Страница 36 из 47 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 463
Тема: Помощь новичкам в железе
  1. #351
    Ленинград1, кварц около ЛН1 и резистора на монтажном поле:
    А есть с обратной стороны в таком же качестве? С подписями мест подпайки проводов очень полезная картинка.
  2. #352
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    CAHblЧ, с обратной стороны нет, да и зачем? Всё равно там детали не ставятся.
  3. #353
    CAHblЧ, ...да и зачем?...
    creator, например, чтобы принципиальную схему было удобнее читать. В схеме несколько проводников в один объединены, а по разводке платы можно проследить путь сигнала.
  4. #354
    г. Минск, Беларусь
    Посоны, а что сейчас самое модное из эмуляторов дисковода для ZX? Хочу весь свой дряхлый спектрум-парк оснастить SD карточками с записанным на них VirtualTR-DOS ом. Уже же есть какое-нибудь идеальное решение?
  5. #355
    200
    163 сообщений
    Пока всё не идеально: SDCard HxC Floppy Emulator и SMUC 2
  6. #356
    г. Минск, Беларусь
    А вот эти ребята сделали хорошо - http://zx-pk.ru/threads/26328-planir...a-atmega8.html ? Он эмулирует только сам дисковод или весь бета-диск интерфейс?
    У меня как раз ардуина валяется, купленная зачем-то
    Последний раз редактировалось Surfin_Bird; 08.12.2016 в 08:53.
  7. #357
    85
    50 сообщений
    Добрый день! Восстанавливаю побитый временем Ленинград 1. Сегодня отмыл корпус, вычистил плату, подпаял оторванные провода, разобрался, где какой разъём, подключил в качестве БП зарядник USB на 2А. Тюльпаном подключил сигнал V к телику. Изображение есть, но мигает с частотой примерно 2 раза в секунду. Мигает - в смысле изображение перемежается белым экраном. Если надо, могу выложить видео.
    Это я что-то неправильно подпаял из оторванного? Или USB блрк питания не подходит? Или что-то на плате протухло от времени?
  8. #358
    г. Коломна
    По умолчанию Подскажите где найти печатку на клон спека
    Перенёс в тему "Помогите опознать что за спектрум"
    Последний раз редактировалось kuber; 22.11.2020 в 20:02.
  9. #359
    85
    50 сообщений
    Выложил видео мигания моего экрана. Пожалуйста, подскажите, куда копать в поисках причины?
    https://youtu.be/k_-0jFuNZEY
  10. #360
    80
    65 сообщений
    Осциллографом бы видео посмотреть.
    Компьютер в перезагрузку не уходит, так что я бы с цепей формирования видео начал.
  1. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  2. Ответов: 188
    Последнее: 17.02.2012, 09:45
  3. Помощь по TRDOS 6.10E
    от lisica в разделе Оси
    Ответов: 65
    Последнее: 26.01.2010, 09:15
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
