Страница 76 из 113 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #751
    79
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    генерация автомаски
    Кто быстрее?
    Че прям каждый фрейм генеришь?
    Этож я так понимаю для статики, судя по and-or, а потом статику в код разворачиваешь?
    Праздное любопытство, смотреть правда лень, а послушать не против
  2. #751
  3. #752
    269
    188 сообщений
    creator, да, но он кажется байт 57
    ___________
  4. #753
    Samara
    325
    249 сообщений
    ну вообщето сходные механизмы автогенерения маски использовались что в Thunderbirds(1-4) что в Venom Strikes Back
    что в Heartland
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  5. #754
    79
    60 сообщений
    Эм, к алгоритму то какие вопросы, он прост как три копейки. Я просто слабо представляю как нормально двигать маску and-or, или без таблиц двигает???
    Я задал два простых праздных вопроса.
    Зачем быстро, если генерится не каждый фрейм?
    Разворачивает ли статику в код для скорости?
    jerri, хоть убей не пойму к чему твое утверждение под моей цитатой?
    Во я тормоз флуда развел, судя по анрильному индикатору двигает без таблиц. Значит действительно с местом напряг, тут не до разворотов статики
  6. #755
    79
    60 сообщений
    Посмотрел код, вопросов нет.
  7. #756
    г. Чернигов, Украина
    Насколько понимаю, есть еще 1 условие: надо рисовать так, чтобы оставалась в 1 точку рамка внутри рабочей области (в данном случае 16х16 пикс область, знач. рисовать желательно 14х14 точек). Тогда маске будет куда размещать обводочку на спрайтик. Иначе, если спрайтик впритык, то маска/обводочка не будет выноситься за пределы знакомест... DRBARS?
  8. #757
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    Экспериментировал с римскими числами. на форумах написано, что максимальное число, которое может быть написано 3999. Но почему-то вышло 4999.roman.zip
  9. #758
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    Я предложил многоуважаемому %all% подумать над алгоритмом автомаски без сдвигов. Существуют способы анализа крайних битов, например, чтобы сделать "контур-маску" с заливкой внутри.
    Что игру то ковырять, там всё по таблицам работает и двигается. Автомаска для переднего плана считается в реалтайме только, и то в редких случаях для экономии памяти. Автомаска, если тайл одинаковый везде считается один раз на этапе построения локации. Однако, если наш герой в области разных тайлов, то автомаска считается в реалтайме для каждого. Таких мест не много.
    Само собой условия графики надо подгонять под возможности. Можно конечно рисовать контуры за пределами тайла, только это никто не оценит
    Последний раз редактировалось drbars; 19.05.2018 в 08:22.
  10. #759
    79
    60 сообщений
    Тут вопрос переходит в плоскость заливки, а не жрущая такты и/или память заливка это мечта. Наверное проще сделать оптимизатор для графики с маской и паковать.
    Ну а че не посмотреть, я думаю за 3 года работы над кодом при условии что на сценарий/геймплей/графику/музыку отвлекаться не надо можно и дооптимизироваться до чего то приличного.
    Ну я оценил разницу левой и правой лапой диззи, хотя на фоне остального это не так раздражает.
  11. #760
    Некто Ticklish Jim/BIS в свое время занимался автомаской для Crime Santa Claus и писал статью по этому поводу вроде бы в ZX-POWER за 1998 год (вроде бы апрель).
    В том числе он предлагал "покопаться в чешской игрушке TOWDIE" на предмет быстрого генератора автомаски.
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
