Страница 95 из 113 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #941
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Жесть вчера фигню наворотил
    Вот поприличнее вариант:
    https://www.dropbox.com/s/p6v8w3koz6...ller2.sna?dl=0
    Супер!
    Только не обязательно фуллскрин.
    Из центра так должно выезжать? Т.е. замещающая картинка от краёв к центру, или от центра к краям?
    Я не совсем так предполагал. Просто думал, что будет банальная закраска без скроллов из центра. Но и такой вариант смотрится неплохо, вроде бы.
  2. #942
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Тогда переписать надо. Сейчас приколочено на фиксированный размер.
    Сделаю без скролла тоже.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  3. #943
    г. Липецк
    По умолчанию Интерпретатор Brainfuck
    Быстро пробежавшись поиском по форуму и заодно решив вспомнить программирование, изваял такой этюд. (Если не подходит по теме, перенесите.)
    Интерпретатор языка Brainfuck на Бейсике.
    10 DIM p$(1,255)
    15 DIM c(255)
    20 LET p$(1)="++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.e"
    30 LET j=1: LET i=1
    40 IF p$(1,i)=">" THEN LET j=j+1
    50 IF p$(1,i)="<" THEN LET j=j-1
    60 IF p$(1,i)="+" THEN LET c(j)=c(j)+1
    70 IF p$(1,i)="-" THEN LET c(j)=c(j)-1
    80 IF p$(1,i)="." THEN PRINT CHR$ c(j);
    90 IF p$(1,i)="," THEN INPUT x$: LET c(j)= CODE x$
    100 IF p$(1,i)<>"[" THEN GO TO 110
    101 IF c(j)=0 THEN IF p$(1,i)<>"]" THEN LET i=i+1: GO TO 101
    102 IF p$(1,i)="]" THEN LET i=i+1: GO TO 200
    110 IF p$(1,i)<>"]" THEN GO TO 200
    111 IF c(j)<>0 THEN IF p$(1,i)<>"[" THEN LET i=i-1: GO TO 111
    200 IF p$(1,i)<>"e" THEN LET i=i+1: GO TO 40
    Можно в полной мере насладиться отсутствием проверок входящих данных, границ диапазонов, громоздкостью конструкций и прочими прелестями *****кода начинающего программиста.
    Из-за отсутствия наличия поддержки вложенных циклов работают только простейшие программы.
    Кроме изначальной Hello World! еще работает преобразование строчных букв в верхний регистр
    ",----------[----------------------.,----------]".(В конце поставить букву e как окончание кода).
    Последний раз редактировалось Outcast; 23.02.2020 в 21:59.
    Маленькая Библиотечка
    Leningrad 2012
    Scorpion ZS 256 Turbo+ - Nemo IDE - Nemo FDC - S.M.U.C - ZXMC - В процессе сборки.
  4. #944
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Все познаеЦЦа в сравнении, не так ли?)
    Про LDIR
    Имеем такой код:
                    push hl
                    ld de,16384
                    ld bc,6144
                    ldir
                    pop hl
    в HL - Начало буфера с от такой картинкой,
    и МЫ ее с максимально возможной скоростью (?) переносим в экран.
    Я правильно понимаю, что во фрейм не уложиЦЦа ну никак??
    в аттаЧе сам тест, начатЬ заново - кнопка <5>, кнопки 1-4 жать не надо
    И да ,сам то вопрос - это максимум, что можно на стандартном Спектруме?
    Последний раз редактировалось zebest; 03.04.2020 в 21:35.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #945
    Samara
    325
    249 сообщений
    Про LDIR
    Имеем такой код:
                    push hl
                    ld de,16384
                    ld bc,6144
                    ldir
                    pop hl
    нет никак не уложимся.
    чтбы уложится надо делать по другому
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #946
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    ну так этот тест как раз "по-другомуу", для DMA.
    на 10 сек включаю DMA, скорость заметно вырастает, красная полоска на бордюре - как раз процент "утилизации".
    Забавная штука.
    ps - эм. а малой кровью нельзя ли сделать, чтобы правая часть не портилась?))
