Страница 69 из 113 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #681
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    "Есть только один способ - проверить"(с)Семейка Адамс.
  2. #682
    г. Владивосток
    14
    Проверил. Сначала залил экран значением #55, атрибуты #07. После выполнения атрибуты поменялись на #28 + появилась атрибутная диагональная полоска.
  3. #683
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    значит, нечетко.
  4. #684
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    А известен ли кому-то алгоритм нахождения простых чисел?
    Согласно заметке Бейсик просто отдыхает, причем на z80, а не на 6502
    Гугл вывел на : http://forum.6502.org/viewtopic.php?p=40575
    Может, есть что-то пошустрее и попонятнее?
    Это неясно вообще:
    10 X=0
    20 N=1
    100 N=N+1
    110 A=N-1
    120 A=A-1
    130 #=A<2*200
    140 B=N/A
    150 #=%=0*100
    160 #=120
    200 ?=N
    210 ?=""
    220 X=X+1
    230 #=X<20*100
  5. #685
    Нижний Новгород
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  6. #686
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    чиста на правах мозгового штурма:
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    Это неясно вообще:
    10 X=0
    20 N=1
    100 N=N+1
    110 A=N-1
    120 A=A-1
    130 #=A<2*200    переход на 200, если меньше двух
    140 B=N/A
    150 #=%=0*100   переход на 100, если целое
    160 #=120    переход на 120
    200 ?=N     печать числа
    210 ?=""
    220 X=X+1
    230 #=X<20*100    переход на 100, если меньше 20
  7. #687
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    Bedazzle, спасибо
    каюсь, я не прочитал тред
    Наверное, проще использовать решето Эратосфена?
    	ld a,2
    	call $1601
    	ei
     ld hl,0;$FBFF
     ld de,$0001
     ld b,$10
    Loop:
     inc hl
     push hl
     push bc
     inc de
    Sieve:
     ld b,$FF
     ld a,b
    Loop2:
     add hl,de
    ; ld (hl),a
    	push bc,de,hl
    ;печать
    	ld bc,hl
    	call  6683;
    	ld a,","
    	rst 10h
    	pop hl,de,bc
     djnz Loop2
     pop bc
     pop hl
     djnz Loop
     ;ret
    	jr $
    Наверное, если сжать данные, то получится таблика 8КБайт?
    • Тип файла: zip sieve.zip (1.2 Кб, Просмотров: 180)
  8. #688
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    Из FaceBook:
    ; 16-bit xorshift pseudorandom number generator by John Metcalf
    ; 20 bytes, 86 cycles (excluding ret)
    ; returns   hl = pseudorandom number
    ; corrupts   a
    ; generates 16-bit pseudorandom numbers with a period of 65535
    ; using the xorshift method:
    ; hl ^= hl << 7
    ; hl ^= hl >> 9
    ; hl ^= hl << 8
    ; some alternative shift triplets which also perform well are:
    ; 6, 7, 13; 7, 9, 13; 9, 7, 13.
      org 32768
    xrnd:
      ld hl,1       ; seed must not be 0
      ld a,h
      rra
      ld a,l
      rra
      xor h
      ld h,a
      ld a,l
      rra
      ld a,h
      rra
      xor l
      ld l,a
      xor h
      ld h,a
      ld (xrnd+1),hl
      ret
    Как бы оценить, насколько качественный генератор?
  9. #689
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Сгенерить длинную последовательность, сохраняя куски в файлы.
    Потом на пц строить картинки разные. Для начала - первое число Х, второе У, третье - цвет (тут нужна будет поллитра).
    Ну и визуально смотреть, насколько прослеживается система в полученной плазме.
    Также можно в экселях сабтоталы разные сделать по числам - какое число сколько раз выпало, и т.п.
  10. #690
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    Короче, вот что получилось:
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
