Страница 87 из 113 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #861
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от SfS Посмотреть сообщение
    С удовольствием использую вашу процедуру rnd, сделанную "по уму".
    Это зависит от картинки. Период RND должен равнятся её площади в пикселях.
    Тогда каждый вызов процедура будет обрабатывать ровно 1 пиксель. И никогда не повторится с тем пикселем который уже был обработан.
    Когда вызовется на S раз - все пиксели будут обработаны.
    По очереди в общем-то, но ведь RND - это перемешивание и выглядеть оно будет как случайность.
    Так что тут нужно осваивать матан и методы получения псевдо-случайных значений (ещё и правильно интерпретировать ответ RND - это по-сути координаты того пикселя который обрабатываем на данной итерации, неважно гасим, зажигаем, заменяем другой картинкой)
    Я лично в математике слабоват, у меня получалось только "в лоб", классической процедурой которая имеет период 65535, вот эти два байта и брал за X и Y
    Интерпретируюя как коорду пикселя который нужно зажеч. Ща покажу.
    https://yadi.sk/d/ufC3XZnK-pidpw
    Вот, изображение солдата появляется по одному пикселу за раз (каждый HALT, на самом деле нет, но прикручивать не стал, иначе оно бы появлялось 65535 хальтов, больше 20 минут, но у тебя видимо изображение планируется попроще, вот я и обобщил в описаниии)
    Как-бы он интерпретируется как картинка 256х256, но поскольку экран у нас 256 на 192 то просто не зажигаются те пиксели которые ниже...
    Не знаю, понятно ли объяснил, но в общем-то думаю достаточно наглядно чтоб понять что имел в виду...
    Последний раз редактировалось Destr; 02.01.2020 в 14:34.
  2. #862
    193
    154 сообщений
    ИМХО, визуально, что мой "КОСТЫЛЬ", что ваше "ПО УМУ" будет практически неотличимо. А зачем тогда огород городить?
  3. #863
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    В общем к концу цикла (65536) все пиксели встали на места. Без дополнительных LDIR и прочего
    За тем что одна процедура вывода, и не нужно ещё и доп-процедуру прикручивать.
    Это грамотней.
    Весь смысл программирования - это именно так всё расставить, чтоб не использовать два (или больше) инструментала, для одного и того-же действия (эффекта, результата)
    Беда демомейкеров что вместо того чтоб подумать и вылизать всё в одну функцию - стремятся к визуалу только. Но с этим успехом можно просто сделать видеоряд из картинок где всё уже нарисовано и выбрасывать их на экран...
    Вот так и делают (слава богу спек не шибко-то имеет много возможностей, а то заранее отрендерил всё что нужно - и шлёпай покадрово готовый видеопоток...)
    Всё таки демо - это программа, а не видеоплеер...
    Хотя конечно кому как
    В общем я не критикую, я просто постарался объяснить как это делается если уж речь о программировании...
    Вывести кучу картинок обманув наблюдателя - это конечно тоже практиковалось (и практикуется), но это уже совсем не Этюды...
  4. #864
    193
    154 сообщений
    Все от задачи зависит.
    У меня было ограничено время. Инвитро должна была появиться к сроку.
    Поэтому я не заморачивался с упаковкой картинок и мелодий. И не парился по поводу рандома.
    А процедуры вывода спрайта и так были нужны.
    На самом деле, очень многие идеи умерли именно изза того, что пытаясь вылизать мелочи, забывали о главном.
  5. #865
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Только не говори что ты с ААА работаешь...
    Я как-то сотрудничал
    Было норм...
    Кроме одного - он как организатор (лучше сказать инициатор) гуд
    А остальное всё переделывалось с нуля...
    (про клона демку погляди и отчёт)
    Вроде самое характерное (ну что я знаю, остальные с кем ему приходилось морочится - даже и этого не писали, ну по-крайней мере я не видел)
    Он конечно молодец, он коллекционер...
    А вот чтоб всё сделать как надо - почему-то тру-программеры ему плюются и отказываются...
    Я не настолько жёсток, потому и поясняю порой где что и как...
    Хоть и казалось-бы токлу-то?
    (а ведь есть толк, ещё какой...)
  6. #866
    193
    154 сообщений
    Ааа не при чем.
    Я для csp делал инвитру.
  7. #867
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    а может кто-нибудь подкинуть исходник несложного эффекта для мелкой интрушки?
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #868
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Question Марсианский код (деление на 10)
    Коллеги, добрый день.
    Потребовалось сделать быстрое (не втупую вычитаниями, разумеется) деление на 10, много думал, пробовал разное.
    Потом читал интернеты и вумные книжки (например, Генри С. Уоррен мл. "Алгоритмические трюки для программистов", 2-е издание), пробовал всякие разложения в ряд, умножение на "0,8" и деление сдвигами на 8, "магические" множители и т.п. - всё не то, либо слишком сложно/медленно, либо недостаточная точность (с рядами).
    Спустя пару-тройку дней нашёл в сети следующий код:
    DIV10:
    ; Вх: [HL]
    ; Вых: [HL]
    XRA A
    LXI B,100Ah
    LOOP:
    DAD H
    RAL
    CMP C
    JC SKIP
    SUB C
    INR L
    SKIP:
    DCR B
    JNZ LOOP
    RET
    Чёрт возьми! Он работает моментально (всего 16 оборотов предельно короткого цикла), малый объём, красив во всех смыслах... В общем, 99% людей порадовались бы, использовали и забыли.
    Но я трудный) Мне надо понять КАК он работает, и как такое вообще смогли придумать люди?!
    Второй день ломаю голову! Пробовал скармливать разные тестовые числа, смотреть отладчиком их преобразование на каждой итерации алгоритма - не могу ничего понять((
    Насколько вижу, происходит следующее. Весь исходник побитно прокручивается влево, в результате чего последовательно выталкиваются все биты в аккумулятор. Параллельно, с другого конца той же пары HL, теми же сдвигами накапливается результат. В результирующие биты пишется "0" когда вытолкнутое содержимое в аккумуляторе меньше 10, а когда больше 10, то пишется "1" и из аккумулятора вычитается 10. И так все 16 бит.
    На протяжении всего цикла в причинных регистрах творится полнейшая ахинея, и ровно после последней итерации получается точный ответ. Идеально точный!
    - "Холмс, но как?!" (С)
    Последний раз редактировалось Denn; 24.01.2020 в 13:08. Причина: добавил ссылку на исходник в мнемониках Zilog
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    IgorR76(24.01.2020)
  9. #869
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Просто хорошо организованное деление HL/C в столбик, математических откровений тут не видно.
  10. #870
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Речи про математические откровения нет, они все известны. Тут, кмк, какая-то хитрость применительно к двоичной с/с и программированию.
    Связи со столбиком не вижу.
    В сабжевом алгоритме кол-во итераций не зависит от делимого, строго фиксированное и равно кол-ву битов исходника (алгоритм успешно масштабируется на полторы, две рег. пары и т.д.).
    Используется какая-то хитрость, но умом я пока не могу понять какая(
    Пробовал представить исх. число в виде суммы "весов" соотв. битов, и т.о. делить каждый вес в случае "1"... не выходит каменный цветок.
    Либо у меня мозг зациклился и я дико туплю, либо сие действительно за пределами моего понимания.
    Последний раз редактировалось Denn; 24.01.2020 в 14:07.
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
