Страница 89 из 113 ПерваяПервая ... 858687888990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #881
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    это уже как бы другой код
    Для 8-битного варианта (делимого) всего лишь меняем LXI B,100Ah на LXI B,080Ah. H/C=L
    Кстати о разрядности. Если фиксировать делитель =10dec, то максимальное число разрядов делимого в этой процедуре (только надо убрать XRA A) м.б. 19, а не 16 - 7FFFF (A=7;HL=FFFF).
    При делении на 10dec этот вариант допускает (при убирании XRA A) делимое до 11 разрядов - 7F (A=7;H=F)
  2. #882
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Так работает деление в столбик.
    Каким образом можно с помощью 16 (шест-над-ца-ти) действий разделить 10 на 10 в столбик?
    Пытаюсь зайти с т.з. математики. По сути алгоритм делает следующее: умножает делимое на 2 и делит (получается как бы автоматом) на 65536, результаты этих действий накапливаются в аккумуляторе и при превышении значения равного делителю, последний вычитается из накопителя и в этот момент "зажигается" разряд частного, который потом будет умножен на 2 оставшееся число раз... это реально придумал марсианин!
    В итоге математически имеем следующее: Х/32768+Х/16384+Х/8192+...+Х/2+Х/1
    Но как в эту формулу ввести условное вычитание делимого при первышении с помощью средств математики?..
    Последний раз редактировалось Denn; 24.01.2020 в 16:41.
  3. #883
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Исходные данные
    Делимое	=0000 0000 0000 0000 1010
    Делитель=1010
    1. Делимое	=0000 0000 0000 0001 0100
       Делитель	=1010
       Частное	=0
    2. Делимое	=0000 0000 0000 0010 1000
       Делитель	=1010
       Частное	=00
    3-14. ...
    15.Делимое	=0101 0000 0000 0000 0000
       Делитель	=1010
       Частное	=000 0000 0000 0000
    16.Делимое	=1010 0000 0000 0000 0000
       Делитель	=1010
       Частное	=0000 0000 0000 0001
    Все правые нули, которые я добавлял к делимому, можно или убрать или заменить на X или какой-нибудь другой нецифровой символ
  4. #884
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Arrow в столбик за 16 ходов
    К сожалению, данная информация мне не даёт ключ к пониманию принципа работы алгоритма.
    ivagor, у меня только за один ход получается:
  5. #885
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Есть варианты процедур деления, которые пропускают незначащие (нулевые) старшие цифры делимого (как человек), но в обсуждаемой процедуре этого нет.
    Последний раз редактировалось ivagor; 24.01.2020 в 17:15. Причина: исправил себя - "делимого"
  6. #886
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Arrow столбик
    ivagor, я по-прежнему не вижу аналогии с алгоритмом классического деления столбиком, в котором - в первую очередь - кол-во итераций зависит от значений делимого и делителя. Добавление незначащих нулей не меняет картину.
  7. #886
  8. #887
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Denn, давай разделим 00115 на 7 в десятичной системе.
    1. Сдвигаем 00115 влево на одну позицию, 0|0115?. 0 меньше 7, поэтому ?=0, итого 0|01150
    2. Сдвигаем, 00|1150?. 00 меньше 7, поэтому опять 0. 00|11500.
    3. 001|1500?, 1 меньше 7, 001|15000.
    4. 0011|5000?, 11 больше 7, вычитаем, остаётся 4|50001.
    5. 45|0001?, 45 больше 7, вычитаем 6 раз, остаётся 3|00016.
    5 разрядов, 5 шагов. Остаток в аккумуляторе, частное там, где было делимое.
    Деление в столбик. Выдвинули разряд, сравнили, записали цифру в частное. Только частное приписываем справа к делимому, чтобы регистры не занимать.
    В коде то же самое, но в двоичной системе.
  9. #888
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Потому что в школе не дают делимых со старшими незначащими нулями. Детям не ставят задачу как процедуре: "деление 4х разрядного числа на 2х разрядное". Им дают числа и школьники не задумываясь выравнивают старшие значащие цифры делимого и делителя - для процедуры это тоже итерации!
    Последний раз редактировалось ivagor; 24.01.2020 в 17:39. Причина: опять поправил "делимых"
  10. #889
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Denn, не надо понимать это "математически". Допиши при делении в столбик к делимому незначащие нули до N разрядов, сделай N итераций, получишь N разрядов частного с незначащими нулями.
    Только частное приписывается справа к делимому, потому что там место освобождается, и двигается вместе с ним.
  11. #890
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Почему? Это чистая математика, только не как Denn расписал.
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
