Страница 91 из 113 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #901
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    z80-heaven ресурс хороший, но там бывают неточности, например. В описании E_div_10 не упомянули, что деление приближенное. Все надо проверять.
    Меня печалит, что ресурсы периодически дохнут, и не везде подробности есть.
    Думаю, лучше на гитхаб класть.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. #901
  3. #902
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Это wikidot, а не сайт, она вряд ли подохнет. 15 лет уже работает. Но если боишься - сделай экспорт и заливай периодически на archive.org.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #903
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Всё верно, лучше дублировать нужную инфу. Я обычно скачиваю к себе локально на NAS, плюс дублирую в свою группу ВК.
    Там используется "трюк": умножаем на 26 и делим на 256, т.е. по сути умножаем на 0,1015625 - что очень хорошо приближается к 1/10. Для 8-битных чисел, под которые заточена процедура, точность получается достаточная.
    Всё делается сдвигами и парой сложений. Красиво придумано!
  5. #904
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Смотря для каких задач. Деление на 10 у меня в первую очередь ассоциируется с преобразованием bin->dec для печати, для этой цели я бы не стал использовать приближенную процедуру. Но задачи бывают разные, для интерполяции при воспроизведении звука я использовал деление через умножение, там точности достаточно.
    Если подумать, то E_div_10 нельзя использовать для преобразования bin->dec не только из-за неточности, но и из-за того, что она не вычисляет остаток.
  6. #905
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Хватит исправлять других, исправлю себя. Данная процедура будет правильно делить HL/C не при любых соотношениях HL и С. Но это можно легко поправить
    DIV_HL_C:
    ; Делимое: [HL]
    ; Делитель: [C]
    ; Частное: [HL]
    ; Остаток: [A]
    	XRA A
    	MVI B,16
    LOOP:
    	DAD H
    	RAL
    	JC NOSKIP
    	CMP C
    	JC SKIP
    NOSKIP:
    	SUB C
    	INR L
    SKIP:
    	DCR B
    	JNZ LOOP
    	RET
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.01.2020 в 11:49. Причина: убрал процедуру под спойлер
    Denn(26.01.2020)
  7. #906
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Именно для этой задачи мне и понадобилось деление на 10
  8. #907
    14 сообщений
    Самая быстрая процедура перевода в десятичный вид делением вообще не пользуется - в зависимости знака текущего остатка(сначала он равен исходному числу) в HL она вычитает или добавляет:
    40K, 20K, 10K, 4K, 4K, 2K, 1K, 400, 400, 200, 100, 40, 40, 20, 10,
    Параллельно при неотрицательном остатке в HL к A добавляется 4, 4, 2, 1.
    Этот пользователь поблагодарил blackmirror за это полезное сообщение:
    ivagor(26.01.2020)
  9. #908
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Круто, но у меня получилось довольно громоздко. Оптимизировать можно, но скорее всего вариант с делением все же будет компактнее. Интересно бы сравнить с double dabble.
    Один момент не отметил - использовал флаг заема/переноса, не знака.
  10. #909
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Lightbulb Вывод в DEC
    Долгое время пользовался какой-то чужой процедурой, честно спёртой из кода какой-то игры (вроде РКшной?). Сейчас решил разобраться, как она устроена. Там тоже сделано вычитаниями констант: сначала вычитают 10000 пока не уйдут в минус, потом -1000, потом -100 и т.д.. В общем не сильно громоздко, но скорость очень зависит от значения исходного числа, мне показалось это "некрасивым", решил сделать по-своему.
    В итоге придумалось так. Исходник в [HL]. Сначала умножаем [AHL] на 6,5536 (тобишь *65536/10000), в результате в [A] у нас оказывается первая (слева) цифра, её выводим на экран. Обнуляем аккумулятор. Далее 4 раза умножаем [AHL] на 10 (3хDAD H + 2xDAD D) и на каждом шаге выводим, а затем обнуляем значение [A].
    Скорость не зависит от числа, а самый "тормозной" участок алгоритма - это деление на 10000 (два раза делим на 100 с помощью "марсианского" кода). Как-то так.
    Последний раз редактировалось Denn; 26.01.2020 в 17:40.
  11. #910
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если нужно вывести число, самый быстрый метод, на мой взгляд, перевод в BCD:
    	LXI H,1234
    	CALL TOBCD
    	JMP $ ; десятичное число в регистрах B,C,D = 00,12,34
    TOBCD:  LXI B,0
    	LXI D,16
    L1:	DAD H
    	MOV A,D
    	ADC A
    	DAA
    	MOV D,A
    	MOV A,C
    	ADC A
    	DAA
    	MOV C,A
    	MOV A,B
    	ADC A
    	DAA
    	MOV B,A
    	DCR E
    	JNZ L1
    	RET
    С выводом незначащих нулей придётся повозиться, но это уже мелочи.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили b2m за это полезное сообщение:
    Denn(27.01.2020), ivagor(26.01.2020)
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
