Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Интересная мысль
    1,641
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Exclamation Интересная мысль
    ─ Обсуждение железа (500:4232/0) ──────────────────────────────── HARDWARE.ZX ─
    Сооб : 1000 из 1000 -999
    От : Ivan Kuvshinov 500:95/462.35 03 Июн 05 11:43:22
    Кому : All 05 Июн 05 11:24:50
    Тема : Ускоритель видеологики.
    Если уж делать расширенный экран для Спектрума, то
    почему бы его не поместить в адресное пространство ПЗУ? Это
    же 16 Кб чистого экрана да ещё и с освобождением адресного
    пространства, что весьма прилично!
    Аргументы такие - экран редко читается и можно обойтись
    без этого, в ПЗУ не требуется писать, так что можно
    разделить чтение и запись: чтение - из ПЗУ, а запись - в
    экран по одним и тем же адресам. Видеоконтроллер может
    читать на прямую. С совместимостью никаких проблемм, ведь
    запись на чтении никак не отражается, и по барабану какое
    ПЗУ подсунуто, главное что это ПЗУ, да и банками не надо
    щёлкать.
    > А как один бит в байт добавить (линию pисуем)? Для этого
    >надо читать или всёже не надо? А если надо, копию этого
    >байта следует где-то ещё заpанее делать? Может быть,
    >аппаpатно сделать возможность записи не всех бит в байт для
    >сохpанения тех, что писать не надо (тогда станет возможным
    >ставить\снимать один бит без чтения)? А как тогда быть с
    >совместимостью и быстpодействием?
    Подумаши пришёл к такому выводу - всё будет чики-чики,
    если для того что бы поставить точку не надо будет ничего
    читать, а это значит байт (или несколько) на точку или
    расположить там только цветовые аттрибуты.
    Для 16Кб имеем где-то 128*128 или 160*102 при 256 цветах
    (как раз видео клипы смотреть :-) ). Или одни аттрибуты
    (байт на байт) для разрешения 512*240 - как раз уложимся
    (15360).
    По большому счёту видеопамять требуется только для
    записи, если рассматривать её с точки зрения программ.
    Конечно, речь идёт только о количественной оценке, а не о
    абсолютном утверждении, но тем не менее это может оказаться
    полезным.
    Итак была приведенна идея о том как использовать выгоду
    одностороннего чтения, но.. - она не учитывает ОСОБОЙ
    структуры экрана на Спектруме, благодаря которому, что бы
    поставить обычную точку следует, произвести логическую
    операцию со значением в видеопамяти, что не мыслимо без
    чтения. Однако сами принципы работы с экраном не меняются и
    если бы такие логические операции могли проводиться без
    чтения, то всё очень хорошо бы легло в предложеннную идею.
    Hо решение лежит на поверхности - ведь логические операции
    элементарны их очень мало и очень просто реализуются в
    железе, а непосредственное значение ячеек видеопамяти
    программам не нужно, то есть можно сделать переключаемые
    режимы работы с видеопамятью, которые будут осуществлять
    логические операции с копируемыми туда данными. Это может
    существенно увеличить скорость работы с графикой на
    Спектруме и даёт возможность применить и основную идею
    изложенную в самом начале.
    Вопрос к опытным программистам: на сколько быстрее
    (приблизительно.. так - на вскидку) стала бы работа с видео
    обладающим такими режимами? Или игра не стоит свеч?
    КИА
    * Origin: < Hardware.ZX > (500:95/462.35)
    С уважением, Станислав.
    Невинномысск
    чтобы решить проблему с чтением - а если ориентироваться на адрес цикла М1 ? образно говоря - если было выполнение команды в пзу, то на время следующих нескольких тактов чтение из экрана отключается. а если выборка команд идёт из озу то чтение из пзу вызывает чтение из экрана. имхо проблема будет только с программами использующими пзу-шный шрифт.
    Набережные Челны
    По умолчанию Сколько помню, только более менее новые демонстрашки
    и наши игрушки не используют чтение экрана, а почти весь багаж западных игрушек читает экран.. Нарпимер наложение изображения поверх имеющегося по AND или }{OR - часто используемая операция.
    А вот идея насчёт адреса цикла запроса по M1... С другой стороны опять же как быть с программами которые запускают п/п из ПЗУ, ведь тогда получается что первая строчка ПЗУ будет оттранслирована как экранная область (т.е. произойдёт не чтение из ПЗУ а чтение из экранной области)...
    З.Ы. А методика очень хороша, не будь в ней сложности...
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Набережные Челны
    По умолчанию Насчёт ускорения - насколько сильно оно будет -
    от 100% до 0%, всё зависит от того, какой контент.
    Вот тот же пример приводился, в небезызвестной Awaken процедура копирования из буфера/обновления экрана занимает порядка 30-40%% процессорного времени, да и почти в любой игрушке или демке основное время процессор тратит именно на закрученные выводы - те же "хитрые" конструкции типа {Pop HL Ld (экран), HL 16 раз подряд} или там {LDI 32 раза подряд} тоже не от высокой скорости вывода придуманы были.
    Использования аппаратной части для указанных операций кроме того позволит сэкономить не только процессорный ресурс, но и ресур памяти.
    View, Звук, Цвет
    Moscow
    282
    109 сообщений
    По умолчанию Часто новое, это очень хорошо забытое старое
    Размещение дополнительного экрана в нулевой страничке (под ПЗУ) реализовано в расширенном экране ZX-Next. Там размещалась память экрана 640*200 (CGA). Плюсом такого решения было сохранение обычного экрана 256*192, в который (из которого) можно было переключаться в расширенный.
    Были и некоторые тонкости: при работе TR-DOS (и бейсика) в нижнюю память происходила запись (в экране возникали точки и полоски). Для предотвращения этого использовался порт управления нижней областью ОЗУ (блокировка записи и возможность отключения ПЗУ, для чтения из экрана).
    310
    115 сообщений
    Наверное из-за блокировки записи, которую мы, по видимому, просто не отключили, нам тогда, когда у Романа пивко пили, не удалось заполнить байтами экран ZX-NEXT...
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Думаю ключевое слово все же "пиво". Надо поискать, где то был конвертор .PCX-ов, вьювер и насройщик под это дело. Только бы у Ромки ПЗУ-шки скопировались.
    Бобруйск
    ukms[z]: M1 не подходит - нельзя будет прочитать шрифты/таблицы кнопок/адресов (любые данные) из ПЗУ. вообще, лучше порт присобачить в добавок к M1
    Последний раз редактировалось SMT; 05.06.2005 в 17:17.
    Krasnodar, Russia
    доступ под нижними 16к (под ПЗУ) к памяти через шину реализован в Nemo-bus => люая видеокарта, ибо она будет именно слотовая, просто обязана будет заюзать эту возможность.
    Russia, Krasnodar
    А что, если добавить ускоритель вывода 2д графики в данной области. Т.е. хард копировщики и спрайто-выводители итп? Прям как на амиге и спринтере Скорость значительно увеличиться, не надо будет ухищрений с пушами и лди - просто указываешь адрес в озу спека, ее размер, что с этой областью делать и старт блиттеру =)
    Полноценная карта будет =)
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
