Показано с 1 по 10 из 17
Тема: С чего грузиться???
    =ANDROID=
    По умолчанию С чего грузиться???
    Есть у меня Atari 65XE (немного пока еще поднавернутый, но скоро починю). К нему есть майфун (только шнур на нем оттяпали по самые помидоры, но и это не проблема). Касет к нему нет. Вот. Можно ли вместо магнитофона его к компу подцепить, чтобы с проги грузиться? Ну или еще как-нить все это устроить, если есть альтернативные пути???
    Последний раз редактировалось =ANDROID=; 14.12.2008 в 17:03.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от =ANDROID= Посмотреть сообщение
    Вот. Можно ли вместо магнитофона его к компу подцепить, чтобы с проги грузиться? Ну или еще как-нить все это устроить, если есть альтернативные предложения???
    плеер мп3 и вафы образов кассет грузить, только надо по иностранным сайтам полазить пошарить, есть ли такое.
    А ваабще то: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6075
    Гружусь с SIO2PC . Разъём перепилил из совкового , линки кидал туды - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8036 , там же линки на всевозможные схемки преобразователи уровней для RS232 .
    З.Ы. Оживишь монстра попробый эти дёмки -
    http://www.pouet.net/prod.php?which=49998
    http://www.pouet.net/prod.php?which=51103
    =ANDROID=
    Обязательно попробую! )))
    Добавлено через 6 минут
    Это я видел. А что это дает? У компа выход сильно мощьный или оно работает как АРУ? Можешь распайку разъема дать, ту что у тебя, а то на схеме куча сигналов всяких на этом разъеме (не слишком мне знакомых) - пока со всем разберешься???
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Ой, что-то проглядел ... Здесь наверное есть уже все. Спасибо, Tim0xA!
    Последний раз редактировалось =ANDROID=; 14.12.2008 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
    Линии состояния могут находиться в одном из двух состояний установленном (включено) +12 вольт или сброшенном (выключено) -12 вольт.
    Распиновка RS232 - http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9.shtml
    Впрочем в схеме шнура и так всё пронумеровано (на разъёмах обычно всегда цифры пишут).
    В схеме атари пины зеркально отображены (если на разъём компа снаружи смотреть) . Навсяк случай луче тестером потыкать на тему откудаво что идёт (дабы развееить подозрения).
    З.Ы. Собирал шнур на max232 , номинал кандёров зависит от разновидности таракана (смотреть в мануале).
    Последний раз редактировалось fan; 14.12.2008 в 17:30.
    Омск
    46
    32 сообщений
    fan, скажи пожалуйста, есть ли у тебя на атари образы кассет (кассеты) с играми которые грузятся также как на спеке, имею в виду полоски по экрану и всё такое прочее ?
    давно ищу игры с таким типом загрузки, но всё чтото никак не попадаются
    Tim0xA
    Еще два варианта загрузки:
    SIO2IDE
    SIO2LPT
    Увы нету , в древности я даже не видал в свободной продаже кассет для атари , а то бы чисто на мутное будущие купил .
    З.Ы. В клубах где были атарики с совковыми патефонами помню наблюдал такое , есть подозрения что на наших сайтах (или полянских) их более реально найти .
    Заценил ещё один вариант виртуального флоповода - Atari810 - A Disk Drive Emulator
    http://retrobits.net/atari/atari810.shtml
    Windows NT/2000/XP
    Софтина совершенно бэзплатная . Интерфейс простой как швабра . Безбашенный скин к счастью можно отрубить
  1. Концепции? Для чего?
    от GNTB в разделе ZX Концепции
    Ответов: 107
    Последнее: 09.01.2010, 14:08
  2. FDD 3,5". Чего не хватает?
    от =ANDROID= в разделе Внешние накопители
    Ответов: 30
    Последнее: 02.12.2008, 08:58
  3. Dj чего случайно нашел....
    от Mikka_A в разделе Эмуляторы
    Последнее: 29.04.2007, 00:47
  4. Программатор EPROM-ов (и еще кое чего)
    от dhau в разделе Оборудование
    Последнее: 18.03.2005, 01:09
