Страница 57 из 58 ПерваяПервая ... 535455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
  1. #561
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Ай спасибо огромное!!! Буду пробовать, по результатам отпишусь.
    Новая прошивка ФАПЧ галки все отлично, читает, пишет, форматирует, Ewgeny7 большущий респект.
    Последний раз редактировалось tigr101274; 25.11.2021 в 01:52.
    Этот пользователь поблагодарил tigr101274 за это полезное сообщение:
    Ewgeny7(25.11.2021)
  2. #562
    MOSCOW
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от JNipper Посмотреть сообщение
    Должен ли компьютер работать без GAL ПрофПЗУ с обычной прошивкой(2.95)? - у меня он глючит
    Да если записать в 010 64+64 файл scorpion.rom из эмулятора
  3. #563
    Волгоград
    Всем привет, столкнулся с такой проблемой:
    ZS Scorpion 256 Turbo+ блек эдишен, работает без нареканий, все тесты проходит. Задумал я его оснастить СМУКом, вот тут и проявилась проблема.
    При установленном контроллере при старте компьютера винт определяется, все работаеn штатно, но по нажатию кнопки Магик появляется стартовая страница теневого монитора и все, зависон, реагирует только на резет.
    При этом если на винт (CF) закинуть какие ни будь файлы (я кидал рт3 и загрузить WildPlayer) То он прекрасно видит диск, проигрывает файлики.
    Прошивки стоят "боевые" спасибо Mikka_A , EPM3032,W29C029-12, Смуки (ревизия С и 2.2) микросхемы стоят 555 серии.
    Подскажите в каком направлении "копать".
    Scorpion Turbo + Delta-C02
  4. #564
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Думаю, копать нужно в сторону процессора. Была аналогичная ситуация, пока процессор не поменял на нормальный. Стоял перемаркированый с Алиекспреса. Причем поменял несколько, пока подобрал. Хорошо работает Toshiba на 6Мгц и оригинал на 10 или 20Мгц.
    Последний раз редактировалось JNipper; 05.01.2023 в 11:49.
  5. #565
    Волгоград
    Спасибо. Дело оказалось в микросхеме нврам, у меня стояла 24с512, после замены на 24с16 все заработало.
  6. #566
    Здравствуйте, сломался желтый скорпион. При старте несколько секунд работает стабильно, затем начинаются артефакты и картинка уплывает. При повторных включениях картинка не стабильна пока скорпион не постоит выключенным некоторое время. После этого опять может 3-5секунд поработать. Проц менял.
    Видео одной из таких загрузок на примере тестовой ПЗУ.
    https://wdho.ru/4767370/123.mp4
    Upd.
    Случайно заметил особенность. Один щуп мультиметра на землю, второй на кварц, работоспособность восстанавливается. Работает меню: бейсики, калькулятор, трдос. Грузятся программы с дискет...
    Тестовое ПЗУ проходит тесты.
    Последний раз редактировалось iddqd; 03.05.2023 в 23:23.
  7. #567
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от iddqd Посмотреть сообщение
    Проц менял.
    А кварц?
    И вообще гену посмотреть.
  8. #568
    А кварц?
    Кварц сразу же поменял, а что такое гена? И куда ему посмотреть? )
  9. #569
    г. Красноярск
    Коллеги, столкнулся с такой проблемой. При установки плат расширения в слоты компьютера, происходят конфликты устройств. Например это сказывается на выводе звука. Как оказалось, расширение шины организовано без развязки сигналов IORQ, IORQGE. Есть типовые решения и почему этот участок схемы не смогли исправить?
  10. #570
    362
    198 сообщений
    Генератор
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
