Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 126
Тема: Подключение современного FDD3.5 к ZX-Spectrum+3
    12
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    1. +3ДОС супермедленно работает с дискетой. В разы медленнее BDI
    есть прошивка, которая работает быстрее.
    На сколько медленнее, надо экспериментально устанавливать, я думаю медленее, но не намного, может процентов на 15%...
    при вставленной дискете после сброса, в окне "меню" обнаруживается диск B. Джампер DS0/1 установлен правильно: в другом положении диск не читается.
    у тебя что-то не так подключено. У меня нет таких проблем. Дисковод включен в А и нормально работает, как А.
    В убогих чешских boot-ах, написанных на бейсике, мотор секунд через 15 после окончания чтения останавливается, но практически во всех игрушках из чешского архива мотор не выключается, пока не извлечёшь диск.
    Я об этом писал, если загрузчики игр написаны на бейсике, то перед финишным randomize usr надо сделать pause 100, дос не всегда успевает остановить мотор. В кодовых загрузчиках таких проблем нет, так как для этого делается специальная команда остановки мотора.
    Не попались на глаза (может плохо искал) дисководный софт (коммандеры) для +3. Нашёл только недоделанный румынский форматтер на 720КБ.
    бутов нет их надо писать.
    Хотя сейчас нужно подумать - надо ли...
    Я весь адаптированный софт храню на образах на винте. А для запуска на реале использую одну дискету, куда сбрасываю образ перед использованием. Образ как правило содержит только одну игру с автозапуском по опции лоадер.
    Хотя создать новые коммандеры было бы интересно, сам планировал , но пока не "дошли" руки.
    я паял переходник, о чём упомянул
    так ты в дисководе отрезал 34 пин или нет, опять невнятный ответ...
    ничего при отрезании 34 пина в дисководе просаживаться не будет и никакие резисторы не нужны.
    Если ты встроил дисковод внутрь, то нет никакой проблемы снять разъем со штатного шлейфа и одеть туда другой. Зачем все эти переходники?
  2. #12
    г. Курган
    17 сообщений
    А у меня, например, разъём к плате приклеен. Снять его я так и не смог. И ещё насчет дисководов: разбирал дисковёрт NEC. Перемычек в нём вообще нет. Ни для выбора диска ни для чего другого.
    Не надо. Просто получить исходный текст бута ZYX и может ещё парочки и переписать их в плане работы с диском. Этого вполне достаточно. При желании делается неспешно за месяц.
    ---------- Post added at 16:11 ---------- Previous post was at 16:10 ----------
    Может попробовать отформатировать с фактором чередования 2 или 3? В общем подобрать такой что бы работало быстрее.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Днепропетровск
    18 сообщений
    1. клацает (шагает) головка очень не-спешно, факт. может, быть "быстрая" прошивка и медленнее ТРДОСа на 15%, но никак не оригинальная.
    2. Ещё раз. Вставляем в дисковод дискету. Жмём на сброс. Читаем внизу наличие дисководов "А", "Б", "М". естественно, доступен дисковод "А". Вытаскиваем дискету. Жмём ресет. Видим наличие "А" и "М".
    Перемычка в дисководе в единственно верном положении.
    3. наверно, проглядел. pause 100, насколько я помню, это 2 секунды или 100 прерываний. Мотор при вызове из БАСИКа, после окончания чтения, крутится 15 секунд. Странно, какая-то бага. Почему 100, а не 750 (те-же 15 секунд), или не 1 -2, чтобы система "раздуплилась", что загрузка уже закончилась ...
    4. Получается, на западе для "творческой элиты" этот интерфейс был такой-же мёртвый, как и ТРДОС.
    5. Я ничего не портил в спектруме. единственно - сопротивление, о котором писал выше, но его можно впаять обратно. И подрезал ребро в пластмассовой стойке под шуруп, которая находится слева от дисковода. Соответственно, могу вернуть всё на место.
    Дисковод я тоже не "портил". Переходник не соединяет 26-34. просто, проводок от передней платы дисковода, кинул к гребёнке, которая воткнута в 26-пиновый разъём.
    Вадим, разъём не приклеен, а впаян. ломать не надо. Если отказываетесь от 3", отстёгиваете разъём, который втыкается в 3" флоппарь и пристёгиваете по множеству ФАКов с пом. стирательной резинки и тисков 34-пиновый разъём.
    Идей, как отформатировать дискету с интерливом, у меня нет. Кроме того, нужно ещё подбирать смещение секторов в последующих треках
    Последний раз редактировалось doorsfan; 19.04.2010 в 23:37.
  4. #14
    г. Курган
    17 сообщений
    От же ж. Ну зачем они это сделали? Я не понимаю! К чему его припаивать? Я думал что он просто надет на штыри (гребенка). И питание ещё поменяли местами 12 и 5В. Я совсем об этом забыл и спалил один дисковод. Придурки делали схему. В то время уже были дисководы 720К с 34-контактным разъёмом (1987г msx-2), к чему была нужна эта самодеятельность?
