Страница 83 из 113 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #821
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    Заключи вызов макроса как процедуру, прибавив вначале метку а в конце RET.
    Перед началом цикла опроса сделай один лишний разок CALL, только как инициализацию, не глядя на Z.
    А в цикле вызывай CALL и смотри флаг Z.
    Предполагается юзать именно как макрос, чтоб хранить предыдущее значение прямо в теле проги, а не делать на каждый сигнал свою ячейку отдельно где-то в памяти (ведь если сигналов будет несколько - то в теле вызываемой процедуры уже нельзя хранить предыдущее состояние)
    Кажется домучал (были уже рабочие варианты у меня, просто эмуль подвёл - ведь тестил через ALT+F3 зажав клавишу, а эмуль не сразу опрашивает оказывается, если сделать задержку - то при зажатой кнопке изначально - передний фронт не детектится, т.е. всё как надо работает)
    	MACRO FN_KEY key	;  отрицательный фронт, key=high порт/mask (#7f04="m"), Z=1 - фронт был
    .prev		LD A,#FF
    		CPL
    		AND low key
    		LD (.mask+1),A
    		LD A,high key
    		IN A,(#FE)
    		LD (.prev+1),A
    .mask		AND 0
    	ENDM
    	MACRO FP_KEY key	; положительный фронт, key=high порт/mask  (#7f04="m"), Z=1 - фронт был
    .prev		LD A,#00
    		AND low key
    		LD (.mask+1),A
    		LD A,high key
    		IN A,(#FE)
    		LD (.prev+1),A
    		CPL
    .mask		AND 0
    	ENDM
    Reobne, а формула клика (т.е. 0-1-0) как получается? Там уже надо видимо хранить 2 предыдущих значения, причём обновлять не каждый вызов, а ставить флаг что мол была клавиша отжатой, потом была нажатой, а теперь вот снова отжалась - тут-то и подымать флаг "клик!" ?
    Последний раз редактировалось Destr; 06.06.2019 в 21:23.
  2. #822
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Всё правильно!
    Но у меня есть подозрение, что ты не до конца серьёзно отнёсся к теме начальной инициализации. Тебе показалось, что я предлагаю из какой-то прихоти заменить макрос на подпрограмму. Но я предлагал оставить макрос, но заключить его в подпрограмму. И не из прихоти, а для начальной инициализации.
    Предположим в игре есть ГГ, который вот вот умрёт. Игрок давит на "R", но отпустить кнопку не успевает, ГГ умирает по игровой причине. Показывается анимация смерти, потом надпись: "Приготовся!". Игрок уже отпустил "R", готовится такой. А макрос твой помнит, что кнопка R, переиграть, была нажата. И как только начнётся главный игровой цикл, твой макрос увидит, что кнопку только что отпустили. И игрок потеряет вместо одной жизни сразу две жизни. Это плохо.
  3. #823
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Ну вначале предыдущее состояние хранилось отдельно, если будут недоразумения - то прикручу в подпрограмму.
    Хотя есть мысля попробовать опрашивать клаву так-же как опрашивает свои входы PLC
    (там в начале цикла все порты читаются в специальную таблицу и все действия уже опираются на неё. Даже если состояние сигнала сменится - всё равно с точки зрения контроллера ничего не поменялось, ну до следующего цикла, т.е когда все процедуры которые есть отработают, и всё начинается снова. Так-же кстати с выводом - можно сколько угодно щёлкать всякими битами, но физически на портах вывода сигнал поменяется только в самом конце). Вроде бы это должно помоч боротся со всякими дребезгами и сменой нажатий в неудобный момент.
  4. #824
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Сравнить два значения (например, регистр A и регистр B) и если A<=B, то получить в аккумуляторе true (ненулевое значение, желательно FFh), иначе false (00h).
    Без условных переходов, только арифметикой. Это для использования в компиляторе, а условные переходы вида "jr $+n" усложнят последующую оптимизацию.
    Если A<B, то флаги C=1, Z=0
    Если A=B, то флаги C=0, Z=1
    Если A>B, то флаги C=0, Z=0
    Дошёл до такого кода:
    rra
    ccf
    sbc a,0
    rla
    sbc a,a
    6 байт, 23 такта (без учёта самого сравнения "cp b" или "sub a,b")
    Можно ли сделать короче и/или быстрее?
    Последний раз редактировалось Bolt; 28.06.2019 в 11:20.
  5. #825
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Вроде сработало
    NEG		; 8т, 2b
    ADD A,B		; 4т, 1b
    SBC A,A		; 4т, 1b
    		;=16т, 4b
    СP B делать не надо, на выходе #FF или #00
    (только это с беззнаковыми числами)
    Последний раз редактировалось Destr; 28.06.2019 в 17:48.
  6. #826
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Destr, при нулевых A и B должно получаться #FF! А у тебя ноль выходит.
    А так то, если известно что A никогда не 0, можно ещё чуть быстрее DEC A:CP B:SBC A,A
  7. #826
  8. #827
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Нет, оба числа могут быть любыми.
    При нулевых A и B:
    sub a,b ; A=00h, C=0
    rra ; A=00h, C=0
    ccf ; A=00h, C=1
    sbc a,0 ; A=FFh
    rla ; C=1
    sbc a,a ; A=FFh
    Вроде всё правильно. Где я ошибаюсь?
    А, понял, не я ошибаюсь.
    NEG ; A=00h
    ADD A,B ; A=00h, C=0
    SBC A,A ; A=00h
    Но этот код натолкнул на интересную мысль...
    Забыл указать ещё одно условие. Считаем что вычитание, которое для сравнения, уже произведено. Нужен только универсальный "хвост" для получения true/false.
    Последний раз редактировалось Bolt; 28.06.2019 в 21:00. Причина: Запутался в обращениях и цитатах.
  9. #828
    79
    60 сообщений
    Давно не брал я в руки шашки
    			cpl
    			scf
    			adc	a, b
    			sbc   a, a
    Если A<B, то флаги C=1, Z=0, A=FF
    Если A=B, то флаги C=0, Z=1, A=FF
    Если A>B, то флаги C=0, Z=0, A=0
    Так? Тогда код автора - полный бред.
    Еще и условия какие-то дополнительные, тфу одним словом. Не удивительно что паскаль не работает при таком подходе.
    Ладно не совсем бред конечно, но мнемоники желательно писать правильно.
    Последний раз редактировалось krt17; 28.06.2019 в 21:01.
  10. #829
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Кодогенератор собирает программу из отдельных блоков, принцип хорошо описал Andrew771 в журнале "Downgrade". Вычитание уже произведено, нужен именно этот блок.
    Если речь о rra/rla, то с этими мнемониками полный бардак. Ассемблер, который я использую, их понимает, бинарник собирается, работает, и это главное
  11. #830
    79
    60 сообщений
    Неа.
    Я сагрился на sub a, r. Нормально все, это рефлекторно.
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
