,MUL045,MUL046,MUL047,MUL048,MUL049,MUL050,MUL051,MUL052,MUL053,MUL054,MUL055,MUL056,MUL057,MUL058,MUL059,MUL060,MUL061,MUL062,MUL063,MUL064,MUL065,MUL066,MUL067
    DEFW MUL068,MUL069,MUL070,MUL071,MUL072,MUL073,MUL074,MUL075,MUL076,MUL077,MUL078,MUL079,MUL080,MUL081,MUL082,MUL083,MUL084,MUL085,MUL086,MUL087,MUL088,MUL089,MUL090,MUL091,MUL092,MUL093,MUL094,MUL095,MUL096,MUL097,MUL098,MUL099,MUL100,MUL101
    DEFW MUL102,MUL103,MUL104,MUL105,MUL106,MUL107,MUL108,MUL109,MUL110,MUL111,MUL112,MUL113,MUL114,MUL115,MUL116,MUL117,MUL118,MUL119,MUL120,MUL121,MUL122,MUL123,MUL124,MUL125,MUL126,MUL127
    DEFW NEG128,NEG127,NEG126,NEG125,NEG124,NEG123,NEG122,NEG121,NEG120,NEG119,NEG118,NEG117,NEG116,NEG115,NEG114,NEG113,NEG112,NEG111,NEG110,NEG109,NEG108,NEG107,NEG106,NEG105,NEG104,NEG103,NEG102,NEG101,NEG100,NEG099,NEG098,NEG097,NEG096,NEG095
    DEFW NEG094,NEG093,NEG092,NEG091,NEG090,NEG089,NEG088,NEG087,NEG086,NEG085,NEG084,NEG083,NEG082,NEG081,NEG080,NEG079,NEG078,NEG077,NEG076,NEG075,NEG074,NEG073,NEG072,NEG071,NEG070,NEG069,NEG068,NEG067,NEG066,NEG065,NEG064,NEG063,NEG062,NEG061
    DEFW NEG060,NEG059,NEG058,NEG057,NEG056,NEG055,NEG054,NEG053,NEG052,NEG051,NEG050,NEG049,NEG048,NEG047,NEG046,NEG045,NEG044,NEG043,NEG042,NEG041,NEG040,NEG039,NEG038,NEG037,NEG036,NEG035,NEG034,NEG033,NEG032,NEG031,NEG030,NEG029,NEG028,NEG027
    DEFW NEG026,NEG025,NEG024,NEG023,NEG022,NEG021,NEG020,NEG019,NEG018,NEG017,NEG016,NEG015,NEG014,NEG013,NEG012,NEG011,NEG010,NEG009,NEG008,NEG007,NEG006,NEG005,NEG004,NEG003,NEG002,NEG001
    MUL000 LD HL,0:LD A,H:RET
    MUL064 ADD HL,HL
    MUL032 ADD HL,HL
    MUL016 ADD HL,HL
    MUL008 ADD HL,HL
    MUL004 ADD HL,HL
    MUL002 ADD HL,HL
    MUL001 LD A,H:RET
    MUL096 ADD HL,HL
    MUL048 ADD HL,HL
    MUL024 ADD HL,HL
    MUL012 ADD HL,HL
    MUL006 ADD HL,HL
    MUL003 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL080 ADD HL,HL
    MUL040 ADD HL,HL
    MUL020 ADD HL,HL
    MUL010 ADD HL,HL
    MUL005 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL112 ADD HL,HL
    MUL056 ADD HL,HL
    MUL028 ADD HL,HL
    MUL014 ADD HL,HL
    MUL007 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL072 ADD HL,HL
    MUL036 ADD HL,HL
    MUL018 ADD HL,HL
    MUL009 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL088 ADD HL,HL
    MUL044 ADD HL,HL
    MUL022 ADD HL,HL
    MUL011 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL104 ADD HL,HL
    MUL052 ADD HL,HL
    MUL026 ADD HL,HL
    MUL013 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL120 ADD HL,HL
    MUL060 ADD HL,HL
    MUL030 ADD HL,HL
    MUL015 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL068 ADD HL,HL
    MUL034 ADD HL,HL
    MUL017 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL076 ADD HL,HL
    MUL038 ADD HL,HL
    MUL019 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL084 ADD HL,HL
    MUL042 ADD HL,HL
    MUL021 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,BC:LD A,H:RET
    MUL092 ADD HL,HL
    MUL046 ADD HL,HL
    MUL023 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:RET
    MUL100 ADD HL,HL
    MUL050 ADD HL,HL
    MUL025 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:RET
    MUL108 ADD HL,HL
    MUL054 ADD HL,HL
    MUL027 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:RET
    MUL116 ADD HL,HL
    MUL058 ADD HL,HL
    MUL029 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:ADD HL,BC:LD A,H:RET
    MUL124 ADD HL,HL
    MUL062 ADD HL,HL
    MUL031 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL066 ADD HL,HL
    MUL033 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL070 ADD HL,HL
    MUL035 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,BC:LD A,H:RET
    MUL074 ADD HL,HL
    MUL037 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,BC:LD A,H:RET
    MUL078 ADD HL,HL
    MUL039 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:RET
    MUL082 ADD HL,HL
    MUL041 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,BC:LD A,H:RET
    MUL086 ADD HL,HL
    MUL043 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL090 ADD HL,HL
    MUL045 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL094 ADD HL,HL
    MUL047 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:RET
    MUL098 ADD HL,HL
    MUL049 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:RET
    MUL102 ADD HL,HL
    MUL051 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:RET
    MUL106 ADD HL,HL
    MUL053 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,BC:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL110 ADD HL,HL
    MUL055 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL114 ADD HL,HL
    MUL057 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL118 ADD HL,HL
    MUL059 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL122 ADD HL,HL
