Страница 99 из 113 ПерваяПервая ... 9596979899100101102103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1128
Тема: ЭТЮДЫ
  1. #981
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от shurik-ua Посмотреть сообщение
    спасибо всем откликнувшимся - задача для меня решена )
    Ещё, на всякий случай, озвучу такую мысль:
    Можно попробовать оптимизировать. Перед тем как вычислять сумму квадратов разностей, то есть попадание в окружность, можно сразу отсеять то, что не попадает в описанный квадрат. Как бы:
    DX:=abs(x1-x2);
    IF DX>R THEN EXIT;
    DY:=abs(y1-y2);
    IF DY>R THEN EXIT;
    IF SQR(DX)+SQR(DY)>R2 THEN EXIT;
    Этот пользователь поблагодарил Reobne за это полезное сообщение:
    shurik-ua(29.04.2020)
  2. #982
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    да про это я подумал
    function in_range(x1,y1,x2,y2,range: dword):boolean;
    var
      dx,dy: dword;
    begin
      result:=false;
      if x1>x2 then dx:=x1-x2
      else dx:=x2-x1;
      if dx > range then exit;
      if y1>y2 then dy:=y1-y2
      else dy:=y2-y1;
      if dy > range then exit;
      if (range*range) > dx*dx + dy*dy then result:=true;
    end;
    Последний раз редактировалось shurik-ua; 29.04.2020 в 05:34.
    Этот пользователь поблагодарил shurik-ua за это полезное сообщение:
    Reobne(29.04.2020)
  3. #983
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    забыл добавить - всё это нужно для целых чисел
    существует ли такая формула без извлечения корня ?
    для таких задач можно использовать алгоритм приближенного вычисления гипотенузы
    гипотенуза = maxКатет + 0.41 * minКатет (насколько помню, погрешность около 5%)
    либо другой вариант, точнее, но и затратнее по тактам
    гипотенуза = maxКатет + 0.428 * minКатет * minКатет / maxКатет (погрешность около 1%)
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
  4. #984
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Хотел спросить по табличкам SIN-COS вращения относительно игрока.
    В каком виде их оптимальнее всего хранить? Ну, в смысле, неужели надо множество окружностей диаметром с итерацией от центра к краю хранить ? Или можно как-то более экономно. Знаю, что можно ещё на четвертинке сэкономить.
  5. #985
    14 сообщений
    Окружности скорее всего рисуются вообще без всяких таблиц. А если синусов и косинусов считать нужно много, значит в табличках должны быть указатели на функции которые будут выполнять умножение радиуса на константу соответствующую синусу заданного угла. Это как таблица из 256 функций выполняющих умножения на всевозможные значения байта, только ячейки вне заполнены так, чтобы умножение происходило на значения синуса.
  6. #986
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Я имею ввиду окружности позиционирования объектов относительно игрока.
  7. #987
    Орск
    1,263
    374 сообщений
    А собственно зачем их хранить?
    В игровом пространстве объекты перемещаются согласно своему алгоритму, игрок перемещается так вообще непредсказуемо.
    Всё это рассчитывается из координат объекта и игрока.
  8. #988
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Решился наконец-то на покорение 128к формата.
    По крайней мере теневой экран удалось заюзать.
    Но в итоге доступной памяти стало на 16кб меньше, ибо переключаемую банку только для экрана и использую каждый кадр. Поэтому пришлось и стэк переместить, и своих данных туда уже не затолкать (разве что дублировать на обе банки)
    И вот назрел вопрос, как затолкать графику в виде DEFB массивов хотя бы в остальные банки?
    Org ведь не может превышать 65535
    Да и как её потом оттуда извлекать?
    В игровом пространстве многое предсказуемо, даже псевдо-рандом.
    Зачем их хранить? Во благо скорости, разумеется.
    И это отрицает тот факт, что многие алгоритмы (особенно на спеке) опираются на табличные значения?
    Даже прыжки марио, и те прекалькулированы.
  9. #989
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Обычно компилятор понимает такое:
    Page n                      ; n=номер нужной страницы
    org #c000                   ; начало страничной области
    incbin "graphic.scr"        ; ну или твои DEFB
    Потом или вернуть страницу (и ORG) куда надо или просто ставить эту конструкцию в конце листинга кода...
    Этот пользователь поблагодарил Destr за это полезное сообщение:
    ALKO(05.06.2020)
  10. #990
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Чем больше представляю себе грядущий гемор, тем больше хочется вернуться в блаженные 48к.
    Тут же в распоряжении лишь одно активное окно, которое и в роли фрейм-буфера, и в роли хранилища данных... Ух. Сложновато.
    Наверное погорячился я с тем, что сунулся в эти дебри.
  1. Этюды: как бы написать поизящнее.
    от AndTorp в разделе Программирование
    Последнее: 17.03.2008, 00:43
  2. Ответов: 0
    Последнее: 18.08.2006, 22:40
  3. Этюды: печать шрифтом 5x5...
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 27.03.2005, 05:21
Метки этой темы
