Страница 14 из 37 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 364
Тема: ZX ULA наконец-то будет взломана!
  1. #131
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Цитата Сообщение от Taro Посмотреть сообщение
    А брутфорсом они решаются вообще все без исключения.
    Не все, а те которые сходятся
  2. #132
    г. Казань
    При брутфорсе сходится всё (а остальное - статистическая погрешность). Впрочем, она тоже сходится - просто чуть позднее.
    Последний раз редактировалось Taro; 28.05.2015 в 18:42.
  3. #133
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Там в ULA особенность есть, в ней некоторая часть (надеюсь очень небольшая) используется как аналоговая схема, потому всякие HDL "пролетают". Вообще с трудом себе представляю как проектировать аналоговые asic-и и как пересчитать параметры с симулятора в размеры и форму элементов на кристале, но тут вероятно была ЕЩЕ одна специфика за счет того что форма\размеры элементов определены в стандарте самой ULA, т.е. они неизменяемы а значит для достижения нужной функции можно пользоваться только "суммой" других более мелких "стандарных" функций (соответственно размер схемы может вырости в разы). Некая инфа по особенностям ячеек ferranti есть у автора книги, он ее откопал в музее ferranti, вполне возможно поделится ею если спросить.
  4. #134
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Там нет никакого особо необычного аналога. Кодер PAL/NTSC и, возможно, ввод-вывод с магнитофона. Так это для реплики уже никого не волнует, повторять их 1-в-1 в ПЛИС нет смысла.
  5. #135
    г. Казань
    В книжке аж пара разделов посвящена аналоговым сигналам + вводу\выводу на всякие спикеры\магнитофоны. В самой ULA аналога нет - она лишь формирует сигналы "наружу", для генерации аналога уже рассыпухой на плате.
    Как пример:
  6. #136
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А это и есть небольшой аналоговый фрагмент, типа простенький ЦАП или можно рассматривать как смеситель. Как работает - очевидно, как либо оформлять его на Verilog - нет необходимости.
  7. #136
  8. #137
    г. Казань
    Я к тому, что он не в составе ULA - а снаружи ее (то есть - не сабжево). Для эмуляции на плисине это совершенно не нужно, разумеется - в самой ULA аналоговых частей нет.
  9. #138
    250
    218 сообщений
    Не факт, любой резистор или конденсатор уже аналоговый элемент. Но, обычно они на периферии кристалла и на функционал не влияют.
  10. #139
    г. Казань
    Неправильно выразился: генерации аналогового сигнала внутри ULA нет.
  11. #140
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Угу. Вот тот вышеприведенный кусочек формирует аналоговый яркостный сигнал. И этот сигнал - не цифровой, он именно аналоговый. Это смеситель, смешивает цифровые компонентные сигналы RGB с нужными коэффициентами и на выходе дает аналоговый сигнал. И этот узел именно аналоговый и именно внутри микросхемы, другое дело что он примитивный и можно себе голову не морочить при разработке реплики - сразу давать выход в компонентном формате RGB.
    Также, как я понял, внутри ULA имеется кодер PAL/NTSC, тоже аналоговый фрагмент, он немножно сложнее - фазовый модулятор, добавление цветовой синхронизации и тд, но опять-таки, функция узла понятна, можно не париться насчет его аналоговости и повторения.
    Впрочем, у нас тут на форуме уже есть умельцы и ряд готовых проектов на ПЛИС с кодером PAL внутри, так что - если очень хочется, то реализуемо.
  1. под TS FM будет кто ваять?
    от Romanich в разделе Музыка
    Ответов: 145
    Последнее: 28.05.2007, 12:29
  2. Наконец то запустил ZX + TR-DOS
    от andrew76 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.03.2007, 08:55
  3. А вот кто меняться будет?
    от Vint в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 11.11.2006, 20:15
  4. Ответов: 5
    Последнее: 19.03.2005, 02:15