    MUL061 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL126 ADD HL,HL
    MUL063 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:RET
    MUL065 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:RET
    MUL067 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL069 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL071 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:RET
    MUL073 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL075 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:RET
    MUL077 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,BC:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL079 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:RET
    MUL081 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,BC:LD A,H:RET
    MUL083 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL085 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL087 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:RET
    MUL089 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:RET
    MUL091 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:RET
    MUL093 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:RET
    MUL095 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:RET
    MUL097 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,BC:LD A,H:RET
    MUL099 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:RET
    MUL101 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:RET
    MUL103 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL105 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL107 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL109 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL111 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL113 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL115 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:RET
    MUL117 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:RET
    MUL119 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL121 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL123 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL125 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:RET
    MUL127 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:RET
    NEG064 ADD HL,HL
    NEG032 ADD HL,HL
    NEG016 ADD HL,HL
    NEG008 ADD HL,HL
    NEG004 ADD HL,HL
    NEG002 ADD HL,HL
    NEG001 LD A,H:NEG:RET
    NEG096 ADD HL,HL
    NEG048 ADD HL,HL
    NEG024 ADD HL,HL
    NEG012 ADD HL,HL
    NEG006 ADD HL,HL
    NEG003 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG080 ADD HL,HL
    NEG040 ADD HL,HL
    NEG020 ADD HL,HL
    NEG010 ADD HL,HL
    NEG005 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG112 ADD HL,HL
    NEG056 ADD HL,HL
    NEG028 ADD HL,HL
    NEG014 ADD HL,HL
    NEG007 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG072 ADD HL,HL
    NEG036 ADD HL,HL
    NEG018 ADD HL,HL
    NEG009 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG088 ADD HL,HL
    NEG044 ADD HL,HL
    NEG022 ADD HL,HL
    NEG011 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG104 ADD HL,HL
    NEG052 ADD HL,HL
    NEG026 ADD HL,HL
    NEG013 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG120 ADD HL,HL
    NEG060 ADD HL,HL
    NEG030 ADD HL,HL
    NEG015 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG068 ADD HL,HL
    NEG034 ADD HL,HL
    NEG017 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG076 ADD HL,HL
    NEG038 ADD HL,HL
    NEG019 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG084 ADD HL,HL
    NEG042 ADD HL,HL
    NEG021 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG092 ADD HL,HL
    NEG046 ADD HL,HL
    NEG023 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG100 ADD HL,HL
    NEG050 ADD HL,HL
    NEG025 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG108 ADD HL,HL
    NEG054 ADD HL,HL
    NEG027 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG116 ADD HL,HL
    NEG058 ADD HL,HL
    NEG029 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:ADD HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG124 ADD HL,HL
    NEG062 ADD HL,HL
    NEG031 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG066 ADD HL,HL
    NEG033 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG070 ADD HL,HL
    NEG035 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG074 ADD HL,HL
    NEG037 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG078 ADD HL,HL
    NEG039 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG082 ADD HL,HL
    NEG041 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG086 ADD HL,HL
    NEG043 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG090 ADD HL,HL
    NEG045 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG094 ADD HL,HL
    NEG047 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG098 ADD HL,HL
