Страница 86 из 113 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #851
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от blackmirror Посмотреть сообщение
    X=X1+(Y-Y1)/(Y2-Y1)*(X2-X1)
    Все эти деления/умножения напроч убивают производительность, ну и разрядность теряем как сам пишешь
    из-за этого шага алгоритм деления не может работать с числами более 2^7, а использование A+C в суммировании уменьшает их диапазон вдвое
  2. #852
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Есть у кого процедурка быстрого циклического познакоместного скролла по горизонтали? Достаточно лишь треть экрана скроллить.
    Взял с Supercode, но там кадр рвётся и скорость недостаточно быстрая, на мой взгляд.
    Кстати, картинки идут копипастом 64х64 в ряд. Может их можно по-демосценерски прокешировать "гифкой" ?
    Но опять же, реализации на асме я не знаю.
  3. #853
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    ALKO, POP-PUSH-ами можно. Тебе куда надо; направо, налево или туда-сюда?
  4. #854
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Классическим образом, как в большинстве сайдскроллеров - налево.
    Да и желательно, чтоб при этом не рябило из-за рассинхрона с развёрткой.
    Наверное это делается как-то привязкой к тактированию прерываний...
  5. #855
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Было бы ещё круче - параллаксом.
    Чтоб на каждый второй знакоместный тик ряда из 32ух пикселей снизу приходился один тик ряда 32ух последующих пикселей.
    То есть суммарно 64 пикселя скроллируется (8 знакомест снизу) но по скоростям скролла разделены.
  6. #856
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Смена картинок (в цвете) по принципу растворения пикселей. Есть такое у кого-нибудь ?
    Желательно сами картинки чтоб с какой-нибудь компрессией были.... ах да, и как их вообще подготовить в том же ZX-Paintbrush
    В BMP2SCR есть встроенный компрессор, но он фуллскриновый, а мне для конкретной области экрана.
  7. #856
  8. #857
    193
    154 сообщений
    Есть некое подобие смены картинок путем растворения пикселов. Меняется сначала пиксельгая часть, а затем атрибуты.
    https://github.com/salextpuru/sdcc-n...csp2018invitro
    Файл logos.c и библиотеки с функциями.
    Тут https://github.com/salextpuru/sdcc-n...018invitro.pdf описано как что работает немного.
    Этот пользователь поблагодарил SfS за это полезное сообщение:
    ALKO(02.01.2020)
  9. #858
    193
    154 сообщений
    Добрался до компа.
    Вот тут https://github.com/salextpuru/sdcc-n...pr/spr0_fade.c процедура замена изображения на экране на изображение спрайта (один шаг). Заменяются случайные пиксели.
    Для эффекта "замены путём растворения пикселов" - вызываем данную процедуру несколько раз подряд с задержкой между вызовами. Я вызывал 8 раз.
    Затем (чтобы установить незамененные пиксели и установить атрибуты) вызывал просто печать спрайта с атрибутами: https://github.com/salextpuru/sdcc-n.../spr0_out0_s.s (там же описан формат спрайта).
    Вот тут https://github.com/salextpuru/sdcc-n...nvitro/logos.c в процедуре void logos_check() как раз замена изображения за 8 шагов.
    Все привязано к SDCC. Фанатам ассемблера не читать !
    Последний раз редактировалось SfS; 02.01.2020 в 11:46.
  10. #859
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Кстати, если делать по-уму - то заменятся должны не просто случайные пиксели, но ещё и так чтобы дважды не заменялись те что уже заменены.
    Решается толково написаным RND. Тогда количество итераций можно выяснить исходя из знания площади картинки и количество заменяемых пикселей за раз...
    Это как-бы настоящий подход, а то в большинстве процедур - костыли, прогнали несколько замен - а потом окончательная - весь кусок сразу...
  11. #860
    193
    154 сообщений
    С удовольствием использую вашу процедуру rnd, сделанную "по уму".
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
