Страница 26 из 47 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 463
Тема: Помощь новичкам в железе
  1. #251
    Сургут
    УУУУУУУУРА! Зааррррабооотала! Спасибо Ewgeny7 за ценную программу и очень удобную и наглядную. Программа четко говорит на какой стадии сбой. После установки дров из комплекта программы - заработал даже PonyProg! Что ему мешало на 98й работать где LPT не заблокирован я не знаю
    Проверил "5 проводков" - прочитался МК мега8 влёт!
    А вот мой программатор не пошел
    Возможно я спалил при пайке C1 или R1 подобрал не тот. По схеме он 10кОм, а я запаял туда такай же, как был на рабочем программаторе (я его промерял - он показывал 1,9кОм. Сейчас попробую запаять новый резюк и кондер. Если не прокатит - возможно я спалил буферную микросхему
    Вот какой листинг выдала программа при считывании МК:
    На программаторе STK200 с буферной микросхемой:
    avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr
    v1.25rev5 (Jan 15 2007 20:02:38) http://www.ln.com.ua/~real/avreal
    bug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua
    Command:
    -p1 +MEGA8 -as -r -c C:\!!!ќ«ҐЄва®*ЁЄ*\Џа®Ја*¬¬л\AVRea l\AVReal\8_MART.hex -%
    % LPT base port 0x378
    % assume that LPT data writes not faster then 1uS
    % Atmel adapter for STK*00 found
    % STK mode
    % osc = 800kHz -> setup=3, hold=3,2
    % Reset
    % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
    % Try 1 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
    % Try 2 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
    % Try 3 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
    % Try 4 to resync by reset pulse % PgmOn reply 0xFFFFFFFF
    Can't resync
    Reset pin released
    Adapter disabled.
    Программатором в 5 проводков:
    Command:
    % STK mode
    % Reset
    % PgmOn reply 0xFFFF5300
    % Synchronised after 1 try
    % GetID reply 0x0030001E
    % GetID reply 0x00300093
    % GetID reply 0x00300007
    % Read ID: 0x1E9307
    Device connected, MEGA8 detected
    % ReadLock command 0x58000000
    % ReadLock reply 0x005800FF
    Chip not locked
    % ReadOsccal command 0x38000000
    % ReadOsccal reply 0x003800A4
    % ReadOsccal command 0x38000100
    % ReadOsccal reply 0x003800A3
    % ReadOsccal command 0x38000200
    % ReadOsccal reply 0x0038009E
    % ReadOsccal command 0x38000300
    % ReadOsccal reply 0x0038009F
    % ReadFuses command 0x50000000
    % ReadFuses reply 0x005000E1
    % ReadFuses command 0x58000000
    % ReadFuses reply 0x005800FF
    % ReadFuses command 0x58080000
    % ReadFuses reply 0x005808D9
    Fuses
    OSCCAL = A4, A3, 9E, 9F
    BODLEVEL = 1
    BODEN = 1
    SUT = 2
    CKSEL = 1
    BLB1 = 3
    BLB0 = 3
    RSTDISBL = 1
    WDTON = 1
    CKOPT = 1
    EESAVE = 1
    BOOTSZ = 0
    BOOTRST = 1
    Reading CODE memory
    ................ done
    Reset pin released
    Adapter disabled
    Ну вот! Запаял новые элементы и на тебе - ничего не изменилось
    Видимо 74AC244 придется менять. Благо я их купил кучу, а вот достать теперь её из ЛУТнёной платы сложно будет А может ну её - новую плату заЛУТить
    Последний раз редактировалось KJIaBogaB; 17.02.2012 в 22:38.
  2. #252
    г. Абакан
    KJIaBogaB, отсосом обзаведись (на ненашем называется desoldering pump). Им от лута отщелкам 16 выводов как нефиг делать, да и вообще полезная штуковина.
  3. #253
    Сургут
    Отсос то у меня есть
  4. #254
    55 сообщений
    C1 в принципе не сильно обязателен, он обычный фильтр по питанию.
