Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Оцифровка дискет
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Lightbulb Оцифровка дискет
    Посмотрел дискеты, которые в свое время не перегнал на PC, возможно из за того, что уже тогда они не читались. Там есть пара утилит, которых нет в картотеке, но возможно есть в закромах (особенно у Tim0xи)
    Обмен со спектрумом
    C640+
    singcopy
    обмен с msdos
    MS
    Какая-то версия микродос
    mdos23
    Вопрос - стоит их попытаться считать, или они уже есть на PC?
    Tim0xA
    Обмен со спектрумом
    C640+
    singcopy
    обмен с msdos
    MS
    mdos23
    У меня вроде бы такого софта нет, лучше попытаться считать.
    ivagor, если ты уже перегонял софт на PC (есть практический удачный опыт), то может опишешь методику этого процесса "от" и "до"? Какой софт использовал, какие есть нюансы, типичные проблемы, особенности и т.д. Уверен, что такая информация еще не раз пригодится.
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Три дискеты точно перегонял. Дисковод был PCшный на 1,2. Какими программами пользовался - не помню (больше 10 лет прошло), скорее всего какими-то из уже выложенных здесь на форуме, ничего самопального не использовал.
    Уфа
    290
    216 сообщений
    А я, когда дискеты от Башкирии перегонял, пользовался Floppy Disk Analyser под ДОСом. Сложность была в том, что разработчики контроллера дисковода то ли пожалели лишний инвертор, то ли наоборот, но в результате сторона диска при чтении на РС не совпадает с записанной в служебной части сектора. Так что мне даже крутой драйвер Линукса не помог бы
    Ньюансы там были такие:
    1. FDA требует после запуска калибровку, т.е. одной дискетой приходилось жертвовать ради этого, т.к. для калибровки он пишет свою информацию на дорожку. Но у меня были ненужные от РС.
    2. Файлы сохраняются под одним и тем же именем, поэтому приходилось для каждого диска делать свой рабочий каталог и менять его в процессе работы.
    3. Для конвертации файлов пришлось написать маленькую програмульку.
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Процесс пошел. С помощью iocpm перегнал
    Singler copy
    MS
    Копировать файлы, в имени которых есть + (C640+.COM, FORMAT+.COM) iocpm не хочет. Makefdi и teledisk (пробовал 2 версии) не копируют. MST хочет работать с диском a:, а у меня fdd из за ramdrive, который создает загрузочный cd - b: (хотя физически он после скрутки, т.е., насколько я помню - a:, да и в windows он определяется как a: ).
    Подскажите какой-нибудь загрузочный cd с dos, чтобы fdd после загрузки был a:, может mst заработает.
    Кемерово
    10 сообщений
    В архиве два EXEшника, один работает с А, другой с В
    Отошёл от дел.
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Сначала не понял, как это может быть, так как использовал MST из комплекта эмулятора Романа Пантелеева, а там только вариант для A:. Потом посмотрел форум, скачал архив duskdump.zip и MST2B заработала!
    Одна из вытащенных утилит
    С640+
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Старинный PCшный дисковод 5 1/4" на 1,2 Мб (Epson, если это важно, могу полную маркировку посмотреть). Подключил на кабель после скрутки. В bios установил, что A: 5 1/4" 1.2
    Загружал ДОС с cd, использовал образ утилиты mhdd4.6 (просто он у меня уже был готовый), в меню жал shift+F5, чтобы сразу вывалиться в командную строку.
    Утилитки записал на раздел винта, отформатированный в FAT32.
    В этом ДОСе fdd виделся под буквой b:
    Успешно работали iocpm и MST (вариант MST2B)
    Обнаружился недостаток iocpm - не может копировать файлы со знаком "+" в имени. Кроме того, если я правильно понимаю, iocpm не может копировать содержимое системных дорожек (получается я не только им в свое время перегонял дискеты).
    Сграбил с помощью mst2b почти 2 диска (один целиком good, у другого дорожка 72 запорота, но нужная прога находилась на других дорожках)
    Tim0xA
    Куда пропал народ с векторовскими дискетами?
    Санкт-Петрбург
    А никуда я не пропал, просто прочитать пока не удалось ни чем... то ли дисковод не подходящий, то ли дело в контроллере VIA - не понял... времени на эксперименты мало
  1. Оцифровка кассет
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 190
    Последнее: 11.05.2024, 17:25
  2. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  3. Копирование дискет на ПЦ для реала
    от EdHell в разделе Утилиты
    Ответов: 35
    Последнее: 06.05.2007, 17:42
  4. перегонка реальных дискет
    от Striker в разделе Разный софт
    Ответов: 15
    Последнее: 29.06.2005, 11:23
