Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Вектор-06Ц: БП от PC
    По умолчанию Вектор-06Ц: БП от PC
    Есть мысль, приспособить для сабжа БП от компьютера. Как известно, в данных БП присутствует сигнал "Power Good". Так вот, не хочется, что б он пропадал зазря.
    Отсюда вопрос: Как его лучше реализовать, приспособить реле, включающее напряжения только после появления PG, или просто держать RESET на процессоре, пока PG не появится?
    Какие будут мнения?
    ICQ нет, и в ближайшее время не будет.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Какие будут мнения?
    ну наверное логично бы было сделать чтото вроде того, чтобы клавиши ВВОД+БЛК как бы удерживались (не в прямом конешно смысле ) пока повер гуд непоявится
    Дык, это - RESET и есть.
    Так, конечно, проще, чем с реле "заморачиваться". Вопрос о целесообразности второго.
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    несовсем, т.к. СБР+БЛК тоже дает процессору RESET
    ребят для началоб непомешалоб узнать штож дает в писи сигнал PG
    http://qrx.narod.ru/book/at/1.1.htm
    если охото его за юзать то логичным видется подача его через любую развязку на вывод ресет проца
    Последний раз редактировалось that inside; 17.12.2008 в 01:22.
    А есть ещё кто не знает?
    Tim0xA
    D17.1 вывод 1
    Схема
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 17.12.2008 в 23:37.
    Так понимаю, что пришли к единодушному мнению, не "городить огород" с задержкой подачи напряжений, а остановиться на варианте ресета?
    Tim0xA
    Ну да, логично использовать этот сигнал по назначению, если есть такое желание. Можно вывести его на вывод 7 разъема питания, на который сейчас продублировано "+5В". Не напрямую конечно, а через резистор, например, 4,7кОм.Таким образом при подключении обычного блока питания триггер D17 не будет сброшен и Вектор будет работать как обычно, а при подключении источника с сигналом PG, процессор будет в сброшенном состоянии, пока PG в "0".
    пг это сигнал устанавливаюшийся в 1 когда все напруги уже поданны и сваливающийся до пропадения питания в вариантах с процессорами логичнее всего заводить этот сигнал на вывод сброса
    смысл чето еше городить
  1. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  2. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  3. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  4. Ищу ВЕКТОР-06ц
    Последнее: 17.11.2008, 20:50
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
