Страница 13 из 47 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 463
Тема: Помощь новичкам в железе
  1. #121
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Примерно так, выглядела тогда, та "богомерзкая" вещь, что я сотворил со схемой
    Если, пресмотреться, можно заметить, что на МС с возможностью замены указаны несколько сигнатур. Скан делался второпях (почти на коленях) не самым качественным сканером . Шас есть апарат получше.
    Гумажка была, но скана с нее, че-то не нашел. Буду искать, может ее откопаю..
    да, не за что..
    Последний раз редактировалось null_device; 04.06.2010 в 08:37.
  2. #121
  3. #122
    Камышин
    null_device, спасибо, этого вполне достаточно!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  4. #123
    13 сообщений
    Добрый день! Купил и начал восстановление самопального спека по схеме "Робик". Возникли некоторые вопросы.
    1) Какие современные конденсаторы можно поставить между +5 В и землёй на микросхемы? Какой ёмкости? Сколько? (на какие микросхемы) А то на плате все разные. Поставить такие как на схеме или можно сделать лучше?
    2) Почему не загружаются программы, сделанные с помощью k7zx? Делал их из sna и z80 файлов. (может лучше попробовать с tap или tzx). Ввожу LOAD "", нажимаю PLAY на MP3 плеере, идёт загрузка, видно как мигает бордюр, на экране проскакивают символы с названием программы. Потом начинает играть следующий трек, а загрузка не прекращается (я так понимаю в конце программы есть признак завершения загрузки, почему он не срабатывает?) Может лучше WAV вопроизводить? (по размеру не намного больше) Или обработать в редакторе?
    3) Какие можно внести несложные модификации в Робик?
    Пока всё...
  5. #124
    Пенза
    14
    13 сообщений
    0,1мкф. я обычно через микросхему ставлю. на ру5 - на каждую.
    убедится что сделанные файлы под нужный размер памяти. поиграться с громкостью сигнала.
    я гружу непосредственно из этой проги прям с ибм.
  6. #125
    13 сообщений
    Видимо, у Робика мало перспектив для развития (судя по форуму). Полностью довёл его до работоспособного состояния (ну, почти, работает в ч/б режиме, PAL-кодер не собрал из-за отсутствия элементной базы), теперь хочу заняться подаренным "Ленинградом". Возник вопрос о ПЗУ. Может кто-нибудь сходу скажет, какой флэшкой можно заменить ПЗУ с УФ стиранием? (теорию я знаю, и про распиновку, и про уровни, и про время доступа, а вот опыта не хватает) Если нет придётся или даташиты все подряд перечитывать, или искать лампу для стирания...
  7. #126
    55 сообщений
    Любой. Только вывод WE после прошивания не забудь на +5 притянуть.
  8. #127
    Черкассы
    13 сообщений
    Посмотри в мою подпись...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  9. #128
    13 сообщений
    Беру свои слова обратно
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
    А какая прошивка для ТР-ДОСа используется?
  10. #129
    Черкассы
    13 сообщений
    Глюк 6.6 и тырдос 6,10Е
  11. #130
    Киев
    Позадаю и я ламерские вопросы:
    1 - Где-то видел краем глаза, что можно прошить ПЗУшку в сетевой карте, в панельке пот БутРом. КАК?
    2 - а можно в ПЗУшку ТырДОСа прошить ещё что-нить?
  1. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  2. Ответов: 188
    Последнее: 17.02.2012, 09:45
  3. Помощь по TRDOS 6.10E
    от lisica в разделе Оси
    Ответов: 65
    Последнее: 26.01.2010, 09:15
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
