Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Помогите опознать память!!!
    Черкассы
    13 сообщений
    Mad Killer/PG,
    Зайди на почту.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Схема есть, если нужно, могу сбросить на мыло.
    Сбрось пожалуйста на lisica08@meta.ua
    Последний раз редактировалось lisica; 24.12.2008 в 19:50. Причина: Добавлено сообщение
    Tim0xA
    Отправил
    Tim0xA, и мне если можеш motohobiman@gmail.com
    Отправил
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 25.12.2008 в 12:26.
    Черкассы
    13 сообщений
    Mad Killer/PG, Ты на почту ходил?
    Украина
    Прива,да я и ответил тебе,а что не дошло видимо?У меня дорого звонить и не всегда могу ответить,пиши на мыло.
    Черкассы
    13 сообщений
    Можете меня поздравить. Запустился мой Робик. Теперь осталось доделать, посадить в корпус и вспоминать 92 год (я его тогда купил).
    Украина
    Поздравляю!
    Черкассы
    13 сообщений
    Даааа. Не так всё просто. Досих пор не могу довести до ума.
    Какогото х... дисковод начал форматировать и читать диск как односторонний.
    Причём делал всё это с верхней стороной.
    Оказалось сгоревшей ТМ8 на контролере. Вот только не пойму отчего - от долгого лежания или мышки?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Эта темка боль-мень подходит по сабжу....
    В общем в поисках разъемов под SIMM и ZXBUS (ISA8), набрел на материнку под 486, кроме всего прочего вкусного нашел там несколько микрух, похоже что это память (кеш?), но вот нигде на них не могу нарыть доку, помогите, плиз!
    Маркировка такая:
    1. TM 12256-20K - 4 шт.
    2. TM 11256-20K - 4 шт.
    3. UM 61256FK-15
    Поиски в нете ни к чему не приводят
    Помогите опознать, может что-то пригодится для расширения спеков...
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    на 61256 вроде как нашлась инфа, а вот на остальные никак
    Кемерово
    10 сообщений
    Вероятнее всего остальные также являются обычными SRAM чипами. Цоколевка наверняка в точности совпадает с 61256 (других вариантов распиновки я не встречал), емкость также 256 кбит, судя по названию. Можно смело использовать согласно даташиту от 61256.
    Отошёл от дел.
  1. помогите опознать спекки
    от udik в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.04.2009, 15:50
  2. Помогите опознать плату
    от KALDYH в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 19.08.2008, 20:47
  3. Помогите опознать!
    Последнее: 06.03.2008, 00:55
  4. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
  5. Помогите опознать музон
    от newart в разделе Музыка
    Последнее: 08.02.2006, 05:03
