Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 119
Тема: Простое подключение RGB, к монитору VGA
  1. #81
    г. Челябинск
    Описание Fujitsu-Siemens SCENICVIEW P19-2:
    Диагональ 19 " / 4:3 /
    Тип матрицы PVA
    Дисплей
    Рекомендуемое разрешение 1280x1024 пикс
    Время реакции 8 мс
    Контрастность 1000:1
    Яркость 280 кд/м2
    Угол обзора по вертикали 178 °
    Угол обзора по горизонтали 178 °
    Частота развертки (верт.) 56 - 76 Гц
    Частота развертки (гор.) 30 - 82 КГц
    Разъемы 15pin D-Sub (аналоговый)
    DVI (цифровой)
    Скажите пожалуйста, к такому монитору как то прицепиться можно?
  2. #82
    Орск
    ZXKit1 - плата VGA & PAL - по любому поможет
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  3. #83
    zxrat, да кстати, и ехать тебе за ней далеко не придется
  4. #84
    Одесса
    187
    90 сообщений
    в данном разделе упоминалось следующее
    всё зависит от времени непрерывной работы, т.к. транзисторы перегреваются
    значит прийдется дополнительно сопротивление ставить в цепь ?
  5. #85
    S.Pb
    нет, придётся боше радиаторы ставить, а возможно и транзисторы большей мощности
  6. #86
    Казахстан, Алматы
    тема хорошая и интересная,
    мое мнение такое, что подключать
    старые ПЭВМ к телевизору не есть хорошо,
    так как монитор все-же лучше...
    А если раритетный экземпляр придется в музее
    выставить, что телевизор ставить?
    Выводить КСИ и ССИ со спектрума это не выход,
    так как монитор должен быть универсальным,
    т.е. чтоб его можно было подключить к любой ПЭВМ....
    Конечно идеально для старых ПЭВМ использовать
    советские CGA мониторы МС6106.ХХ, но их трудно
    найти... благо у меня их штук 10 есть, только их
    еще ремонтировать надо...
    А вот старые мониторы VGA найти не проблема, их
    везде валом...
    А что значит MultiSync в нашем примере?
    Это случайно не мульти-синхра?
    Кстати есть заводское интересное решение,
    имеется монитор МС 6106.08, так у него
    перемычки стоят так, что КСИ и ССИ берутся
    отдельно.... А на моем Profi 256 в кабеле от ПК
    берется синхросмесь и подается сразу и на вход
    КСИ и на ССИ... т.е. КСИ и ССИ входы замкнуты...
  7. #87
    Симферополь
    Мультисинк это мультисинк! в первом приближении - возможность монитора поддерживать ВСЕ существующие варианты частот разверток. от 15кГц ( обычное видео) до 70 и выше кГц (разные супер пупер ВГА с разрешениями в 2 и более тысяч точек по горизонтали) строчной развертки и кадровой от 50Гц до 120Гц.
    а подача синхры( строк и кадров) по одному проводу есть либо в дорогих профешенал мониторах ( с BNC входами), либо в старинных мониторах которые к мультисинкам не относятся вообще.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 11.12.2009 в 21:08.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  8. #88
    Одесса
    187
    90 сообщений
    У меня валяется SyncMaster 793s Samsung VGA.
    Какова вероятность того,что частота растровой развертки совпадет со спектрумом ?
  9. #89
    ZEK
    Примерно 0%
  10. #90
    Одесса
    187
    90 сообщений
    КАК ЭТО 0% !!!!!!!!!!!!!!!
    в технических харь-ках указана частота обновления экрана по вертикали 50-160Гц
    строчная развертка 30-70 КГц
    Уже эти параметры меня вдохновляют на подключение zx-гробика к монитору....вот только найду разьем VGA-mother,тогда и поглядим на процентное соотношение вероятности.....
    кстати о "г Р О Б И К е" - в этой модели спеки есть какой-то подозрительный выход на монитор (отдельно левее от RGBsync).
  1. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  2. Подключение Leningrad_1 к монохромному монитору
    от PicNov76 в разделе Ленинград
    Последнее: 14.09.2008, 08:32
  3. Простое расширение джойстика для спектрума:)
    от Surfin_Bird в разделе Устройства ввода
    Ответов: 38
    Последнее: 16.01.2006, 21:25
  4. подключение к svga монитору
    от johnny в разделе Изображение
    Последнее: 13.04.2005, 08:01
