Страница 92 из 113 ПерваяПервая ... 888990919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #911
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    самый быстрый метод
    По алгоритму blackmirrora быстрее, но если твою процедуру тоже развернуть, то скорее всего будет близко. Огромный плюс твоего варианта - сочетание компактности и скорости.
  2. #912
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    b2m, ты тоже недоиспользовал возможности процедуры - исходное число не ограничивается HL, можно в DHL разместить число до 9FFFF. При этом ничего не нужно добавлять и процедура даже станет короче за счет замены LXI D,16 на MVI E,16.
  3. #913
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ты как всегда прав
  4. #914
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Нового или остроумного ответа не смог придумать, поэтому просто приведу еще ссылку по теме. Тот вариант выглядит более громоздким и медленным, и использует уникальные возможности z80, т.е. он больше для коллекции, чем для практического использования.
  5. #915
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Надо будет на досуге сделать сравнение скоростей отработки всех этих алгоритмов. Замьютить вывод символа и прогнать в цикле от 0 до 65535 через каждый.
    Только поскольку практический интерес представляет онлайн вывод значения на экран, то в варианте b2m нужно будет добавить код преобразования (отброс незначащих нулей и вывод цифр слева-направо).
  6. #916
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Самые быстрые - это процедура b2ma и по алгоритму blackmirrora. Вариант b2ma примерно в полтора раза медленнее, зато раз в 10 короче (но его можно развернуть, если очень нужна скорость). Надо учесть, что алгоритм blackmirrora в моей реализации, возможно его собственная быстрее и короче. Ну и я не учитывал преобразование в символы, которое будет немного быстрее после процедуры blackmirrora. Еще момент - у процедуры b2ma диапазон преобразования на десятичный разряд больше, это существенно. И процедуру b2ma гораздо проще масштабировать на любое число разрядов. Вариант blackmirrora имхо имеет смысл для процессоров без команды десятичной коррекции.
  7. #916
  8. #917
    14 сообщений
    ivagor, вариант b2m можно переделать следующим образом: делим число на 4х разрядные цифры, для каждой цифры из таблицы или по дереву переходов вытаскиваем десятичное представление, а суммирование цифр производим уже в десятичном представлении. Кстати мой вариант тоже может работать с небольшими деревьями переходов, чтобы выдать цифру сразу а не накапливать в аккумуляторе.
  9. #918
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Варианты с таблицами я не рассматривал. На msxном форуме есть вариант, я в него не вникал, т.к. теперь не вижу большого смысла в ускорении за счет размера для задачи bin->dec при наличии команды daa.
  10. #919
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Интересует смена одной картинки познакоместным скроллом другой из края экрана (влево/вправо).
    А также смена картинок посредством по-тайлового появления квадратом от центра к краям.
    Ещё не знаю какими средствами сами картинки (в цвете) запихнуть в Горбатыша, да так чтоб максимально большое количество, возможно с компрессией (и использованием 128кб банков памяти). Сами картинки не фулл-скрин. Где-то 1/3, 2/3 экрана.
    Сможет кто помочь в данном вопросе?
    Последний раз редактировалось ALKO; 02.02.2020 в 22:22.
  11. #920
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    если тебе нужно прям вот максимальное сжатие, и не критична скорость распаковки, попробуй мой компрессор (ссылки в бложике)
    он полноэкранный, но если скорость и сжатие устроит, могу тебе запилить спецверсию с обрезкой ненужных строк
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
