Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 97
Тема: SDrive???
  1. #31
    Зерноград
    10 сообщений
    Для перевода в другой формат зачастую достаточно просто изменить расширение. Я так делал. Проблем не было. А ещё можно при открывании файла прошивки в программе,обслуживающей программатор, указать тип отображаемых файлов "все файлы". Если такого пункта нет,то просто вручную изменить расширение eеp на bin, а потом уже открыть.
    Теперь задам свой вопрос. Начал делать SDrive. Возникли вопросы по поводу сигналов CARD и LOCK на разъёме флешки. Как я понял, LOCK это пластинка на разъёме,которая замыкается на корпус в зависимости от положения движка запрета записи на флешке.. Тоесть,когда на этой ноге "1" запись запрещена,когда замыкаем на "0",разрешена. А что такое CARD? Он подключается к 4 ноге контроллера. Куда его цеплять на флешке, и для чего он нужен? Прошу поправить,если я не прав.
    Последний раз редактировалось Mifody; 13.04.2011 в 13:32.
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
  2. #31
  3. #32
    Запорожье
    да, именно так и было... припоминаю...
  4. #33
    Украина, Кременчуг
    Card - это концевик/защёлка на держателе карты - сигнал: карта есть/нет
    Atari 65 XE
    Atari 600 XL
    Atari 130 XE+Sdrive.
    Atari 800 XL
    Atari 1040 STF.
    Atari Lynx MK1.
    Atari Lynx MK2.
    Atari 2600
    и фсё пашет на уряяяяааааааааа
    Зерноград
    10 сообщений
    Активный уровень этого сигнала, как я понимаю, низкий? То есть когда на ноге "0", значит карта вставлена? На моём разъёме походу этот концевик выполнен в виде раздвоеной ноги GND (3 вывод). То есть, когда карта вставлена,обе "половинки" ноги замыкаются через контакт флешки. То есть одну половинку можно использовать как вывод земли,вторую как концевик. Это только если активный уровень низкий..
  6. #35
    Архангельск
    такие действия не помогли... может кто-нибудь переслать прошитый точно работающий контроллер а то уже не знаю на что и грешить(((
  7. #36
    Зерноград
    10 сообщений
    Если у меня всё заработает, будем думать о пересылке прошитого контроллера..
  8. #37
    Архангельск
    отлично! буду благодарен!
  9. #38
    Архангельск
    мой SDrive заработал всем спасибо за помощь
    (был неправильно прошит МК)
  10. #39
    Запорожье
    кто в курсе есть разница между ATmega8-16PU и ATmega8A-PU ?
    в прайсе написано что они взаимозаменяемы но хотелось бы подтверждения
    http://www.kosmodrom.com.ua/product....CF%EE%E8%F1%EA
    386
    486
    P1/166MMX/SOYO TX/3.5/5.25/4Gb/CD-ROM/64Mb/3DFX Voodoo 4Mb/Matrox Mistique/AWE32/GUSPnP/SW60XG/Lan
    P3
    Amiga1200/Wi-Fi/HDD 60Gb/DVD CD-RW/FastATA MK-IV/Indivision AGA/Blizzard 1260 50@77+64Mb/E-Matrix 1230-50+32Mb
    AmigaCD32
    Atari65XE/SIO2PC
    AtariSTe/Ultrasatan+2Gb+8Gb
    Commodore64/
    DualSID/1531/FDD 1541 II/Ultimate II+16Gb
    Dreamcast NTSC-U/PAL-E
    Macintosh LC475/XC68LC040RC25B@33/HDD 2Gb/Lan/256Kb/68Mb/Yamaha CD-RW
    SchneiderCPC6128/HxC Floppy Emulator+16Gb
    Speccy2010r2
    Архангельск
    у меня прошит atmega8-8pu
