Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Принтер через 580ВВ55
    Думаю, тот факт, что ВВ55 есть во многих машинах, а также удобство работы с ним, говорит в пользу того, чтобы его поставить. Это совсем не сложно.
    Скорее всего я разработаю карту для ZX-Bus, которая будет его содержать. Конфликт с кемпстон-джойстиком, который может уже иметься на плате, решается двумя возможными способами:
    1. Отрываем его нах (особенно если он самопальный как в АТМ)
    2. Можно предусмотреть на карте перемычку, отключающую порт А. Это совсем не сложно.
    Для машин, не имеющих шины, можно сделать Busboard (все равно AFAIK те, кто расширяет свои тачки, шину все равно в том или ином виде припаивают). Busboard может вешаться на панель процессора, при этом из пайки останется только OIORQ. Когда-то продавалась такая плата - AY+Kempston, на этом принципе сделана. Очень удобно.
    Дизайн сделать не проблема - был бы спрос... Вот на NemoIDE он, судя по всему, есть.
    Еще один минус реализации на AY: с ним сложно и медленно работать. Для записи в любой регистр требуется две команды OUT(C),A против OUT(#3F),A в случае ВВ55. Это скажется на скорости. А если мы одновременно хотим еще и музыку играть, то все еще хуже - надо сохранять биты громкости и пр. Я помню с этим были грабли в игре Hexagon, когда я под AY-Mouse ее адаптировал. Ох и наматерился...
    2ALL
    Ктонить скажите стандартное(классическое) назначение выводов портов В и С микрухи 580ВВ55 (с портами 1F,3F,5F,7F). Если оно такое же как у профи, то какие ноги не используются?
    И ктонить в курсе откудаво такой способ подключения 580ВВ55 взялся ?
    (в ZX-ревю 93 упоминается ТНК "ПЛЮС").
    Krasnodar, Russia
    Цитата Сообщение от Sonic
    1. Отрываем его нах
    млин, люди, вам мало в жизни сложностей
    ЗАЧЕМ что-то отрывать, городить, паять, лепить, кусать, грызть, КОГДА у большинства эти два порта АУ, при полной программно-аппаратной совместимости, висят свободными или там уже висит принтер/LPT, а в случае KAY - стандартный 25-пин разъем. А ну, да, на Скорпах там что-то занято.
    Я в принципе не против ВВ55, она мне нравица, НО ЗАЧЕМ создавать себе сложности ? НЕ ПОНИМАЮ. Только если вешать что-то ужасное и боятся спалить саму АУшку - то ВВ55 рулит конечно.
    PB0..7(out) - данные
    PC0(out) - strobe-
    PC7(in) - busy, подтянут к +5в резистором
    а хз. В "Краснодаре" ВВ55 уже развели в плату в 1987г.
    Сибирь
    405
    173 сообщений
    Предлагаю обсудить подключение принтера через порты AY'а в новой теме: Speccy - наш выбор! > ZX-Spectrum > Железо > Работа с принтером через порт(ы) ввода/вывода AY-3-891x
    Скорость обмена хромает. Серьезно. А кусать и грызть мы любим
    Тебя ж насильно никто не заставляет в конце концов.
  1. Подключение клона "Байт" к ТВ через RGB.
    от Surfin_Bird в разделе Изображение
    Последнее: 11.03.2013, 16:59
