Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Принтер через 580ВВ55
    Exclamation Принтер через 580ВВ55
    Господа владельцы Профей и схем к ним!
    Когда-то у меня был такой аппарат и я помню, что там существовал стандарт на полное подключение принтера (не только STROBE и BUSY, но и все остальное), и оно было поддержано в CP/M.
    Распишите его здесь пожалуйста. Нужно для разработки полноценного параллельного порта (собираю инфу)
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Наверно речь вот об этой схеме (см. аттач).
    Wink
    Наверное, а это откуда?
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Альбом схем "Профи v4.x"
    Спасибо, значит оно.
    Только вот интересно, как тут с совместимостью с ZX-программами?
    Насколько я помню, типовой драйвер принтера на ВВ55 при стробировании все неиспользуемые биты сбрасывает в 0, работает только 0-м битом.
    Как следствие, при использовании этой схемы, !INIT будет в нуле и принтер будет молча висеть.
    Или я не прав насчет нулей?
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Думаю, пока не уточните, что такое "типовой драйвер", точного ответа никто не сможет дать.
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
