Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 97
Тема: SDrive???
  1. #21
    Архангельск
    собрал SIO2PC результат тот же ... похоже порт все таки битый((( хотя на Command и Data OUT есть сигналы при включении Atari..Может кто-нибудь описать сигналы с этих выводов на рабочей машинке? Если порт битый где достать микросхему ?
  2. #22
    256
    224 сообщений
    Туть могуть быть ньансы, не то что бы требуется настройка, но надо посмотреть повнимательней железо и софт.
  3. #23
    Россия
    Необязательно. У тантала низкий ESR, не думаю что у тебя по входу такие сильные пульсации. Поставь электролит LowESR, ну и накрайняк можешь зашунтировать его керамикой на 100 пФ
    Никак не могу найтить стабилизатор LE33CZ, как собственно и тот самы танталовый кондер )
    МОжно ли как то заменить эту цепочку другим стабилизатором? В смысле - пробовал ли кто менять тут схему стабилизатора 3.3в?
  4. #24
    Запорожье
    разумеется можно, любой стаб на указанное напряжение, и электролит на большую емкость, главное чтоб небыло возбуда.
  5. #25
    256
    224 сообщений
    Любой на 3.3, часто встречается на ПЦ железе, думаю что там супер мощный ток не нужен. Можно ADJ, на любой материнке есть L1084, но надо почитать даташит на предмет установки требуемой напруги.
    Поставь любой электролит на 10 мкф если глюков не будет, то и аминь.
  6. #26
    Архангельск
    возвратился к сборке SDRIVE,.. проверил порт у атари собрав SIOtoPC все отлично работает на 65ХЕ и на 800ХЕ.. контроллер шил на программаторе smartprog и через LPT порт - результат один и тот же. Карты SD 64Mb, 2Gb, 512 Gb. Отформатированы FAT16. На карте - SDRIVE.ATR , SDRIVE.com, SDRIVE.cfg. Контроллер видит карту монтирует образ но атари не грузится... что еще проверить? Может кто нибудь выслать контроллер точно работающий?
  7. #27
    Запорожье
    Еще раз проверить шнурок, найти другой Атари.
  8. #28
    Архангельск
    так проверял атари через SIOtoPC оба нормально грузятся и 65й и 800й
  9. #29
    Запорожье
    я контроллер шил не сам, из меня долго вымогали "галочки" для програмирования... там отдельно шьется прошивка flash и отдельно текущее (стартовое) состояние eeprom.
  10. #30
    Архангельск
    похоже дело в неправильной прошивке - eep файл для PonyProg и как я понял в начале там размещается какая то служебная информация.. У меня программатор от Elnec в котором этоо формат не используется. Как перевести eep в bin? в инете конкретного ничего не нашел..
