Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 119
Тема: Простое подключение RGB, к монитору VGA
  1. #61
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    по частотам.
    multiscanning monitor
    A type of monitor that automatically adjusts to the signal frequency of the video display board to which it is connected. Consequently, multiscanning monitors can display images based on almost any graphics display system, including MDA, Hercules, EGA, VGA, and SVGA.
    multifrequency monitor
    A type of video monitor capable of accepting signals at more than one frequency range. This enables the monitor to support several different resolutions.
  2. #61
  3. #62
    Симферополь
    о чем собственно спич и был - поддерживали несколько режимов!
    ибо насколько я помню если уж ты покупал себе свга монь то только СВГА он и держал!
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. #63
    S.Pb
    чушь нести не надо, мониторы поддерживавшие только одно из высоких разрешений назывались моносинками и в основном шли в комплекте к разным экзотическим компам типа спарков, некоторых эпплов и т.д.
  5. #64
    Симферополь
    возможно я имел ввиду держали только 31 килогерц строчной
    потому как другие развертки с другой строчной и кадрами появились позднее
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #65
    г. Омск
    Тож стала интересно подключение спека к ВГА, читаю информацию в журнале "Радио".
    Значит ли это, что для вывода изображения для спектрума используется прогрессивная развертка?
    И еще, если число строк 312 (а реально видно где-то 287) как это изображение выглядит на экране монитора разрешением 640х480 - размеры бордюра увеличиваются что-ли? Или достаточно подать напиример на вход моника 100 Гц кадровой и 31 кГц строчной у изображениа автоматически растянется на весь экран, т.е монитор будет поддерживать такое нестандартное, как у спека, разрешение?
    Последний раз редактировалось Zoidberg; 22.01.2009 в 22:44.
    И тебя вылечат... и меня вылечат...
  7. #66
    S.Pb
    да
    Добавлено через 1 минуту
    у монитора нет разрешения
    Добавлено через 3 минуты
    если монитор способен держать такую развёртку, то ессно изображение будет на весь экран
    Добавлено через 4 минуты
    нет, монитор будет поддерживать стандартные для себя развёртки. Разрешение и развёртка - разные вещи.. например при любой развёртке можно отобразить разрешение 1х1 пиксел, при том этот пиксел будет размером с экран. Монитору всё равно какая картинка и с каким она разрешением если развёртка подходящая. Единственным ограничением для разрешения может быть количество строк и полоса пропускания тракта видеовывода
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.01.2009 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
  8. #67
    г. Омск
    Спасибо, хотя непонятно как, если у монитора нет разрешения, он может его поддерживать.
  9. #68
    S.Pb
    он поддерживает не разрешение, а видеорежим, а уже видеорежим характеризуется развёрткой и разрешением, но параметр разрешения относится не к монитору, а к видеокарте. Если считать Спектрум видеокартой, то стандартный дя неё видеорежим 15,625кГц строчной, 50Гц кадровой, 312 строк прогрессивной развёртки и полосой пропускания видеосигнала 7МГц (что несколько выше стандарта для телевизора, поэтому края пикселов размыты по горизонтали) при полезном разрешении всего 256х192
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 22.01.2009 в 23:25.
  10. #69
    Черкассы
    13 сообщений
    У меня есть старый монитор PACKARD BELL, даже настройки резисторами, но увы, картинка есть, строки и кадры не бегают, а, вот вместо одной строчки две.
    Не могу найти на него схему. Хочу посмотреть, может можно уменьшить частоту генератора строк в два раза.
  11. #70
    Russia, Krasnodar
    Цитата Сообщение от =ANDROID= Посмотреть сообщение
    MultiSync
    MultiSync был еще при динозаврах...
    Добавлено через 21 минуту
    Цитата Сообщение от REMR Посмотреть сообщение
    отбросил эту мысль далеко ... +60 В , где взять + 60?
    Из телефонной розетки
    Добавлено через 29 минут
    Из современных ЖК мониторов
    ... Подойдут те, у которых есть полный Скарт. Или С-Видео хотя бы
    Последний раз редактировалось acidrain; 26.01.2009 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
  1. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  2. Подключение Leningrad_1 к монохромному монитору
    от PicNov76 в разделе Ленинград
    Последнее: 14.09.2008, 08:32
  3. Простое расширение джойстика для спектрума:)
    от Surfin_Bird в разделе Устройства ввода
    Ответов: 38
    Последнее: 16.01.2006, 21:25
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
