Страница 14 из 47 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 463
Тема: Помощь новичкам в железе
  1. #131
    Цитата Сообщение от neon79 Посмотреть сообщение
    1 - Где-то видел краем глаза, что можно прошить ПЗУшку в сетевой карте, в панельке пот БутРом. КАК?
    Можно и в видюхе и в прочей фигне . Но только флешатину , а не ПЗУ . Лишь бы был родной софт под карточку умеющий шить конкретную разновидность флешатины (обычно выбор не велик и в таком случае придётся юзать на спектруме флешатину самого девайса).
    Проще шить в мазерборде , ибо есть вменяемая прога с супортом туевой хучи флешатин - http://sblive.narod.ru/GameBoy/DualF...lFlashProg.htm
    2 - а можно в ПЗУшку ТырДОСа прошить ещё что-нить?
    Смотря что имеется ввиду . Если нужно куча версий тырдоса , то рулить придётся тумблерами на старших адресных линиях .
    Если нужен супорт загрузки с винта/сидюка . То придётся извращаться исходя из конкретного случая .
  2. #132
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Lightbulb Со страниц журнала "радио"
    Ниже приведена статья из журнала, описывающая технологию ремонта. Надеюсь информация будет полезной..
    О ремонте микроЭВМ (радио №8, 2003)
    В.Смирнов, г. Нижний Новгород
    Время микропроцессоров серий 8080, 8085, Z-80, их отечественных аналогов серий КР580, КМ 1821, К1858 и других подобных ушло безвозвратно. Однако многие радиолюбители все еще пользуются самодельными или промышленного изготовления микроЭВМ на базе микропроцессоров первых поколений. На предприятиях продолжают работать станки с ЧПУ и другие технологические установки с контроллерами на таких микропроцессорах. Вся эта аппаратура время от времени выходит из строя. Автор статьи делится своим опытом ремонта микропроцессорных устройств.
    Самый эффективный способ поиска неисправности в микроЭВМ или микропроцессорном контроллере — поочередная замена основных БИС (в том числе микропроцессора и ПЗУ) на заведомо исправные. Но если БИС впаяна в плату, а не установлена в панель, затраченные на ее демонтаж усилия с почти неизбежным повреждением печатных проводников нередко оказываются бесполезными, если виновница неисправности — совсем другая микросхема.
    Временно заменить «подозрительный» микропроцессор заведомо исправным можно, не удаляя первый из устройства физически. Достаточно перевести его выходы в пассивное высо-коимпедансное состояние, в котором они фактически отключены от внутренних узлов микросхемы. Такой режим предусмотрен во всех микропроцессорах, предназначен он в первую очередь для организации непосредственного, без участия микропроцессора обмена данными между памятью и устройствами ввода/вывода. По этой причине его называют ПДП — прямой доступ к памяти.
    В большинстве микроЭВМ режим ПДП остается неиспользованным, а вход сигнала перевода шин микропроцессора в пассивное состояние просто соединен через резистор с цепью питания. У микросхем К1858ВМ1, Т34ВМ1, Z-80 этот вход — вывод 25 (BUSRQ), у КР580ВМ80 — вывод 13 (HOLD). Достаточно соединить его перемычкой с общим проводом и микропроцессор будет отключен.
    Параллельно пассивному штатному микропроцессору нужно заранее подключить такой же заведомо исправный, объединив их одноименные выводы, за исключением, естественно, входа перевода в режим ПДП и нескольких выходов, не имеющих третьего состояния. Для соединений можно воспользоваться гибкими изолированными проводами (например, МГТФ-0,14) длиной не более 50 мм, а чтобы с гарантией уберечь новую микросхему от повреждений при пайке — предусмотреть для нее панель.
    У микропроцессора Z-80CPU и его копий не имеют высокоимпедансного состояния лишь выходы М1 (вывод 27) и BUSAK (вывод 23). Последний обычно свободен — проверьте это по схеме микроЭВМ или по печатным проводникам на ее плате. Проводник, идущий на плате к выводу 27, необходимо перерезать и соединить с одноименным выводом «навесного» микроконтроллера. Аналогичным образом поступают с подобными выводами микропроцессоров других типов.
