Страница 42 из 47 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 463
Тема: Помощь новичкам в железе
  1. #411
    67
    52 сообщений
    Полос должно быть в два раза больше. А какая разница, какие квадратики после включения ?
    "L-256"
  2. #412
    83
    16 сообщений
    все правильно. потому что матрас - это не 39 39 39..., а 00 39 00 39...00 39.
    Что то не пойму, откуда 00 берется? Вроде как вся память забивается 39. По ссылке http://zx-pk.ru/showpost.php?p=789283&postcount=32 про нули сказано вскользь
    "А на экране нули отображаются как черные широкие полоски, а #39 (%00111001) как бело-синие полоски (0 - paper, 1 - inc)"
    Что то опять упускаю.
  3. #413
    г. Волжский, Волгоградская обл.
    Адрес #0039 состоит из двух байт. Старшая часть (#00) и младшая часть (#39).
  4. #414
    83
    16 сообщений
    Выходит, если смотреть побайтно, память забивается 00,39,00,39..
    Так и есть, полос больше.
    По поводу квадратиков - в инструкции по настройке/запуску написано, что они должны быть. А их нет, вот и начинаешь думать что не так.
  5. #415
    г. Хмельницкий, Украина
    поясните по процессорам z80.
    так получилось, что вышли из строя те что были...
    вот на алишке попадаются такие :
    - z84c0020PEC
    - z84c0006PEC
    - z84c0008PSC
    - z84c4010PEC и т.д.
    частоты-то отличаются, но может еще какие-то серьйозные отличия которые не позволят работать в ленинграде?
    __________________________________
    маю --|| Орель бк-08 + БДІ, HxC Floppy Emulator, AY -||- Карабас ПРО+ 3,5" floppy -||- Karabas nano TS -||- Buryak-next2-keyboard -||- zx uno-pi (в корпусі netbook Acer Aspire One ZG5)
    поламав --|| ленинград48 колупаю ргб-скарт ||--
  6. #416
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Это не процессор!
  7. #417
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    - z84c0020PEC
    - z84c0006PEC
    - z84c0008PSC
    Это порты... у нужного Вам должно быть только CPU!
    Последний раз редактировалось nimdasys_inbox_ru; 03.06.2020 в 17:23.
    Этот пользователь поблагодарил nimdasys_inbox_ru за это полезное сообщение:
    dumpkin(03.06.2020)
  8. #418
    Это не процессор!
    хух напугали.
    еще раз проверил что заказал, и на моих CPU написано
    А мог и SIO/0 заказать. позарился на год выпуска
    спасибо
  9. #419
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    знает кто что это за пентагон не пентагон ?
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Киев, Украина
    Пока не определид что за клон, поэтому пишу здесь )
    Ну и еще новочок в этом деле.
    Имеется такой клон для экспериметов. (расширение до 128к и подключение звука на AY)
    Для начала хочу настроить на 48к
    Матрас выглядит следующим образом
    При вставленной ПЗУ загружается лого.
    Игры и программы запускаются. (но не все)
    1. Есть проседание по питанию до 4.8в
    - возможно короткое замыкание, т.к. на прозвон земли и шины питания идет писк пробоя на доли секунды.
    2. Вывод изображения не стабилен после включения бывают помехи (сыпит зеленым), включение/выключение решает вопрос.
    3. Процессор греется. Ставил другой вариант, таже история.
    Крен5 менял, по питанию таже история.
    Может кто сталкивался с таким, в какую сторону смотреть?
  1. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  2. Ответов: 188
    Последнее: 17.02.2012, 09:45
  3. Помощь по TRDOS 6.10E
    от lisica в разделе Оси
    Ответов: 65
    Последнее: 26.01.2010, 09:15
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
