Страница 93 из 113 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #921
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    Интересует смена одной картинки познакоместным скроллом другой из края экрана (влево/вправо)
    Если познакоместно - LDIR-LDI (если с извращениями то стек, если с серъёзными извращениями то таки-да "вы снова вышли на Дерибасовскую!")
  2. #922
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Ldir-ldi, это, скорее всего, в буфере уже должны быть распакованы пикчи, плотно прилегая друг к другу, чтоб одна сразу же следовала за другой?
    Полагаю и для проявления квадратом из центра экрана тоже в буфере надо хранить. Но для меня весь гемор упирается в нелинейность видео-памяти.
    Хм.. а если LDIRить, то эт картинки будут размером строго по ширине экрана ведь? Я предполагал размеры пикч отличные от 256 пикселей по ширине.
    160х88 или около того. В зависимости от сцены.
    если тебе нужно прям вот максимальное сжатие, и не критична скорость распаковки, попробуй мой компрессор (ссылки в бложике)
    он полноэкранный, но если скорость и сжатие устроит, могу тебе запилить спецверсию с обрезкой ненужных строк
    Lethargeek Kompakt v1.1?
    Я пока не за компом, нет возможности ознакомиться.
    А в каком виде скармливать данные из того же ZX painbrush или bmp2scr? Кстати, в последнем тоже имеется свой компрессор, но он заточен под фулл скрин, и распаковывает сразу в 16384.
  3. #923
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    ну и размножь насколько тебе надо цепочку ldi/ldd
    он, скармливать только scr (ну, и собственные результаты для контроля на распаковку))
  4. #924
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Может быть поможет LD HL,(адрес в скрине):PUSH HL (стек тоже в экране).
    Память конечно жрётся нехило, но зато быстро и если железо путнее (и скомпилировано в быструю память) - во фрейм может и удатся...
  5. #925
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Глянул демку. Экономия примерно в два раза получилась, видимо. Правда там несколько пикч читерские - с пустотами.
    В целом скорость распаковки норм при условии что скроллить или проявляться из центра будет по мере данной распаковки.
  6. #926
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    ALKO, смотря как там нужно скролить и проявлять, распиши подробней здесь или в личку
  7. #927
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Lethargeek, ну вот, допустим, есть картинка
    160х88, например, или около того +/-. Края по бокам можно захайдить атрибутами (чёрный инк/черный пэйпер), в случае чего использовать их как буферную зону распаковки перед выполнением скролла.(хотя не, отдельно атрибуты шлёпать придётся, усложнится алгоритм)
    Затем в зависимости от нажатой кнопки познакоместный скролл влево/вправо, одна картинка сменяется другой (можно и 16px, все равно не экшн, поэтому дискретность допускается). А также при нажатии условного "вперёд" из центра картинки квадратом разрастается следующая (недавно обсуждали Лоде Руннер в холиварах, вот на MSX и SG1000 карта генерится в подобном виде).
    Пока контент не рисовал, поскольку не ясно точно, под какое разрешение будут работать процедуры, если таковые будут вообще.
    Последний раз редактировалось ALKO; 04.02.2020 в 14:34.
  8. #928
    Воронеж
    336
    258 сообщений
    ALKO, ok, попозже объясню, что к чему
  9. #929
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    В дополнение/окончание темы bin2bcd с использованием daa. Оказывается достаточно давно на форуме уже была ссылка на такую процедуру (там много чего).
  10. #930
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    А можно текст по ссылки из группы ФИДО в читаемой кодировке? А то мне браузер не даёт сменить кодировку.
    Последний раз редактировалось JeRrS; 07.02.2020 в 16:11. Причина: у нас не матюкаются
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