    Теперь все функции штатного микропроцессора берет на себя дополнительный. Если в результате микроЭВМ заработала — виновник отказа найден. Поскольку работоспособность восстановлена, подумайте, не имеет ли смысла оставить микропроцессор «навесным»? Усильте временные пайки, а чтобы исключить случайные замыкания, укрепите и изолируйте панель.
    Решившись на полную замену неисправной микросхемы, каждый ее вывод лучше всего перекусить специально заточенными кусачками (их губки должны проходить между выводами), а потом, удалив микросхему, по одному очистить монтажные отверстия от остатков ее выводов.
    Если дефект не устранен, приступайте к проверке описанным выше способом других микросхем. Микросхемы ОЗУ, ПЗУ и многие интерфейсные БИС можно перевести в пассивное состояние, установив высокий логический уровень на их входе CS (Chip Select — выбор микросхемы). Чтобы отключить БИС одноразрядного динамического ОЗУ, достаточно перерезать печатный проводник, идущий к ее единственному выходу. Конечно, к задаче необходимо подходить творчески, учитывая особенности конкретных микросхем. Например^ некоторых из них (серии К588) вход CS выполняет другие функции. У других нужный вход назван иначе (СЕ, ОЕ).
    Временной заменой ПЗУ можно воспользоваться, чтобы заставить микропроцессор проверяемой микроЭВМ выполнить специально разработанную тест-программу, помогающую выявить и локализовать неисправности.
    Переведя микроконтроллер или другую БИС в пассивное состояние, бывает полезно еще до подключения «дублера» измерить вольтметром или с помощью осциллографа уровни напряжения на освобожденных выходах. Если такой выход соединен лишь с высокоомными входами КМОП микросхем, показания вольтметра могут оказаться любыми, все зависит от входного сопротивления последнего и утечек тока как внутри микросхем, так и между печатными проводниками на плате. Если с переведенным в пассивное состояние выходом связаны один или несколько входов микросхем структуры ТТЛ, напряжение должно находиться в пределах 1...2 В. Наличие в цепи резисторов, соединенных с шиной питания или общим прово-
    дом, приводит к установке соответствующего потенциала.
    В любом случае полезно^ удостовериться в приблизительном равенстве уровней напряжения на всех выводах, например, шины данных отключенной БИС. Значительная разница — повод задуматься и внимательно проверить соответствующие цепи. Наиболее сложен случай, когда к одной и той же цепи подключены несколько выходов разных микросхем. В нормально работающем устройстве они никогда не бывают активны одновременно. Нарушение этого условия в результате неисправности цепей управления или дешифрации адреса одной или нескольких микросхем часто служит причиной неработоспособности микроЭВМ в целом.
    В описании микропроцессора Z-80CPU сказано, что все его выходы находятся в высокоимпедансном состоянии во время действия сигнала начальной установки RESET На самом деле (по крайней мере, у его отечественных аналогов) это не так: упомянутый сигнал устанавливает на выходах низкие логические уровни.
    Переводом микропроцессора в режим ПДП можно воспользоваться для подключения к его шинам испытательного пульта с переключателями, задающими адрес и сигналы управления, и светодиодным индикатором состояния шины адреса. С помощью подобного пульта можно быстро проверить память и многие устройства ввода/вывода микроЭВМ. Информацию, хранящуюся в статическом ОЗУ (на микросхемах серий К537, К541, К132), пульт позволит читать и записывать без ограничений во времени. Однако учтите, остановленный микропроцессор Z-80CPU перестает вырабатывать сигналы регенерации содержимого динамического ОЗУ (обычно на микросхемах серии К565) и хранящиеся там данные будут потеряны. Хотя в микроЭВМ на микропроцессорах других серий регенерацией динамической памяти обычно занимаются видеоадаптер или БИС контроллера ПДП (КР580ВТ57), для правильной работы последних могут требоваться команды микропроцессора.
