Показано с 21 по 30 из 39
Тема: выбор FDD
  1. #21
    Беларусь
    Цитата Сообщение от luzanov Посмотреть сообщение
    Жмемс ТR-DOS далее RUN (если бут есть на дискете то загрузится).
    Если нет, жмемс LIST, далее вводим имя загружаемого файла (тот что с расширением B) ОК!
    Как нажать TR-DOS? На кнопках такой надписи нет, а при вводе по буквам выдает ошибку.
    Проблема в том, что на тех дискетах, которые у меня есть, неизвестно что записано и записано ли вообще. А если и записано, то читается ли?
    Есть кассета, 100% рабочая, с играми. Я хотел загрузить с нее в Байт, а потом на FDD переписать. Но опять-таки не знаю как...
    К тому же, если грузить Байт с кассеты, то мигает красно-синий бордюр, но сама загрузка не идет, мелких полосок нет. Может быть такое, что при подключении FDD, загрузка с магнитофона была отключена?
    Есть еще один Байт, без FDD, он грузится с кассеты с пол-оборота.
    При любых действиях, FDD не подает никаких признаков жизни, я даже не уверен, что он рабочий, хотя прошлый хозяин уверял, что все работает.
    А если программа 48 к только, то выходим в обычный бейсик, жмем Randimize usr 15616 интер, вываливаемся в тр дос и жмем как описано выше.
    После Randimize usr 15616 пишет: 2 нет переменной 0:1
    Ребята, если это не сложно, объясните бестолковому, как проверить FDD и запустить с него Байт в моей ситуации...
  2. #22
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Нажимаешь кнопку Т появляется надпись RANDOMISE, затем нажимаешь одновременно CAPS SHIFN и SYMBOL SHIFT - появляется курсор Е, жмёшь клавишу L - появляется надпись USR, вводишь число 15616, жмёшь ENTER и вываливаешься в TR-DOS. Вставляешь диск, жмёшь клавишу R, появляется налпись RUN, жмёшь ENTER, если на диске есть файл boot, то он запустится. Если ничего не запустилось, жмёшь клавишу K, появится надпись LIST, жмёшь ENTER и появится листинг программ которые есть на диске. Выбираешь прогу с расширением(последней буквай по горизонтали) В, жмёшь R ставишь кавычки вводишь имя выбранной проги, опять кавычки и наконец ENTER. Всё! Подробнее невозможно.
    Успехов.
  3. #23
    12
    Как нажать TR-DOS?
    Возможно, если прочитать руководство по TR-DOS.
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от ALEXEY.GORDEEV Посмотреть сообщение
    Я потом уже увидел, что датчика у него нет...
    Датчик - это громко сказано, зачем народ пугать. Там микрик обычный, видимо на нем сэкономили, так как 720 давно уже никто не использует. Если микрик отсутствует, значит он по замыслу должен быть нормально разомкнут, следовательно тебе просто достаточно было перемкнуть точки , где на плате должен располагаться микрик. Хотя возможно там наоборот уже имеется перемычка вместо микрика, тогда проще, нужно ее удалить .
    Последний раз редактировалось Addison; 06.01.2009 в 04:45. Причина: Добавлено сообщение
  4. #24
    Всё что вспомнил рассказал.
    Добавлено через 14 минут
    Если мигает, то ждёт сигнал с магнитофона. ТR-DOC ни причём. Смотри входную часть с мага. Может где-то провод отвалился и т.д.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 06.01.2009 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
  5. #25
    Новосибирск
    483
    145 сообщений
    А не проще ли вот это заюзать http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7482
    И никаких дискеток ненадо
  6. #26
    г. Черкассы, Украина
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    Заюзать-то его, возможно, и проще... Но, во-первых, его нужно приобрести, а там не все так просто, как я понимаю. А во-вторых, толком оно еще на 100% не работает. Читать-читает, а запись?
    Ave ZX!
  7. #27
    Саранск
    247
    106 сообщений
    К тому же у него плат больше нет.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  8. #28
    Киров
    Есть ли у кого информация по дисководу "Виктория"?
  9. #29
    Кемерово
    10 сообщений
    ??? А можно поподробнее, что вы имеете в виду? Что за дисковод?
    Отошёл от дел.
  10. #30
    В новых самсунгах отсутствует не только сам микрик но и весь кусок платы, куда этот самый микрик паялся.
  1. Выбор микросхем для Ленинграда-48
    от ILoveSpeccy в разделе Ленинград
    Последнее: 28.04.2008, 14:23
  2. Выбор спектрума?
    от Wagner в разделе Разный софт
    Ответов: 20
    Последнее: 14.03.2008, 22:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 17.03.2005, 11:41
  4. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