    NEG049 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG102 ADD HL,HL
    NEG051 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG106 ADD HL,HL
    NEG053 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,BC:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG110 ADD HL,HL
    NEG055 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG114 ADD HL,HL
    NEG057 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG118 ADD HL,HL
    NEG059 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG122 ADD HL,HL
    NEG061 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG126 ADD HL,HL
    NEG063 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG065 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG067 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG069 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG071 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG073 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG075 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG077 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,BC:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG079 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG081 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG083 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG085 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG087 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG089 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG091 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG093 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG095 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG097 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG099 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG101 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG103 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG105 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG107 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG109 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG111 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG113 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG115 LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG117 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,DE:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG119 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG121 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG123 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG125 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:LD E,L:LD D,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:OR A:SBC HL,DE:LD A,H:NEG:RET
    NEG127 LD C,L:LD B,H:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:ADD HL,HL:OR A:SBC HL,BC:LD A,H:NEG:RET
    NEG128 LD A,L:RR H:RRA:NEG:RET
    Действительно ли процедура быстрая?
  6. #656
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Проснулся только что и приснилось мне как сделать "умное" увеличение любой картинки в 2 раза. Так чтобы например шахматная сетка пикселей в участке изображения не растягивалась в сетку 2х2 пикселя, а оставалась прежней сеткой.
    Суть идеи такова:
    1. В исходной картинке работаем с блоками 2х2 пикселя.
    2. В выходной картинке работаем с блоками 4х4.
    3. Берем первый блок. Разбиваем его на две пары бит (верхние 2 и нижние 2). Получаем 4 бита в ряд. Это число от 0 до 15.
    4. Полученое число - есть индекс чанка 4х4 который максимально "подходит" под такой расклад битов (2х2).
    5. Впихиваем чанк в текущую позицию выходной картинки и переходим к следующей.
    Ну и так до победного.
    Чанки конечно подготовлены заранее.
    Кому интересно (думается что Oleg N. Cher обрадуется этой теме) - может попробовать реализовать. Покажите потом что вышло, самому мне не до того пока что.
    Если такое уже придумано и я открыл Америку - то пущай потрут пост (кто тут у нас модер).
    За сим пока откланиваюсь, всех с праздником.
  7. #657
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    Усложнил немношк.
    Увеличение в 2 или в 4 раза?
    Я реализовал увеличение 2х2, построил lut для байтов. для 4х4 делал только вывод текст 4х4, это надо искать, не помню как делал.
  8. #658
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Что-то похожее как раз обдумывал для компрессии масок к спрайтам.
  9. #659
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    написал два вывода спрайта 2х2 и 4х4. Не ахти какая скорость, конечно же.
    нужно нажать пробел для вывода 4х4.
    • Тип файла: zip 2x2.zip (4.7 Кб, Просмотров: 159)
  10. #660
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    Камрады, наведите меня на истинный путь: нужно получить A*128
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