    И в заключение расскажу о выполненном с использованием режима ПДП ремонте микроЭВМ «Дельта-С-02» с впаянными в плату БИС микропроцессора и ПЗУ. Внешне дефект проявлялся в том, что при включении микроЭВМ на экране соединенного с ней телевизора появлялась лишь черная рамка с белым бордюром. Еще не выведя обычные начальные сообщения и заставки, микроэвм «зависала».
    Замена микропроцессора К1858ВМ1 «навесным» по приведенной выше методике результата не дала. Впрочем, работоспособность микропроцессора еще до этой проверки следовала из частичного выполнения процедуры инициализации — после нажатия на кнопку «Сброс» некоторое время на экране были видны бегущие вниз полосы на черном фоне.
    Ремонт был продолжен несколько экзотическим образом. К «Дельте» через системный разъем был подключен другой, исправный «Спектрум», микропроцессор которого был остановлен соединением входа BUSRQ с общим проводом. Отсутствующий в разъеме сигнал M1 был подан из одной микро-ЭВМ в другую отдельным проводом.
    ПЗУ «Дельты» было отключено по цепи CS, а ОЗУ — блокировкой буфера чтения, так что запись в него осталась возможной параллельно с записью в ОЗУ исправной микроЭВМ, но читать данные микропроцессор мог только из последнего. В эту систему была загружена Бейсик-программа тестирования экранной области ОЗУ. Результат ее работы можно было наблюдать на экране подключенного к выходу неисправной микроЭВМ телевизора. Это и позволило выявить неисправность: при записи лог. 1 в микросхему DD27 ОЗУ «Дельты» она одновременно появлялась в аналогичной микросхеме DD31.
    Хотя найти первопричину явления так и не удалось, неисправность была устранена без замены микросхемы. Оказалось достаточным уменьшить на 30 % амплитуду сигнала, а с ним и помехи на выводе 2 (информационном входе) микросхемы DD31. Это было сделано с помощью делителя напряжения из резисторов номиналом 2 и 5,6 кОм.
    Небольшое дополнение для ремонтных служб предприятий. Наиболее распространенные в системах ЧПУ стойки 2Р22,2У22,2С42 на базе основной отечественной микроЭВМ общего назначения «Электроника-60» имеют машинную магистраль точно такой же организации, что и устройства ЧПУ токарными станками на базе микроЭВМ «Электроника НЦ-31». Поэтому ремонтные стенды, предназначенные для одной из подобных систем, подойдут и к другим. Нужно лишь изготовить переходники с соответствующими разъемами, учтя при этом различающиеся названия ряда сходных по функциям управляющих цепей.
  3. #133
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Что этим пытаются достичь? Имхо, если МП умер и будет в агонии мусорить на шину, то он на эту лапу реагировать не будет, думаю этот способ бесполезен.
  4. #134
    Ижевск
    Я таким способом делал 'аппаратную паузу')
  5. #135
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    John North, сейчас это делает практически любой клаво-контроллер - выдает на шину сигнал /WAIT и проц замирает...
  6. #136
    Архангельск
    подскажите плиз как должен выглядеть правильный "матрас" при отсутствии ПЗУ?
  7. #136
  8. #137
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    omaxlab, в ФАКе забыл глянуть? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=238640&postcount=2
  9. #138
    Архангельск
    действительно не посмотрел ссори
  10. #139
    Существуют ли современные клоны с AY а не с YM? и Как их приобрести?
  11. #140
    55 сообщений
    Покупаешь отдельно AY и фтыкаешь ее вместо YM
    Купить АУки сейчас гораздо сложней, но было бы желание... В компьютерах они взаимозаменяемы, вытаскиваешь одну - вставляешь другую.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  1. Эмулятор Радио-86РК на железе Maximite
    от begoon в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 11.10.2012, 16:33
  2. Ответов: 188
    Последнее: 17.02.2012, 09:45
  3. Помощь по TRDOS 6.10E
    от lisica в разделе Оси
    Ответов: 65
    Последнее: 26.01.2010, 09:15
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
  5. Выбор "в железе"
    от vitasam в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.01.2005, 01:02
