Страница 45 из 47 ПерваяПервая ... 41424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 463
Тема: Помощь новичкам в железе
  1. #441
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Orxantuz, нужно больше подробностей по каждой проблеме.
  2. #442
    г. Баку, Азербайджан
    Всем привет, недавно обзавелся спектрумом, на микросхеме Т34ВГ1. Из проблем: родной бп в коротком замыкании, с клавиатуры не все кнопки реагируют, картинка дергается и по мере того как печатаешь уезжает вниз. Куда копать? Помогите пожалуйста.
  3. #443
    Посидел я с неделю с ним, подумал, оказалось не в тот разьем вставляю монитор (как я понял у меня два выхода, один ргб другой чб, там разная частота чтоль?)
    Родной бп отложил до лучших времен, поставил АТХ.
    Клавиатуру разбирал, чистил спиртом, все кнопки работают кроме символ шифт.
    Дисковод работает, игры грузит, хотя в другом месте мне казали что я ВГ93 сжег АТХ блоком питания.
    Из проблем осталось только то, что картинка дергается, но не всегда, иногда бывает начинает дергаться когда нажимаешь кнопки на клавиатуре, иногда при нажатии кэпс шифт перестает дергаться, а иногда нет.
    И еще, верхние строчки почему-то сжаты странным образом(фото прилагаю)
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Какое с него напряжение приходит? Лучше измерять прямо на чипах. Крайняя правая нога в нижнем ряду это GND, крайняя левая в верхнем - должно быть +5В.
    На 565РУ5 наоборот.
  5. #445
    На 565РУ5 наоборот.
    Мерил, на памяти 5.24в, кое где 5.22в, 12.3в на ВГ93.(мультиметр дт-830)
    В допуски входит вроде, с даташитами сверялся
    UPD:
    Для полного понимания проблемы прилагаю видео:
    UPD2:
    На плате БП есть два подстроечника, один отвечает за напряжение, другой хз за что отвечает, настроил на 5.10В и 12.03в, проблема со сжатым верхом ушла, осталась только тряска.
    UPD3: Переставил резинку клавиши Symbol Shift с другой, незадействованной, заработало. Подстроечник напряжения крутил до тех пор пока экран не перестанет трястись, в итоге все нормально, не трясется, игры через аудиовход грузит, флоппики читаются.
    Проблема решена.
    Последний раз редактировалось Orxantuz; 21.02.2023 в 21:25.
  6. #446
    Подскажите, что за выход на спектруме "МВ"? Монитор-Видео? Померил напряжение на выходах 2.9-3.2в не много для RGB?
  7. #447
    46
    30 сообщений
    Выход для цветного видеомонитора, в сети есть скан инструкции по эксплуатации, поищите.
  8. #448
    г. Луганск
    Всем здравствовать!
    Помогите новичку-ламеру по теме ZX.
    Какую платформу выбрать для сборки оптимально?
    Попробую хотелки озвучить.
    Память 128кб или более (более совсем неважно)
    Желательно не капризную к устанавливаемому процессору. (не обязательно)
    Желательно чтобы был некапризный к устанавливаемым микросхемам логики. (74HCxx желательно, лёгкая доступность, есть выбор и к логике СССР но не уверен, что будет всё, что нужно, хотя нужно посмотреть)
    Желательно оперативная память из более современных (относительно), в лёгкой доступности только КР565РУ5
    Музыкальный сопроцессор желательно 8910 предусмотренный на плате (про переходник знаю, эта опция с 8910 необязательна)
    Желательно иметь возможность делать сейвы без дисковода
    Наличие контроллера дисковода не обязательна
    Желательно иметь шину для подключения дополнительных устройств, вдруг хотелки возрастут?!
    Для подключения к ТВ - располагаю современным ТВ где только HDMI, есть ещё старый монитор с D-SUB, есть ещё ТВ 10" (мал для работыЮ для испытания подойдёт).
    А теперь то, что нарыл по продаваемым платам:
    1) Compact 256
    2) Scorpion ZS-256 Turbo+
    3) ZX NUCLEON 512
    4) Harlequin128 issue 2D (читал, что очень капризная платформа к логике)
    5) KAY-256
    Что, где и как? Или что пропустил?
    Помогите добрые люди балбесу.
  9. #449
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Karabas-128 — дёшево и сердито.
  10. #450
    г. Луганск
    creator,
    Спасибо, но пугает Altera.
    Лично для меня купить её целая проблема, плюс я никогда с ними не работал.
    Да и цена ну никак не радует.
  1. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  2. Ответов: 188
    Последнее: 17.02.2012, 09:45
  3. Помощь по TRDOS 6.10E
    от lisica в разделе Оси
    Ответов: 65
    Последнее: 26.01.2010, 09:15
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