    Далее о краевом разъеме для подключения диска Б. На него надевается разъем от дисковода 5.25, но сигналы в нём расположены совершенно неверно, задом наперед если смотреть от ключа. Как я думаю шлейф сделать можно и подключить внешний 5.25 или 3.5. 5.25 нужен, к примеру, мне. На профи в системе Q-DOS я могу написать любой форматтер, это раз. Обмениваться файлами с +3DOS-CP/M-tr-dos это два. А второй 3.5 нужен только для копирования при реальной работе на +3. Т.к. памяти у него мало (128К), и коммандеров на нем нет. Тоже, кстати, надо бы парочку адаптировать.[COLOR="Silver"]
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Днепропетровск
    18 сообщений
    у меня флоппарь Matsushita (панасоник). Т.е. не самодеятельность, а полумёртвый даже в те года стандарт. Видимо, Шугарт поставил что-подешевле
    За форматтер заранее спасибо.
  6. #16
    12
    это возможно тоже глюк прошивки, возьми последнюю с синим экраном.
    У меня все работает правильно.
    Так ДОС работает совместно с интерпретатором Бейсик, он не сразу выключает мотор после строки с LOAD. Если ты перейдешь на другую строку бейсика и будешь делать что-то в бейсике, мотор остановиться, но если ты уходишь в код и бросаешь ОС, тогда и происходит глюк. То есть работа ДОС иногда завершается в следующей строке, может быть это связано с обработкой прерываний ОС и т.п Отсюда опытно мной было подобрано, что если подождать после лоад Пауза 100, то ОС вырубит мотор.
    у них нет творческой элиты, они покупают дискету с одной игрой и играют, поэтому в +3дос никто ничего не исправлял. Наши бы все уже давно перемололи.
    внутри дисковода 3.5 надо отрезать 34 пин и подать туда дверцу. Резисторы не нужны. Дверца заменяет сигнал готовности дисковода. Если дверца закрыта, значит дисковод готов. Реального сигнала готовности в этом дисководе нет, а там подвешена совершенно другая вещь, поэтому ее надо обязательно отрезать.
  7. #16
  8. #17
    г. Курган
    17 сообщений
    У меня тоже при старте пишет, что есть дисковод A: и B:. Жуткие тормоза при просмотре каталога и при загрузке игр. Грузится от одной до 3 минут. Каталог секунд 30 читает. При переходе с трека на трек мигает лампочкой дисковода. Перемещение 12 или 20мс, а не 6. В общем полная лажа. Надо брать прошивку, делать исходник и переписывать всю работу с диском.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    16 сообщений
    подскажите пожалуйста кто нибудь встречал описание как подключить 3'5 в качестве внешнего дисковода "B"
  10. #19
    12
    Изготовь кабель, который соединит краевой разъем и дисковод.
    Со стороны дисковода кабель надо сделать также, как предлагают и для дисковода "А". Со стороны краевого разъема один в один.
    Чтобы не ошибиться просто посмотри распиновку обоих разъемов.
    Питание лучше сделать отдельно внешнее.
    Перемычку внутри дисковода, которая отвечает за селекцию установи в DS1 вместо DS0.
    По умолчанию, там обычно запаяно DS1, так как при прямом кабеле дисковод 3.5 в ПЦ выбирается, как "Б". В поздних моделях шлейфов просто делали перекрутку, чтобы дисковод стал "А". Но это, по-моему, обще известный факт.
    Могут возникнуть программные проблемы из-за ошибок +3ДОС, я не пробовал... Но с новой прошивкой (синий экран) все должно работать.
    Ты попробуй сделать, а потом уже что-то более конкретное спрашивай.
  11. #20
    16 сообщений
    на самом ли деле разьем от дисковода 5.25 надеваеться без переделки на краевой разьем +3
    если да пожалуйста могли бы вы дать ссылку как он выглядет что бы его можно было заказать
    я нашел где продают новые +3 диски по 2$ как подтвердят что они еще продаються дам ссылку
    у меня была идея записать все сектора диска в tap и потом перенести их на реальный диск +3, но все украденно до нас нашел утилиту dsk2tap
    на эмуляторе она не заработала но теперь это вопрос вермени, исходники ее есть если что я ее пофикшу
    Клон если возможно пожалуйста могли бы вы прислать dsk образ который точно не защищен мне надо для эксперементов
    как запастной вариант буду подключать 3 дисковод к PC
    http://newton.sunderland.ac.uk/~specfreak/FD1/
    у меня есть несколько чистых дисков так что как временное решение будет нормально
    вы имеете ввиду 3e прошивку ?
  1. Подключение Спека к ТВ
    от rw6hrm в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 10.06.2010, 09:15
  2. Перемычки FDD3.5 EPSON SMD-300
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.08.2008, 20:37
  3. Ответов: 26
    Последнее: 01.08.2008, 20:34
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
  5. Подключение КВАНТА. Как?
    от Citron в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.02.2008, 17:56
