Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Подключение Sirius-48 к ТВ
    Орёл
    По умолчанию Подключение Sirius-48 к ТВ
    В честь новогодних праздников решил заняться своими реалами, но вот проблема, в электронике не понимаю практически нифига
    В данный момент пытаюсь подключить Sirius-48 к ТВ по аналогии со своим действующим реалом Москва-48. Вызвонил землю, остальные контакты скрутил и подрубил к телевизору по композиту. Изображения нет, но комп работает, на нажатия кнопок звук есть. Не знаю даже как замерить напряжения на RGB и синхре, как постоянное или как переменное Но если мерить, как постоянное, то на RGB напряжения похожи на действующий комп, а вот на синхре - 0.
    Где косяки искать?
    Фотки внешнего вида аппарата и платы прикладываю
    Последний раз редактировалось Shnurkov; 01.01.2009 в 22:57.
    Минск
    А как определил где синхра, если землю вызванивал?
    ZXM-Phoenix 1024 + VGA&PAL
    Орёл
    Почти методом тыка и не факт, что правильно. На рабочем спеке на 3-х контактах напряжения похожи, на одном в 3 раза выше, предположил, что это и есть синхра. На Сириусе на трех напряжения похожи, на четвертом почти пусто
    Минск
    При подключении только земли и синхры телек должен "поймать" сигнал. Т.е. подключаем землю и по порядку перебираем все оставшиеся сигналы... на одном из них должна пропасть надпись "нет сигнала" или синий экран замениться на черный. Так можно определить синхру. Правда, иногда синхра "наводится" и на цветовые сигналы...
    Орёл
    Спасибу за инфу, буду знать, но проблема то в другом, а именно в отсутствии этой самой синхры. Воткнул землю и поочереди все остальные контакты, телек даже не моргнул, синий экран.
    Минск
    Тогда нужно начинать с поиска схемы... и пробовать разбираться. Схема у кого-нибудь есть?
    Орёл
    Паспорт есть от него, но он без схемы к сожалению
    Я искал схему по форуму, не нашел, тут проскакивал сириус на БМК, но это явно не то...
    Могу сфотать плату кусками покрупнее
    Украина, Харьков
    Не то, но корни похоже из одной фирмы, у БМКшного надпись "Sirius Sistemotechnik" появлялась при старте компа. Но это так, лирика.
    Теперь по сути вопроса. Из того что можно увидеть, раскладка разъема RGB вроде такая (номера контактов в разъеме смотреть по холостому разъему слева): 1,5,4 - RGB; 3-Sysc; 2-GND. Воможно "вылетел" транзистор КТ315 относящийся к синхросигналу (самый левый возле разъема). Хотя вообщем то не факт, потому что синхросигнал вроде как подмешан к сигналам RGB серо-зеленой линейкой резисторов. Если транзистор жив, а изображение не появится, тогда можно предположить что с микросхемами видеовывода что-то не то, а это судя по фотке рядом стоящие КП15 и ЛП5.
    Орёл
    Пока тоже лирика, у этого клона надпись на стартовом экране отличилась от стандартной и если не ошибаюсь, то написано там Sirius Sistemotechnik 1990. Кроме того при нажатия на клавиши он пищит, а не щелкает.
    По теме: транзистор сейчас поменяю.
    Добавлено через 59 минут
    Транзисторы поменял, все 4 сразу, не помогло
    Добавлено через 2 часа 24 минуты
    Виноват, соврал, после замены транзисторов не тот видеовход на телевизоре выбрал. Сейчас имею черный экран и все. Никакой разницы, если подаю только синхру или добавляю на нее цвета.
    Добавлено через 2 часа 46 минут
    Хм, есть картинка. Если подать только землю и 3 скрученных цвета, то есть нормальная картинка. Но по-моему что-то не то с цетами, если менять цвет, например цвет бордюра, то становится очень бледным, практическим неразличимым курсор. Надо добавить резисторы в цвета, что бы все было норм? И кто-нибудь может пояснить, почему все работает именно так, с оторванной синхрой?
    Добавлено через 2 часа 52 минуты
    Еще немного наблюдений... при сбросе, когда черный экран синхронизация срывается, картинку уносит вбок. Если залить paper черным, тоже самое.
    Рядом с видеовыходом непонятный переключатель. Если его щелкнуть, то на секунду изображение инвертируется, а потом телевизор теряет сигнал.
    Добавлено через 5 часов 27 минут
    Цвета через резисторы 150 Ом, синхру через 1,7 кОм, отличное ч/б изображение без косяков.
    Теперь надо попробывать подключиться по RGB, сзади телевизора написано Full Scart, надеюсь не врут братья китайцы.
    А надпись на стартовом экране правильно выглядит так:
    (c) 1990 Systemotechnic Syrius
    Последний раз редактировалось Shnurkov; 02.01.2009 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение
    Орёл
    Подключился по RGB, почти успешно. Цветная картинка, но подводит красный, если зеленый и синий яркие и насыщенные, то красный скорее бурого оттенка. Можно его как-то сделать поярче?
  1. Подключение дисковода 5.25 к PC
    от CPLx в разделе Внешние накопители
    Ответов: 69
    Последнее: 14.10.2021, 14:40
  2. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  3. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
  4. Подключение КВАНТА. Как?
    от Citron в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.02.2008, 17:56
  5. Подключение Спекки к ...
    от Оззя в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.04.2007, 23:25
