Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 126
Тема: Подключение современного FDD3.5 к ZX-Spectrum+3
  1. #51
    12
    Цитата Сообщение от ZX Serge Посмотреть сообщение
    Привести в нужное соответствие в +3 внешний разъем для подключения второго дисковода так,
    чтобы можно было воспользоваться стандартным ленточным кабелем от РС.
    Вы читали первый пост темы? То что вы пишите - это только для решения проблемы выбора номера устройства или вернее буквы "а" или "б".
    Там помимо этого куча проблем.
    ---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:30 ----------
    mbojenov, теперь с вами.
    Каким образом вы собираетесь подключать дисковод к +3?
    через внешний разъем для "б" дисковода не рекомендую, там есть глюки в прошивке и "б" дисковод в принципе глючит.
    Подключай, как "а". Для этого придется открыть спектрум, вынуть шлейф из дисковода амстрад, переделать его, как написано в первом посте, также переделать пины в штекере питания на кабеле.
    Потом в дисководе будет достаточно отрезать 34 пин.
    После этого как-то заработает.
    Потом дальше можно будет порассуждать, как сделать чтоб совсем хорошо было.
    P.S. картинки плохие, мало что видно, особенно на первой, там еще наклейка мешает.
  2. #52
    Екатеринбург
    Никаких там особенных проблем нет.
    Да и решены они были задолго до появления этого "первого поста".
    Подключаю любой 3,5" дюймовый дисковод на место B: - работает.
    Последний раз редактировалось ZX Serge; 18.10.2011 в 00:10.
    Regards
    ZX Serge
  3. #53
    12
    Подключаю любой 3-х дюймовый дисковод на место B: - работает.
    Прошивку меняли?
    Попробуйте обратиться к дисководу без дискеты...
    ---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 23:57 ----------
    3-х
    а надо 3,5
  4. #54
    Екатеринбург
    Прошивок есть несколько, я предпочитаю вообще "+3E" - очень приятный проект :
    http://www.worldofspectrum.org/zxplus3e/
    Но это дело вкуса.
    При доработке по предложенному мною методу снаружи не только В: , но и А: .
    Если и есть какие-то проблемы с В: при самой старой прошивке, то с А: все нормально,
    где бы этот дисковод физически не находился, внутри или снаружи.
    Разумеется, речь о 3,5" дюймовых дисководах от РС.
    Хотя я чаще пользуюсь 5" дюймовыми.
    Последний раз редактировалось ZX Serge; 18.10.2011 в 08:44.
    Regards
    ZX Serge
  5. #55
    12
    ZX Serge, у тебя в любом случае будет плохо работать, без дискеты будет глюк,
    проверь
  6. #56
    Екатеринбург
    Про сигнал "готовности" - отдельный разговор.
    Он никак не связан с тем, где расположены дисководы - внутри или снаружи.
    Мое предложение касается только доработки разъема, чтобы снаружи были и А: и В: .
    и чтобы в дисководах ничего не паять, ни в "родном", ни в наружных.
    "Готовность" я не использую и не заморачиваюсь на эту тему.
    Если кому-то это нужно - можно сделать так, как тут в теме описано.
    Кстати, может быть эта информация будет кому-то полезна :
    В оригинальном амстрадовском 3" дисководе сигнал "готовности" образуется
    как логическое "И" сигнала "InUse", что идет на "лампочку" и интегрированного сигнала индекса.
    То есть : дисковод выбран и на шпинделе крутится дискета.
    Желающие могут повторить эту схему или найти нечто подобное в конкретном дисководе.
    А если подключить смекалку и смонтировать подобную нехитрую схемку внутри "+3",
    то тогда действительно можно будет подключать любой дисковод без переделок
    с полностью работоспособной "готовностью".
    Последний раз редактировалось ZX Serge; 19.10.2011 в 12:43.
    Regards
    ZX Serge
  7. #57
    12
    выбор буквы дисковода можно обойти
    можно обойти 34 пин, просто не подключая его в шлейфе, но это будет некорректно.
    На 34 пин надо подать логический "0", а не просто его повесить в воздухе.
