Страница 8 из 47 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 463
Тема: Помощь новичкам в железе
  1. #71
    80
    37 сообщений
    В документации на Z80 сказано, что выводы /RD и /WR - на три состояния. А когда они в Z переходят? Нужно ли их подтягивать на Vсс резистором? В схемах не подтягивают нигде, не возникают ли наводки и ложные срабатывания?
  2. #72
    В режиме захвата шины (/BUSAK = 0); можно не подтягивать...
  3. #73
    Украина
    Уважаемые форумчане подскажите имортный аналог микрухи ТМ9.
  4. #74
  5. #75
    26
    25 сообщений
    Или можно чуть проще:
    Аналоги_1533
    тут почти все аналоги есть
  6. #76
    36
    18 сообщений
    Люди хелп.... допустим есть Winbond W29C020C, 256K х 8 CMOS FLASH MEMORY
    Объем у нее 256 кб, или 262144 байта
    Адресных выводов всего 18 (A0-A17)
    Как происходит выборка данных?
    Как я понимаю:
    Chip Enable (СЕ) = 1
    Output Enable (OE) = 1
    Дальше не понятно.... A0-А17 для выбора сток?
    Как происходит конкретный выбор ячейки и какие состояния шин данных....
    Может есть где покурить подробное описание этого процесса...
    Добавлено через 2 минуты
    Насчет шины данных допетрил.... в одном байте 8 бит, соотвественно и выводов (D0-D7) восемь.... т.е. передаем один байт сразу?
    Последний раз редактировалось Wicked; 06.05.2009 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  7. #76
  8. #77
    CE, OE и WE там с "крышечкой", это значит что сигнал активен при логическом "0". Далее адресных входов 18, 2 в степени 18 как раз дает 262144. Значит для того чтобы считать байт необходимо:
    1. Установить его адрес (номер) на адресных входах (А0 - А17)
    2. Установить сигнал выборки кристалла (/CE) в "0"
    3. Установить сигнал разрешения выхода (/OE) в "0"
    и спустя какое-то время (время выборки) получим искомый байт на выходах D0 - D7
    / - вместо "крышечки"
  9. #78
    36
    18 сообщений
    Т.е. я хочу выбрать данные из 200 000 ячейки, я на А0-А17 пишу соответственно 110000110101000000?
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  10. #79
    Да, только на А17 - А0, т.к. самый левый разряд старший :
    А17 = 1
    А16 = 1
    А15 = 0
    А14 = 0 и т.д.
  11. #80
    36
    18 сообщений
    Ух, все пояснил, спасибо большое!!!
    И еще маленький вопросик т.к. самый левый разряд старший.... D7-D0 вывод?
    Последний раз редактировалось Wicked; 06.05.2009 в 21:24.
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
  1. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  2. Ответов: 188
    Последнее: 17.02.2012, 09:45
  3. Помощь по TRDOS 6.10E
    от lisica в разделе Оси
    Ответов: 65
    Последнее: 26.01.2010, 09:15
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
