Страница 81 из 113 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #801
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Как посчитать количество состояний 9-битного регистра с 3 нулями в любых битах?
    Ровно 3 нулевых бита или не менее 3х нулевых бит?
  2. #802
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Первый нулевой бит может занять любое из девяти положений, второй любое из восьми оставшихся, третий - из семи.
    Комбинаторику не изучал, но выше приведённое будет работать только для отличающихся друг от друга объектов (букв, фруктов, и т.п.).
    Три нулевых бита одинаковы. Значит, количество комбинаций всё-таки меньше.
    Доказательство "в лоб".
    Посчитаем количество возможных перестановок для девяти бит.
    Первый нулевой бит может занять любое из девяти положений, второй любое из восьми оставшихся, третий - из семи, .....
    9*8*7*6*5*4*3*2*1 = 362880
    Но все мы знаем, что в девять бит влазит только 256*2 = 512 возможных комбинаций вообще.
  3. #803
    255
    223 сообщений
    или комбинаторику вспомнить?
    Не то что бы вспомнить, у меня с этим всегда был швах.
    Ровно 3, любых.
    Или по рабоче-крестьянски: Первый нулевой бит может занять любое из девяти положений...
    Пытаюсь переварить... пока не очень.
  4. #804
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Нужно посчитать число слов 9-битного двоичного кода с весом 6. Но посчитаем все
    Вес - Число слов
    0 - 1
    1 - 9
    2 - 36
    3 - 84
    4 - 126
    5 - 126
    6 - 84
    7 - 36
    8 - 9
    9 - 1
    т.е. 9-битных комбинаций ровно с тремя нулями 84.
    Строка треугольника Паскаля при n=9
  5. #805
    79
    60 сообщений
    Все верно это комбинаторика, простейшая задача на сочетание 3 из 9.
    C(3 9)=9!/(3!(9-3)!)=84
    Вроде в школе походят.
  6. #806
    Кемерово
    230
    164 сообщений
    Цитата Сообщение от blackmirror Посмотреть сообщение
    У вас так получается что из 512 возможных комбинаций 504 содержат по 3 нулевых бита, что-то в вашей формуле не так.
    Логично, меняем на такую формулу
    Сmn = n! / ((n - m)! * m!)
  7. #807
    255
    223 сообщений
    Очень наглядно, хотя на подкорку всё-равно не ложится ;-)
    Может сейчас и проходят, но я впервые слышу. В общем, всем большое спасибо.
  8. #808
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    Не зная матана, я бы засомневался, получив такой результат
    • Тип файла: zip etude.zip (4.3 Кб, Просмотров: 149)
  9. #809
    Эстония, Таллинн
    24
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Shiny Посмотреть сообщение
    Из FaceBook:
    ; 16-bit xorshift pseudorandom number generator by John Metcalf
    ; 20 bytes, 86 cycles (excluding ret)
    Как бы оценить, насколько качественный генератор?
    решил побоянить (вместо HL юзаю BC чтоб точки рисовать)
            ORG     #8000
    START
            IN      A,(#FE)
            AND     #1F
            CP      #1F
            RET     NZ
    XRND
            LD      BC,#0001
            LD      A,B
            RRA
            LD      A,C
            RRA
            XOR     B
            LD      B,A
            LD      A,C
            RRA
            LD      A,B
            RRA
            XOR     C
            LD      C,A
            XOR     B
            LD      B,A
            LD      (XRND+1),BC
            LD      A,#AF
            CP      B
            CALL    NC,#22E5
            JR      START
    Выглядит кстати симпатично.
    Лучше чем "стандартный" (х*5+1) у которого прямо вертикальные линии ползут по экрану
    	PUSH	HL
    	LD	HL,(RND+1)
    	ADD	HL,HL
    	ADD	HL,HL
    RND	LD	BC,#0000
    	ADD	HL,BC
    	INC	HL
    	LD	(RND+1),HL
    	POP	HL
    (HL сохраняется для красоты, в этом коде не нужно)
    Однако этот и короче и тоже выглядит норм (в данном разрезе)
    LFSR16  LD      BC,#0001
            SRL     B
            RR      C
            JR      NC,_SKIP
            LD      A,#B4
            XOR     B
            LD      B,A
    _SKIP
            LD      (LFSR16+1),BC
    Последний раз редактировалось Vladson; 19.03.2019 в 19:28.
    Разрабатываю новый сетевой протокол
    Variable Length Advanced Data Sending Over Network
    Что он будет делать и зачем нужен не знаю, разработал пока только название.
  10. #810
    г. Арзамас
    210
    148 сообщений
    я уже побоянил:
    http://www.pouet.net/prod.php?which=77233
    И, кстати, процедурку можно обойти с лимитом Y=176:
    http://www.pouet.net/prod.php?which=79773
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
