Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Компьютер "ПОИСК"
    12
    Цитата Сообщение от viktstep Посмотреть сообщение
    Я получал по почте УКНЦ, доставка вышла в 200 рублей
    Сегодня переспросил товарища по поводу компа, он обещал принести.
    Ждемс.
    12
    По умолчанию Фотки
    Добавлено через 29 минут
    Прошу прощение за невысокое качество фоток, делал на мобильном, как вышло.
    1. На фото сам компьютер и БП к нему.
    2. Несмотря на грязный вид, состояние корпуса хорошее, думаю после мойки порошком и щеткой вид будет приличный. Конечно, застаревшую желтизну не убрать, но все же. Царапин, трещин на корпусе нет, даже резиновые ножки на дне все на месте, винты крепления тоже.
    3. Состояние платы и деталей практически идеально, я не заметил следов ремонта, пайки, перепайки и т.п.
    4. Работоспособность неизвестна.
    5. БП был найден отдельно, он не из этого комплекта, но по разъему он подошел, на нем написано «ПОИСК», поэтому есть все основания подозревать, что он именно от такого компьютера. Просто по чистой случайности так вышло, что на работе у чувака валялся такой БП.
    6. Был сделан пробный пуск машинки без монитора с этим найденным БП.
    Дыма не было . При нажатии на клавиши было слышно нежное пощелкивание, такое же, как и у нашего любимого Спектрума! Я не знаю, что должно быть на пустой машине при старте, поэтому не могу утверждать, что система работала штатно... Но однозначно можно сказать, что клавиатура опрашивалась, звук синтезировался, а значит и система (в частности процессор и программа ПЗУ) функционировала.
    7. Состояние корпуса БП удовлетворительное, отсутствуют винты крепления (крышка снимается), однако сам корпус цел, внутренности не тронуты кривыми человеческими ручонками, все по-заводски девственно.
    Дырка на передней панели - это окошко индикации питания, светодиод наместе, отсутствует цветное стеклышко.
    P.S. К монитору не подключал, так как нет кабелей, делать их неохота.
    Видеовыхода два, одно гнездо называется RGB, одно Видео. Есть гнездо для магнитофона. Справа имеются слоты расширения, по описанию википедии туда можно много чего натыкать. Компьютер совместим с PC.
    Кто желает приобрести, обращайтесь в личку. Могу послать по России или СНГ, вес около 5-7 кг вместе с БП.
    Последний раз редактировалось Addison; 19.12.2008 в 23:19. Причина: Добавлено сообщение
    =ANDROID=
    Знаю как она убирается, если кому надо опишу... ))))
    У себя на Atari так кнопки восстанавливал!
    Энгельс, Саратовская область
    Опиши, приведу в порядок свою технику
    Hamburg (Germany)
    убираеться
    вот линк: http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t...EF%E5%F0%E8%F2
    я лично на робике 90% желтизны убрал
    еще 10% потом новым раствором уберу и покажу фотки
    кстати не знаю как насчет поиска
    ведь он серый.....
    я слышал что серая пласмаса цвет немного меняет или тому подобное......но думаю это чушь
    Последний раз редактировалось KingArthur; 20.12.2008 в 01:28.
    С уважением
    Артур
    12
    Цитата Сообщение от KingArthur Посмотреть сообщение
    ведь он серый.....
    там клавиши пожелтели, они белые были.
    =ANDROID=
    убираеться
    Интересный способ, наверное даже лучше моего!!! Только как он будет действовать если пластик не белого цвета в оригинале был (гидропирит ведь обесцвечивает)?
    А мой способ заключается в следующем. Берем мелкую наждачку (зависимость такая чем мельче - тем больше работы, но тем красивее результат и наоборот). Я делал все нулевкой, это очень долго, но и результат получается великолепный. А теперь самый главный секрет. После того как детали зашкурены до нужной кондиции берем кусочек тряпочки (аля отфигарил от простыни) и обильно смачиваем дихлорэтаном (клей такой для пластмасы). Далее смоченной тряпочкой один-два раза протираем поверхность. Делать это надо тут же, т.к. дихлорэтан имеет свойство очень быстро испаряться. Даем минуту-две подсохнуть. Результат выглядит очень красиво - пластик помимо того, что становится прежнего цвета, так еще и блестит как лакированный. Способ я сам изобрел...
    Последний раз редактировалось =ANDROID=; 20.12.2008 в 02:41.
    Hamburg (Germany)
    tak wed bukwi na knopkah sotresh
    potom risowat budesh?
    Добавлено через 1 минуту
    nea
    ja ubral zhelteznu na serih knopkah amigi500 na 100%
    kstati eto dokaziwaet chto serij zwet ostaetsa serim
    Последний раз редактировалось KingArthur; 20.12.2008 в 03:28. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением
    Артур
    =ANDROID=
    Способ не относится к кнопкам на которых буквы нарисованы. Есть клавиши где буквы состоят из дополнительного пластика влитого в основной, например клавиши "Help", "Start", "Select", "Option", и "Reset" у Atari 65XE. Ну либо наклеички если, которые потом заново можно приклеить... Еще катит для корпусов такой способ хорошо, они ведь тоже со временем выгарают...
    Делать это нужно осторожно! Дихлорэтан ОЧЕНЬ ядовит! не играйте с этим..
  1. Поиск карты к игре "Буратино"
    от Andrey в разделе Игры
    Последнее: 22.12.2025, 00:38
  2. Поиск игры "Heroquest"
    от Шурикен в разделе Игры
    Ответов: 33
    Последнее: 01.06.2020, 23:57
  3. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  4. Поиск инфы (схема и др.) по ПК "Байт"
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.06.2007, 23:41
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