    Для теста - то - " и таааааак сойдееет..." (с), но как то неаккуратненько, доктор (с)
    upd: а, нее, все, третья реинкарнация мне уже нравиЦЦа.
    Заменил видео.
    Синий бордюр - обычный режим, Красный бордюр - с включенным ДМА
    Upd2: Ыыыыыыыыыыы..
    ZEsarUX_win-8.2 ( и ранее) - оказуеЦЦа поддерживает DMA!
    Кнопки 1 и 4 - работают более правильно, хоть и не идеально, а 2 и 3 - чет тормозят.
    Но это уже Аве Цезаря надо спрашивать.
    Так что можете заценить работу ДМА в эмуле.
    И да, в Следующем есть то жи ДМА, но то жи свой собственный, "непохожий на других"
    Последний раз редактировалось zebest; 04.04.2020 в 14:12.
  7. #946
  8. #947
    Prague, Czech Republic
    110
    78 сообщений
    I did answer to your private message here, but now I did notice the zx-pk.ru site writes something about your inbox being full, so I'm not sure if the answer was delivered, let me know... (I hope it was, because I don't have copy of it, and it was quite long answer ... ).
    Systems using original Zilog DMA chip (or similar interface, like zxnDMA) are a bit more difficult to set up than `ldir`, especially the first-time init, but they can be configured to do 2+2 T-state transfers, so 4T per byte beats easily even ZX pop+push trick for memory transfer (or unrolled `ldi` block) for any transfer longer than 20-30 bytes. (and once you know the state of DMA chip, you can shorten the init sequence a lot, for second+ transfer)
    (too lazy to provide example, but my DMA tests for Zilog DMA and zxnDMA are public: https://github.com/MrKWatkins/ZXSpectrumNextTests
    (look for Tests/Misc/ for two Zilog DMA tests, and Tests/Base/DMA/ for zxnDMA (ZX Next) test).
    Этот пользователь поблагодарил Ped7g за это полезное сообщение:
    zebest(04.04.2020)
  9. #948
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Спасибо, твои рассказы про различные DMA (железные - Z8410, Z84C10, и не очень - zxnDMA) - мне очень понравились. Для общего развития . У меня же еще одна реинкарнацийя, отличная от всех вышепоименованных :-)
    Off
    Соль в том, что к той реинкарнации, с которой имейю дело я - совершенно нет никакой документации. Ноль, нет , даже так - 0/0.
    Off
    За три года автор так и не удосужился хоть что-то описать, есть две с половиной программы, хорошо что в исходниках Так же написанные три года назад. Все. Любитесь как хотите. Желающих похоже не нашлось. на тот же Следующий вон тоже пара-тройка программ есть, но там видимо хоть ман-ы есть.
    Вобщем у меня как всегда, что бы не делал - получается фигня на бордюре )
    С бордюром при ДМА все гораздо веселее. Напоминаю, в стандартном Спеки условная минимальнайя "точка" 12 тактов, или 24 pix, в лучшем случае, как делаю я, или 16 тактов (32 pix), как делал Великий VNN.
    Тут интереснее, вывод в порт ровно 4 такта, итого 8 pix, что в 3 раза интереснее. Результат - выше.
    Это в режиме zx48, в режиме Пятногона потом поэксперементирую
    Файл не прилагаю, ибо в том эмуле от Тцезаря если mem=>mem хоть как то работает, то mem=> I/O не работает почти никак, отлаживать невозможно подделки).
    Последний раз редактировалось zebest; 09.04.2020 в 22:09.
  10. #949
    Одесса
    187
    90 сообщений
    А я всё сижу в печали, так как обделён программиздскими навыками.
    Всё думу думаю, как бы совокупить компрессор и плавные переходы (скролл из-за краёв экрана).
    Конечно можно забить на всё, сделать банальное слайдшоу, как это было в Myst. Но это некрасивое уродство. Спек должен превосходить Макинтоша/ДОСа.
  11. #950
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    А что декомпрессировать нужно?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Bard's disasm
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
