Страница 88 из 113 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #871
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Используется какая-то хитрость
    Единственная "хитрость" - это использование одновременно старших бит HL для делимого и младших - для частного. Трюк известный, но этого не менее хороший.
    В сабжевом алгоритме кол-во итераций не зависит от делимого
    Я так понимаю это опечатка, т.к. именно от делимого число итераций и зависит, но не зависит от делителя. Хотя зная делитель, можно часть итераций сделать упрощенными, только для задвигания старших бит делимого в A, как в оригинале процедуры.
    Связи со столбиком не вижу.
    Могу расписать пример деления двух любых чисел (желательно поменьше бит), но все же надеюсь в этом нет необходимости.
  2. #871
  3. #872
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Нет, очепятки нет. Я расписал работу алгоритма выше. Ровно 16 итераций и ответ готов. А делимое может быть от 0 до 65535.
    Делитель фиксированный, в исходном случае = 10. Методом интуиции и научного тыка я перезаточил данный алгоритм под деление на 100, просто изменив значение регистра [C] - работает! Но как оно работает, я до сих пор не понимаю. И из-за этого уже "не сплю" второй день
  4. #873
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Я не писал, что от числа значащих бит делимого. Повторюсь, число итераций определяется числом бит делимого - их 16. Могу уточнить - общим числом бит делимого. Если, например, делимое будет в H, то достаточно будет 8 итераций.
    деление HL/C
    поэтому можно "перезаточить" на любой делитель от 0 до 255 просто изменив C
  5. #874
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Это всё я уже понял.
    Но, не понял как оно работает! Как выполняется деление, на каком принципе?
    Делитель из делимого не вычитается. Происходит некая обработка каждого бита по отдельности, принцип вычисления каждого бита не зависит от его "веса" в делимом... не понятно.
    Если пытаться рассуждать математическими экивалентами сдвигов (умножениями на 2), то тоже не понятно... зачем 16 раз делимое умножать на два? Почему решение о вычитании делителя принимается на основании результатов накопления выталкивающихся битов?
  6. #875
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    SUB C
  7. #876
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    SUB C
    Это вычитание из результата накопления старших битов, а не из исходного числа.
  8. #877
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Биты из HL вдвигаются в "окошко сравнения", которое в A.
    Если вдвинутый фрагмент делимого больше делителя, то вычитаем. По алгоритму деления столбиком.
    Так работает деление в столбик.
  9. #878
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Но для получения корректного результата прокрутить надо все 16 раз, тогда нужные биты встанут на свои места.
  10. #879
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Нет, за 8 итераций частное будет в L. Чтобы не было сомнений, я говорю про деление H/C=L
  11. #880
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Мысль понял, но это уже как бы другой код. В исходном нужны всегда 16 итераций, и вход/выход в 8-битном варианте будут в L - я об этом.
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