    R1 - элемент также не сильно понятный... Он зачем-то подтягивает линию MISO, а это не какбы не обязательно. Ну да фиг с ним. Можешь ставить, можешь выкинуть. Только ИМХО желательно, чтобы он был не менее 3 килоом, а то напрасно будет нагружать лапку контроллера.
    Микросхемы буфера можно использовать как 74AC244, так и 74HC244, 74HCT244, 1534АП5. Если планируется использовать только пятивольтовые контроллеры, то можно и 74LS244, 74ALS244, 555АП5, 1533АП5...
  5. #255
    Сургут
    А кто может сказать что будет, если данную схему
    подключить перепутав контакты разъема IDC-10 ?
    Просто я сейчас глянул фото, по которому я делал программатор и ужаснулся
    Тот, кто делал данное "изделие" либо специально (что вероятнее, т.к. даже 10й контакт помечен на плате 1), либо случайно разъем перевернул А я из-за этого подал MOSI на землю, а +5 на MISO, RESET тоже на землю...
    Спалил я его или нет - подскажите Буду новый делать, т.к. при неудачном извлеченим 74AC244 оторвал пару дорожек. Платка маленькая - отсос не везде подлез.
    Поделитесь опытом по ЛУТу двухсторонних плат.. Я сначала обе схемы перенес на текстолит, потом просверлил, потом протравил. Но вот совмещение такого маленького кусочка схемы - проблематичное занятие.
ID:	33243   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KJIaBogaB; 21.02.2012 в 17:29.
  6. #256
    Черкассы
    13 сообщений
    Мс лучше проверить. Или поменять. Скорее всего на плате перепутали маркировку.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  7. #256
  8. #257
    55 сообщений
    KJIaBogaB, МК с достаточно большой вероятностью - жив. Можешь проверить своими "пятью проводками". Микруху программатора лучше поменяй, не нужно экономить на спичках.
    А двусторонний ЛУТ - единого рецепта нет. Можно на платке просверлить спецдырочки по углам, и проколоть иглой бумажки с тонером для центровки.
    Можно равпечатать обе стороны платы на одной полоске бумаги с отступом в несколько сантиметров, затем согнуть эту полоску "сомкнув" рисунки дорожек вместе (смотреть на просвет), затем просто вкладывается между рисунками текстолит и утюжатся сразу две стороны. Есть и другие варианты.
  9. #258
    St.Petersburg, Russia
    A чего там ЛУТить? просветлить отверстия на плате и нарисовать лаком дорожки. Главное только, чтобы руки не дрожали... И никаких проблем с несовпадением... даже если отверстия кривовато будут просверлены...
    ...подключил к ZX-spectrum-у винчестер на 500Gb...
    вместо надписи "1982 (c) Sinclair Research Ltd." появилась надпись "O, Chudo!"
    С уважением, WingLion АКА Ivan Mak.
  10. #259
    Сургут
    Да микрух у меня ещё 6 шт. Я купил в расчете на "клонирование" нужного количества программаторов
    Вот этот вариант я почему-то даже не рассматривал - а это ведь самый верный вариант! Спасибо!
    А вот этот вариант пробовал - но он не совсем точный, т.к. на просвет сложно увидеть. А вот предыдущий - самое оно! Спасибо!
    WingLion
    Нет уж нет уж ЛУТом уж очень классно получается!
  11. #260
    Я, честно говоря, в последнее время пользуюсь фоторезистом... в домашних условиях 0.5мм дорожки легко получаются. вот тут в конце топика http://fforum.winglion.ru/viewtopic....t=2678&start=0 маленький отчет о том, что получилось.
  1. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  2. Ответов: 188
    Последнее: 17.02.2012, 09:45
  3. Помощь по TRDOS 6.10E
    от lisica в разделе Оси
    Ответов: 65
    Последнее: 26.01.2010, 09:15
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