    И потом, чтобы дисковод корректно работал туда, как я писал, нужно подать сигнал наличия дискеты (эквивалент закрытой дверцы для 5.25). Тогда, при обращении к пустому дисководу у вас +3Dos не повесится, а выдаст сообщении о том, что привод не готов. А если вы будете работать не с бейсиком, то могут даже сказать, что нет дискеты. А так без нормально подключенного 34 пина дисковод без дискеты будет тарахтеть без устали, пока вы не нажмете ресет или не впихнете в него какую-нибудь дискету прям на горячую...
    Я не пробовал, возможно, можно подтыкаться к внешнему разъему для "Б", просто я встречал некоторые заметки о том, что на нем есть глюки. Кому лень разбирать спек можно пробовать и дисковод "б" через внешний краевой разъем.
    ---------- Post added at 12:43 ---------- Previous post was at 12:33 ----------
    mbojenov, на второй картинке для teac видно перемычку ds1, там запаян планарный элемент (возможно это диод или просто перемычка). Его надо перепаять на ds0, если с планарными элементами не умеешь обходиться, то можешь просто выпаять и оловом замкнуть ds0.
    Это позволит использовать неперехлестнутый кабель.
    Затем разбирай спек, вынимай шлейф из дисковода 3".
    Разбирай разъем на конце шлейфа и переделывай его вот так (картинку не нашел, уже исчезал, делай как описано в первом посте).
    Потом выткни разъем питания из дисковода 3".
    переделай вот так (читай ниже первого поста там народ постил, как штекир питания переделать).
    Потом надо отрезать пин 34 внутри дисковода.
    После этого заработает.
    Последний раз редактировалось Addison; 18.10.2011 в 12:53.
  8. #58
    Екатеринбург
    Добавил в пост #52 фото и необходимые пояснения.
    Все должно теперь быть предельно ясно.
    Ниже приведена схема, которая позволит решить раз и навсегда "проблему готовности".
    За основу взята схема оригинального дисковода EME-156 , используемого в Спектруме +3".
    Теперь можно подключать любые РС дисководы соответствующей плотности записи.
    Схема монтируется внутри "Спектрума +3" .
    Дорожку сигнала -READY ( "Готовность" ) следует отрезать
    от разъемов подключения внутреннего и внешнего дисководов.
    Остальное должно быть ясно из схемы.
    Возможно в конкретных случаях придется уточнить величины резистора
    и/или конденсатора в базе транзистора для получения устойчивой работы схемы.
    Транзистор и диоды можно заменить любыми аналогами.
    Если применить SMD-компоненты, то можно собрать схему с обратной стороны платы
    Спектрума в очень малых габаритах.
    Последний раз редактировалось ZX Serge; 19.10.2011 в 13:20.
    Regards
    ZX Serge
  9. #59
    Jena
    Клон
    Уважаемый Клон!
    Нашел в старом компьютере 3.5" дисковод LKM-F734-1 (Class 1 LASER PRODUCT).
    Первые тесты показывали, что он хорошо работает! Хочу его подключить как дисковод B к Sinclair Spectrum +3. Что надо делать? Помогите пожалуйста!
    Последний раз редактировалось WSCH; 08.02.2012 в 13:01. Причина: ошибка
    Sinclair ZX Spectrum + 128K,
    Beta Disk 128K (Original),
    Sinclair ZX Spectrum + 2,
    Sinclair ZX Spectrum + 3,
    Sinclair QL
    http://www.ddr-rueckblick.de,
    http://www.dr-schacht.com
  10. #60
    Jena
    По умолчанию Дисковод LKM-F734-1 от MATSUSHITA
    Уважаемый Клон,
    извините,забыл Вам послать картинки от дисковода.
ID:	32867   Нажмите на изображение для увеличения.
    Sinclair QL
  1. Подключение Спека к ТВ
    от rw6hrm в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 10.06.2010, 09:15
  2. Перемычки FDD3.5 EPSON SMD-300
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.08.2008, 20:37
  3. Ответов: 26
    Последнее: 01.08.2008, 20:34
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
  5. Подключение КВАНТА. Как?
    от Citron в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.02.2008, 17:56
