Страница 4 из 13 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 126
Тема: Подключение современного FDD3.5 к ZX-Spectrum+3
  1. #31
    1,483
    968 сообщений
    Цитата Сообщение от Женекк Посмотреть сообщение
    Как подключить флоппик NEC FD1231H к zx spectrum
    через контроллер дисковода на ВГ93
  2. #31
  3. #32
    Курск
    а схемка есть?
  4. #33
    Днепропетровск
    18 сообщений
    мля ну оффтопик же. кури "схема BDI TRDOS" в поиске форума.
  5. #34
    12
    Клон скажите пожалуйста а на 3"5 можно использовать обе стороны или только одну ?
    На сколько я понял, форматируются обе стороны, используй для этого утилиту, которую я предлагал. Смотри раздел утилит. +3ДОС форматирует диск 3,5 также, как и 3 на одну сторону и с малым объемом. Но сама +3дос принципиально может работать с любыми форматами дискет, так как есть возможность прикрепить спецификацию, которая разъяснит дос, что и как записано.
    Единственное что, контроллер спека не может работать с HD плотностью, потому объем диска получается 1,44Мб/2.
    Для корректной работы дисковода в этом случае нужно заклеить специально окошко на дискете справа или залочить микрик внутри дисковода.
    ---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
    У меня есть утилита, которая позволяет отформатировать диск из под самого +3, но выложить здесь я ее не могу, так как автор просил не распространять. Могу прислать на почту. Мне она особо не нужна так как у меня есть ПЦ с дисководом 3,5 и я все делают утилитой для cp/m дисков. Для тебя это возможно будет актуально, так как слышал, что у тебя нет компа ПЦ с дисководом.
  6. #35
    255
    223 сообщений
    По умолчанию Вопрос к знатокам +3
    Из описАния сабжа:
    Computer powers up, but I can't get it to load any of the disks. The floppy drive makes a whuring sound, but then comes up with a message to insert tape. Not sure what the problem is? Comes with manuals, and some cassette games and one floppy disk. Includes power supply, TV lead, mic lead. There is one floppy disks. The computer is tested and is working and powers up fine. Just doesn't load the disks. This is a sought after machine because it has the FDD drive.
    Странно как-то чувак пишет, что с дисков не грузится, в тоже время у него только 1 диск в наличии. Но даже если проблема с дисководом, то какова вероятность что это проблема именно с ним и при замене его на 3.5 всё заработает?
  7. #36
    Днепропетровск
    18 сообщений
    если торчит пустая или неформатированная дискета, дисковод её погрызёт, и начнётся загрузка с ленты.
    кста, в флоповодах уже давно посгнивали пассики, возможно это причина, что дисковод не читает
  8. #37
    255
    223 сообщений
    Ну это если подключен мафон, или на экран что-то будет выводиться, типа "Please? load tape..."?
  9. #38
    Днепропетровск
    18 сообщений
    детектора наличия 3,5мм циллинда в гнезда звука входа-выхода нету
    просто, переходит в режим ожидания звука с магнитофонного входа, как если нажать на энтер в твоём +2
    ---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:33 ----------
    бордюр остаётся белым, но появляется надпись типа please, insert tape...
  10. #39
    Без проблем подключил дисковод к Spectrum 3+ !!!
    Я отогнул ножки разъема дисковода 1-9 в сторону и к оставшимся ножкам 10-34 подключил короткий (триплюсный) шлейф дисковода.
    В самом дисководе я замкнул ножки 8-10 разъема. Ножка 10 в дисководе никуда не была подключена (точнее она шла на не распаянную перемычку). А на шлейфе ножка 10 - это сигнал INDEX, который должен приходить на 8 ножку дисковода.
    Далее, я перерезал дорожку от ножки 34 и подал на 34 ногу сигнал с концевика наличия диска.
    Содержимое каталога выводит моментально. Записал игру Saboteur 2 128K, игра загружается меньше 5 секунд.
    Я никаких перемычек не менял. Возможно они были "правильно" установлены на заводе.
    P.S. Внимание! Разъем питания дисковода смертельно несовместим с современными дисководами! Лично я спаял переходник. Переходник - два разъема папа-мама (мама из БП, папа из мертвого дисковода).
    Последний раз редактировалось vinxru; 29.03.2011 в 10:11.
  11. #40
    16 сообщений
    а мне так и неудалось внешний 3.5 прикрутить
  1. Подключение Спека к ТВ
    от rw6hrm в разделе Изображение
    Ответов: 51
    Последнее: 10.06.2010, 09:15
  2. Перемычки FDD3.5 EPSON SMD-300
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 28.08.2008, 20:37
  3. Ответов: 26
    Последнее: 01.08.2008, 20:34
  4. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
  5. Подключение КВАНТА. Как?
    от Citron в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.02.2008, 17:56
