Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 89101112
Показано с 111 по 119 из 119
Тема: Простое подключение RGB, к монитору VGA
  1. #111
    Junior Аватар для NEOPLASMA
    г. Днепр, Украина
    Вот вам (простое подключение RGBs к VGA)
    Итак начнём, методом псевдо-научного "тыка" было установлено что если подать смешанные RGBS сигналы на зелёный канал VGA то будет видно ЧБ изображение с небольшими помехами, также если объединить зелёный канал с горизонтальной синхронизацией (жёлтый провод) помехи незначительно пропадают, но всё же есть, и таким образом получается простая затычка для временного пользования
    Тык
    После подобных издевательств монитор не пострадал )
    Последний раз редактировалось NEOPLASMA; 04.04.2021 в 23:14.
  2. #112
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    112
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от NEOPLASMA Посмотреть сообщение
    https://photos.google.com/photo/AF1Q...JKk0WojWLbNdRN
    Гугл-фотки можно выкладывать в открытый доступ, например, вот так.
    Хотя, оно и с регистрацией не показывает:
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 23.03.2021 в 23:16.
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
  3. #113
    г. Днепр, Украина
    Обновил доступ и фото, и поэтому выкладываю видео для общей наглядности
    Тык
    Как оказалось дальше, через подобный (композит мод) можно подключить всё что имеет данный разъём, важно что-бы изображение было с соотношением 16:9 иначе автоматом растянет
  4. Этот пользователь поблагодарил NEOPLASMA за это полезное сообщение:
    Гаррий (05.04.2021)
  5. #114
    Воронеж
    112
    99 сообщений
    А схема есть, как согласуются TTL c VGA уровнями?
  6. #115
    г. Днепр, Украина
    Схемы согласования нет, всё подключалось напрямую (эксперимента ради) так как у меня Орель БК-08 то я просто взял и подал RGB+Sync на Зелёный вывод и всё заработало xD и в видео тоже видно что никаких плат согласователей уровней там нет
    На всякий выложу кусок схемы с видеовыходом Орели Схема
    Насколько я знаю в VGA rgb сигналы размахиваются от 0 до 0.700 В, а на выходах со многих клонов такое напряжение
  7. #116
    Activist Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    20
    12 сообщений
    Потому что: http://15khz.wikidot.com/
  8. #117
    г. Днепр, Украина
    Вот оно что, повезло повезло с монитором мне
    Последний раз редактировалось NEOPLASMA; 09.04.2021 в 00:17.
  9. #118
    Воронеж
    112
    99 сообщений
    Значит он у тебя и в цвете, как по SCARTу должен показывать.
  10. #119
    г. Кишинев, Молдова
    20
    12 сообщений
    Так и есть. У меня тоже "правильный" монитор, модель Dell U2410. Поддерживает 15Кгц без проблем.
    Одна проблема - если синхра "советская" то картинка сдвинута
  1. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  2. Подключение Leningrad_1 к монохромному монитору
    от PicNov76 в разделе Ленинград
    Последнее: 14.09.2008, 08:32
  3. Простое расширение джойстика для спектрума:)
    от Surfin_Bird в разделе Устройства ввода
    Ответов: 38
    Последнее: 16.01.2006, 21:25
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
